1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
ИБП для домашнего компьютера
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Shompal, 09.03.13.
  1. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Доброго дня! В сельской местности часты скачки напряжения и внезапные отключения и был куплен не очень дорогой бесперебойник, при отключении около 10-15 минут он тянет но и проблем с ним выявлено не мало. Самая глобальная-от категорически отказывается обеспечивать питание компьютера если дом запитан от бензогенератора-истерически пищит и отключается, включение перед ним стабилизатора никак не помогает, далее при питании от сети если сильный скачок напряжения (сосед включает энергоёмкий прибор) компьютер часто отключается как будто обрезают провод-данные теряются...
    Сейчас задумался купить бесперебойник гарантированно избавленный от этих проблем-кто нибуть может посоветовать производителя нормальных бесперебойников? Главное-чтоб не ругался на бензогенератор...
  2. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Добрый день!
    Модели ИБП и генератора напишите пожалуйста.
    А так из личного опыта - сначала стабилизатор потом ИБП. Это от городского света.
    При работе от генератора - напрямую. Стаб не нужен и вреден. Об этом в теме дизелистов говорилось.
    А не хочет работать от гены так как гена не даёт адекватное питание.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @саня hanter, Сколько напряжение на выходе бензогенератора?
    Если оно выше или ниже требуемого для бесперебойника, то он и будет пищать.
    Что ещё включается на выход бензогенератора, кроме ИБП с ПК?
    Если мала нагрузка, то напряжение на выходе бензогенератора может быть выше нормы.
  4. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Ситуация такова:-ИБП разумеется Китайский, инструкцию не нашёл а на корпусе написано "Кибер Ровер",мощность не помню но когда покупал то подсчитывал мощность на компьютер, монитор, принтер и ещё запас оставался, ИБП в целом работает стабильно, через 4 года заменил аккумулятор но вот как отключат свет то "хоть увольняйся"-приходится включать напрямую и тут возникает следующий неприятный эффект-генератор раз в час в среднем даёт провал оборотов (только зимой-летом почти не бывает) что вызывает отключение компьютера и потерю не сохранённых данных. Генератор БЭГ-2000 бензиновый, тестер показывает 220 вольт, под нагрузкой практически не меняется. Генератор дешёвый но на напряжение не жалуюсь-даже визуально лампочки светят нормально... Перед ИБП подключён стабилизатор Ресанта но эффект не заметен, наоборот при сильном скачке напряжения (сосед что то включил) он щёлкает и...отключается компьютер!-ИБП каким то образом не реагирует!-хорошо хоть это не часто происходит... Без стабилизатора пробовал... Кроме ИБП с ПК ещё подключено как правило свет в доме и циклично включается холодильник НО я проводил эксперимент-включал только ПК так он вообще не реагирует на напряжение генератора как будто его нет, пищит аварийно и отключается при разрядке аккумулятора. Кстати генератор заземлён-не помогает (советовали люди). Пришёл к выводу что мой ИБП для города и решил купить качественный прибор для деревни пусть и не дешёвый чтоб работал от любого напряжения в розетке и от любого генератора и не реагировал на скачки... Где то так...
  5. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    У нас в компании парк ИБП где-то под 200 штук - у киберпаверов это болезнь, когда свет моргает они вырубаются. Где то из 10 одна точно так себя вести будет. С генераторами (у нас Kipor, Genpower, TCC дизельные) тоже плохо дружат. У всех ИБП модель указана на корпусе, либо сзади, либо на дне.
    ИБП даже самый крутой не будет работа "от любого напряжения". Это задача стаба. У всех ИБП есть допуски. Минимум который я видел был где-то в районе 170, ЕМНИП, у АРС.
    Если вам нужен мощный ИБП с большой автономностью - берите инверторы и внешние АКБ. у нас стоят 3000ВА инверторы 220-48В и 4 100А АКБ. автономность среднего офиса продаж без отопления где-то полтора суток.
    У меня дома на котел дизельный + насос, аварийный свет, компьютер стоит Inelt intelligent 500lt2 с одним 12В АКБ на 200А. Работает от стаба либо от генератора напрямую дизельного gen power 6 кВт. По напряжению не скажу, т. к. всегда получает ровные 220 что от стаба что от гены. По работе - 10 часов от батарей потом отдых обязателен. Инверторы в этом плане лучше - они без ограничений по работе от АКБ.
    Из гражданских моделей вроде ippon fsp у нас некоторые работали с генераторами. Но это надо побывать конкретный экземпляр с конкретным геной.
  6. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Понятно, я как то думал что есть ИБП профессиональные... Про инвертор спасибо но в комнате под компьютерным столом его не поставишь, надо тогда в другом месте ставить и приурочить это к проведению отопления от котла и всем сопутствующим разборкам с электропроводкой. Так что пока нужен ИБП а какую фирму производителя ИБП вы бы посоветовали посмотреть?
  7. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Я сам просто не энергетик, а по памяти с чем связано такое поведение ИБП не помню. Если есть возможность гену к магазину притащить или сразу об обмене договориться - если не подойдёт поменять на другую - хорошо.
    А полу- и профессиональные то есть. Но они и стоят много, и активное охлаждение имеют. Тут уже либо их в отдельной комнате ставить (в коридоре, щитовой, ДГУ), либо пробовать из маломощных разных фирм.
    Я свой в прихожую поставил, а в щитке нужную розетку переподключил. В ДГУ перенесу уже когда помощнее возьму модель.
  8. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Я тоже вот подумал что надо это хозяйство установить вместе с стабилизатором в отдельном месте, сейчас посмотрел ИБП фирмы APC-достаточно солидные модели есть.
  9. evgen2014
    evgen2014
    evgen2014
    Ох... Столько проблем я имел со всеми ибпэшками... И загораются они и взрываются и чего только не бывает. Иппонам, поверкомам и прочей дряни отказать. Хотите качества и гарантированного переключения - берите арс (апэцэ). Они есть смарты (smart) и есть бэки (back). Смарты дороже, но они с мозгами и некоторые работают на кривом синусе, который дает ваш генератор.
    Если надо дешево, то на авито бывают неплохие мощные варианты с дохлыми аккумуляторами. Купите новые аккумы к ним и вперед тестировать.
    Удачи
  10. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    ОДНОЗНАЧНО только APC. Имею 2200 ВА, были 3000 ВА, 10000 ВА, под разные задачи. Требуемую Вам нагрузку умножаете на два, и ищите на Авито, б\у АРСы, меняете батареи и будет вам счастье. Если хотите чтобы была возможность подключить дополнительные огромные акум, в названиях АРСов ищите буковки XL на конце например APC Smart-000 XLUPS1.
  11. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Потому что это 1U т. е. модель для установки в стандартную 19" стойку.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Стесняюсь сказать, но ИБП не предназначены для того, чтобы часами и сутками работать за компом в обесточенном доме.
    UPS нужны для того, чтобы при пропадании эл-ва безопасно закончить работу, свернуть программы и выключить компьютер.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно дополнить: ... и перейти на резервное электропитания от бензо/дизельного генератора. :victory:
  14. MrHeatmick
    MrHeatmick
    MrHeatmick
    У меня тоже была такая мысль приобрести такой девайс, однако когда увидел цену в тысячу баксов, за ИСБ с емкостью в 3000 ВА, (обещают работу ПК до 5 часов) мне расхотелось. А покупать на 600 ВА, который проработает 1-2 минут как бы тоже не найс. Лично я всю документацию, изменения и т. д. ввожу в облаке, так что не переживаю, что что-то может не сохранится. Да и у меня вся работа в облаке проходит) А под розетку кинул самый обычный стабилизатор напряжения и все.
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А я голосую за самодельний...
