1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
ИБП для домашнего компьютера
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Shompal, 09.03.13.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня наконец то увидел сколько реально в простое кушает мой сервак при питании постоянкой.
    Цифирь на фото куда меньше чем ~47вт которые забираются с аккумов если питать его 220V.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, немало. у меня ноут 20 от сети жрет. Думаю уже выгадать много не удастся, но можно попробовать его от 24 запитать.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Очередная "гениальная" мысль о дальнейшей экономии сетевой электроэнергии пока нет поступления оной от солнышка :(
    Коли уж есть ИБП который может тащить свою нагрузку более суток то грех не подзаряжать аккумы по ночному тарифу. Ставим нечто типа https://leroymerlin.ru/product/taymer-elektronnyy-tge-2-11691644/ и программируем его на включение в 23.00 и выключение в 6.00 за 7 часов аккумулятор восполняет запасы на весь последующий день. И дело даже не только в ночном тарифе, а в КПД БП питающего зарядник - судя по замерам на малой мощности 30-40вт (из 135) он довольно дофига ест на себя, с ростом выдаваемой мощи потребление на себя фактически не растёт. Поэтому проще его запускать на короткое время с большой нагрузкой чем весь день тошнить на малой.
    Нашёл в инетах менвеловский герметичный БП для светодиодных лент на 320вт с заявляемым КПД более 94% при моще более 50% но как у всего приличного цена просто конская :(
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Подумалось вот сегодня - а чего это у меня настольная лампа года 3 назад переделанная из галогенки под светодиоды питается от своего БП воткнутого в розетку коли рядом теперь огромноёмкий ИБП :|:
    Вытаскивая из путаницы проводов её БП обнаружил в розетке ещё один БП на 5V от которого питаются импровизированные часы. На роль которых год назад пристроил старый смартфон. Месяца 3 назад обнаружил, что его аккум начал вздуваться (возможно из за постоянного висения на зарядке) пришлось протыкать и заклеивать. Ну раз уж пошла такая пьянка долой аккум из "часов" и их запитал от свинца.
    На фото с колонкой с левой её стороны виднеется выключатель настольной лампы, а справа вольтметр показывающий напругу подстольной сборки (к его тыльной стороне приклеен драйвер светодиодов).
    Теперь вот сижу и репу чешу - интересно а монитор можно переделать на питание от 12V ? надо будет на работе поковыряться в списанных мониках поглядеть как их БП устроен.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно, но там несколько напряжений. Бывают мониторы с питанием 19В, у меня такой.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, до вскрытия не дошло, посмотрел несколько роликов на ютубе и понял "не моё" похоже к лету надо будет моник поменять на модель с внешним БП.
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @саня hanter,
    Некоторие ЮПСи требуют закоротить линию нуля и линию заземления.
    Ето раз. Два - а напруга Вашего бензогенератора не виходить ли за рамки юпсовой допустимой?
  8. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Приветствую! Ситуация изменилась, бесперебойник и генератор сгорели при пожаре дома, куплен новый генератор Чемпион и бесперебойник получше, пока не тестировал но при отключении света всё проверю и в теме отпишусь.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки реализовал безумную идею по "экономии электроэнергии". С 8го декабря запустил "недоИБП" на циклический режим работы - с 7 утра до 23х разряжается, а в 23 розетка с таймером из ЛеруаМерлен (оказалось дешевле чем тащить с Али :close:) запускает заряд по ночному тарифу :aga:.
    За 20 дней было установлено, что за ночь в аккумы заливается 720-780вт*ч. Разница в основном зависит от того сколько я вечером насидел за компом и нажёг светодиодной лампой.
    Перед самым НГ были заказаны ещё 2 платы БП. Одна как и используемая Х5-180вт (к сожалению пришла неисправная), а вторая на 260вт с питанием 16-24V. Её я планирую поставить в основной комп с которого собсно и строчу сей опус.
    Но ввиду необходимого ей питания 16-24V 1-2S свинец не подходит :( И тут на выручку пришли 100а*ч цилиндрические лиферы :super: Собрана сборка 6S с её номинальными ~20V вполне вписывается в диапазон питания обеих плат БП.
    Так как заряд свинца шёл от ноутбучного БП на 19,5V для 6S лифера этого маловато. Пришлось делать "колхозинг" из 2х таких БП последовательно и теперь напряжения хватает для заряда лифера под самое горлышко до 21,9V (а заодно и моща удвоилась).
    Собственно на фото все действующие лица этого марлезонского балета ХЗ в скольки частях :|:
    Сейчас идёт заряд свинцовой сборки (перед выводом из эксплуатации), а заодно ходовые испытания зарядника на предмет нагрева. Заряд свинца идёт током 12A (из 15 доступных заряднику) температура радиатора ~40C. КПД зарядника если верить показаниям ваттметра на входе (177,6вт) и показаниям самого зарядного (170,7вт) на уровне 96%. А вот КПД всей связки уже далеко не так хорош так как КПД используемых БП не дотягивает и до 87% :(
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот и закончил перевод питания компов со свинца на лифер.
    Теперь оба (сервер и типа "игровой") питаются от 6S сборки.
    Заряд как и прежде по ночному тарифу. Заряд выставил до 3,45V на ячейку так как выше начинается разбег а балансира на 6s под рукой нету. Периодически буду подцеплять хоббийный зарядник и подравнивать.
    Для сравнения на фото свинец на ~1,4квт*ч и лифер на ~1,9квт*ч.
