1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
ИБП для домашнего компьютера
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Shompal, 09.03.13.
  1. Dima645
    Dima645
    Dima645
    Здраствуйте. У меня тут полкомпа сгорело из-за перепадов напряжения и я неожиданно задумался о ИБП:) Помогите выбрать какой? Цена до 150$(желательно оставить ещё). И обязательно выравнивание напряжений. Сам комп больше 450 не жрёт.
  2. Graps
    Graps
    Graps
    Я утром поставил без нагрузки и до вечера он стоял заряжался, пришел с работ и протестил :super:
  3. Frelt
    Frelt
    Frelt
    А во сколько он вам обошелся? И почему все-таки на нем остановили свой выбор? И еще вопрос, насколько шумно он работает?
  4. PoisonAK
    PoisonAK
    PoisonAK
    Паспортный шум у них у всех порядка 40дб. Но как правило именно "шумят" они в критических ситуациях: зарядке АБ и при работе от АБ. Есть кстати какие-то методы борьбы с шумом. но это так, на всякий случай)
  5. Graps
    Graps
    Graps
    Купил я его за 205 уе...а про шум хз я не слышу, когда у компа сижу, а он за комп столом, он только пищит когда питание пропадает
  6. Frelt
    Frelt
    Frelt
    40дб... Честно говоря, по циферкам плохо представляю, насколько это шумно. А что за методы борьбы с ним?
  7. Kozak4
    Kozak4
    Kozak4
    Неожиданно :aga:
    Странно если бы не задумались:)
    Powercom, Ippon можете смотреть, говорят, особой разницы нету, если используете для таких условий) И не парьтесь сильно по-поводу там всяких синусоид :)] Просто подберите что больше по душе)
  8. Graps
    Graps
    Graps
    этого шума практически нету, у меня под столом счас стоит ИБП, он шумит из за вентелятора и все так что это выглядид как будто кулер быстрее крутиться начал...и то это происходит только при зарядка и когда он работает как резервное питание...а так при обычной работе я шума не слышу его...
  9. Frelt
    Frelt
    Frelt
    Впринципе неплохо получается, по вашим словам. Вот вы написали что он при зарадке "шумит". А как часто он заряжается и как вообще это происходит?
  10. PoisonAK
    PoisonAK
    PoisonAK
    Frelt, шум в 40дб это обычный разговор. Да и ИБП до 1500ВА шумят не особо сильно. Грубо говоря он заряжается постоянно, т. к. теряет энергию даже без нагрузки. Перед первым использованием его лучше просто включить в сеть без нагрузки, чтобы зарядить до максимума.
  11. Papko1
    Papko1
    Papko1
    перед этим желательно его полностью разрядить и это повторить пару раз. это стандартная операция для дальнейшей нормальной работы ИБП
  12. Graps
    Graps
    Graps
    Его нужно до максимума зарядить, и разрядить...и так несколько раз, а потом только подключать уже на постоянное питает чего либо
  13. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    А что б разрядить максимально на низкий уровень, можно как потребителя подцепить к ИБП лампочку ватт на 100... Я так делал раньше. А сейчас пофиг:)) Купили ИБП - зарядили - поставили. Он и раболтает и работает, без всяких выкрутасов. Каждый год, по графику проф. работ, делаем тестовые проверки ИБП и заменяем батарейки если не держат. По опыту могу сказать что батарейки живут у нас 1.5-2 года, при рабочем 8 часовом дне, ну по сути получется что по 9 часов в сутки компы работают.
  14. Softik
    Softik
    Softik
    Минск
    Так для дома совсем не важно что брать, Powercom или Ippon, или что-то другое? Если они одинаково хорошие все, может быть, тогда посоветуете конкретную модель, чтобы было оптимальное соотношение качества и цены?
  15. Kozak4
    Kozak4
    Kozak4
    Да вот к примеру тот же Powercom Imperial IMD-1500AP хороший вариант, за хорошие деньги, и думаю иксать еще что-то ровно за такую же сумму и примерно такой же комплект - просто трата времени :)
