1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
ИБП для домашнего компьютера
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Shompal, 09.03.13.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    те кто могут изготовить самодельный обычно не задают вопросов о выборе, а те кто не могут, самодельный не рассматривают к выбору :)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Этим функционалом обладает БОЛЬШИНСТВО обычных ширпотребных ИБП.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А которые нормально держат, позволяют не выключать компьютер вообще. У меня ИБП работает сейчас по 16 часов в сутки. Остальные 8 дешевый ночной тариф работает.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, а можно моделю ИБП?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, смарт апс 1500. Но хитрость не в нем, а в солнечных панелях к нему подключеных. Дневной приход позволяет работать ему 16 часов в данное время. В прочем последовательно стоит второй на 1000ВА, чисто на комп уже, что бы не отрубался если не хватит заряда основному.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    к сожалению 24V :(
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, там и 750 уже на 24. Но по сути отличный бесперебойник. У меня и освещение на 24. С 12 вольтами оно бы работало не так хорошо, потери в длинных проводах приличные уже.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да в курсе... а ещё если аккумы больше штатных то там калибровка съезжает нафиг :( выход в XL версии где можно в настройках задавать увеличенное кол-во аккумов. Ну и про 1А потребления на себя у 750VA тож не забываю :)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не то что бы съезжает а с ума сходит. По моему шкала заряда просто убывает по времени, несмотря на то что на аккумуляторах 27-28 вольт в этот момент, он показывает сильный разряд аккумуляторов. Ну хоть не вырубается, пока реально не посадит их.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, ну а с лёгким гудением\дребезгом трансформатора как боретесь ? или ИБП вынесен куда подальше ?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, у меня в гараже вся система. Люблю тишину.
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    ...У которого акумулятор на 220в. :)
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так у вас от сети он работает. точно так же будет и без ИБП работать, пока есть сеть. А у меня работает от аккумуляторов по 16 часов.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наконец то реализовал свою давнюю мячту в виде ОООЧЕНЬ долгоиграющего ИБП для домашнего сервака.
    На фотках:
    1. сборка свинца на ~120а*ч
    2. она же с хвостами 12AWG равной длинны для каждого блока чтоб разряжались\заряжались одинаково (знаю что параноя но...)
    3. БП для компа с широким входным диапазоном DC 6-24V который подключается к аккумуляторной сборке, реализован на LTC3780. Пришлось повозиться с пайкой хвостов для питания 5шт. HDD.
    4. весь колхозинг так сказать "в интерьере"
    5. зарядное устройство, сверху ваттметр стоящий на входе зарядника, КПД с 19,5 на 13,6 (такое напряжение заряда свинца сейчас выставил) ~97%
    Зарядник позволяет менять ток и напряжение не прекращая заряда, после пропадания и возврата питания продолжает заряд. Выставил 13,6V (наверно стоит снизить до 13,5V) и 7А, можно до 15А, но у меня БП для зарядника 135вт. Сервак потребляет 80вт в момент старта, 60вт под нагрузкой (торренты) когда все харды активны и чуть более 30вт когда неиспользуемые харды засыпают и остаётся только системный.
    На фото в системнике ещё стоит на месте штатный БП (может и не вынимать "на случай чаго"). Но по сути можно разместить в габаритах штатного БП батарею на лиферных аккумах с энергоёмкостью более 250вт*ч вместе с зарядником попроще (без экранчиков и крутилочек). То есть из компа будет торчать как и полагается только провод БП.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, это заместо БП компа маленькая платка не требующая вентилятора и ибп? Круто же.
