Нужен совет по каркасной пристройке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DmitriyG, 09.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну, так тоже прикольно. Если выше домик бы "страшнее" смотрелся бы. Так даже ничего.
    200*50 - запас карман не тянет.
  2. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    200*50 - запас карман не тянет.[/quote]
    Ясно. Спасибо!
  3. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Итак, после бессонной ночи, родился обновленный вариант каркаса. Сразу увидел плюсы: добавилась полезная площадь, комната расширилась на 0.6 метра, появилось еще одно окошко. Планировка осталась прежней. Сейчас занимаюсь фермами (представлю позже.) Встал вопрос: Что бы обеспечить вылет крыши от стены хотя бы на 400 мм. А длина дома 6300, то длина фермы должна быть 7100. Какие будут варианты?
    Делать ферму из двух спаренных половин, спарить только нижнюю - длинную доску фермы или еще что-то?
    Готов выслушать замечания по каркасу.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тыж писал выше что дом 5*6? Откуда 6300 вылезло?
    Стопила идут на выносы, а перемычка лежит и заканчивается на обвязке. Не вижу ничего сложного, сейчас найду тебе историю как тут красногорский парень себе дом с гаража начал строить, у него там вообще 7 метровый пролет.
    Че за перемыки по каркасу? На пур ку а? ;) Ну и моя по прежнему против укосин, моя фаната ОСП.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот тута.
    https://www.forumhouse.ru/threads/96898/page-15
    Я весь мосх себе калькулятором ферм вынес, пытался доказать что "не проходит". Фигушки. Запас прочности всего 1,3, но проходит. :)]
  6. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Не, я писал, что пристройка 5х6, где 6м - сторона дома. А в действительности дом 6.3х6.3, вот по длинной стороне пристройки фермы и лягут. Там правда будет перегородка еще. Ковыряюсь с эскизами ферм. Задачя осложняется тем, что не могу играть высотой фермы. Она уже задана коньком дома. Поэтому фермы получаются пологими и низкими. Я тут накидал рисунок. Мож не надо так усложнять? Как то попроще ребра поставить. Еще не посмотрел твою ссылку, может там чего увижу.
    А по каркасу, "перемыки" для жесткости стоек. А как без них, или про другие какие? А укосины решил делать полюбому. Ветродуи случаются очень сильные. Хотя и зашьюсь ОСП, пусть будут.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    На этой ферме слонов пасти можно, прямо стадами. Затяжку - на ширину стены, два косых подкоса - ВСЕ ничего больше не надо! Запас по калькулятору на 6,3 пролете даже с одной перемычной по середине - 1,86!
    Куда еще-то?
    Не нужны перемычки, никакой они жесткости не дают, разводилово это все. Жескость даст только плитная обшивка и укосины. Не трать материал и время.
  8. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Не нужны перемычки, никакой они жесткости не дают, разводилово это все. Жескость даст только плитная обшивка и укосины. Не трать материал и время.[/quote]
    О. к. после окончательной калькуляции материала, буду иметь в виду, на чем сэкономить.
    Фермы переделаю. Но думаю даже облегченные 6-метровые дуры будут тяжелыми. Как их поднимать на пятиметровую высоту? Или подготовить на земле а собирать наверху?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Угу. Нарезал по досочке на торцовке и собирай. Я стропилку всегда так собираю.
  10. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Понятно. Бум рисовать дальше.
  11. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Набросал облегченный вариант ферм. Одну убрал совсем. Еще не рассмотрел, как крепить косые подкосы к затяжке на вылете. И нужен ли там запил снизу?
    Действительно, так хоть на чердак пролезть можно сквозь фермы.
  12. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Вот окончательный вариант. Решил, что четыре фермы будет лучше. Шаг между ними 1,45 м. Затяжку решил делать сечением 100х200, а укосины 50х200. Свесы получились 0,5 м. Коньковый прогон - 50х200.
    Как -то так.
  13. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Забыл сказать. Сегодня сообщил своему предполагаемому строителю об изменениях в проекте. Как и ожидал, радости не увидел. И хотя я подсчитал пиломатериал и остался в прежней кубатуре, мой инженер сразу поднял сумму на 60 тыр. Обещал завтра обосновать цифру. И слышать ничего не хочет о том, что конструкция упрощается. Правда, я всунул в проект "кукушку" на мансарде дома. Но, не думаю, что она столько весит по цене. Завтра посмотрю, чего он насчитает, может придется опять искать бригаду.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Угу, а обрешетку ты чем собираешся колотить? Доской 150*50? С такими пролетами-то. 100*25 поломается. Подо мной к примеру точно. ;)
    Нафига? Ты представляешь как эту хреновину, которая потом все равно вся потрескается потому что сухую ты её не купишь - тащить на верх? Не нужна такая балка! Ферма как раз тем и хороша что позволяет добиться хорошей прочности при небольшом сечении материала. А ты наоборот сечение увеличиваешь. Лучше меньше сечение и больше ферм - больше толку будет. Чем от одной толстой.
    Зер гуд.
    нормально.
    Сейчас пересчитаешь с нормальной фермой и даже дешевле будет. А что поднял - дурак. Действительно работы меньше.
    Ну. все таки весит, пусть и не столько.
    Даже не смотри с намеками в мою сторону, я все - до середины-конца июня обе бригады заняты. ;)
  15. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    С учетом всех замечаний, доработал фермы. Добавил еще одну. Пролеты стали по 1 м. Вернул сечение затяжкам - 50х200. Вот, что получилось.
    Сейчас буду пересчитывать материалы. Мой строитель пересчитал стоимость работ. А надо сказать, что вчера вечером я посылал ему предыдущий эскиз, где было еще 4 фермы. Так вот эти фермы он оценил в 45 000 целковых. Не трудно посчитать, что с новой пятой фермой цена будет 56 250 тугриков. В то время, как в первоначальном проекте с четырьмя стропилинами и ломаными ендовами, стоимость была 24 750 тугриков.
    И самое смешное, что это он еще не посчитал "кукушку". В чем здесь шутка юмора? Или я тупой?
    Где же уменьшение стоимости работ и с какого перепуга растет цена? Мож человеку срочно деньги понадобились? :faq:
