Проблема с разводкой водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Nottinghem, 09.03.13.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем так много реле давлений? Оно должно быть одно
    Анатолий Л, абсолютно верно.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В июне начну собирать систему и надеюсь на помощь фуромчан, и Вашу. Не откажете :)] ?
  3. WWWolfy
    WWWolfy
    WWWolfy
    ИМХО, ГА (100/24) и второй ГА (100) быстро грязью забиваться будут, так стоят ДО фильтров.
    Упаритесь выгребать из них.
    Да и вообще смысл ГА (100/24) мне плохо понятен - стоит он между двух клапанов (если не поливаем) и по сути не используется. А при поливе ГА зачем? у нас и так идет непрерывная подача.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Еще хуже если забывают чистить забитые фильтра (а это очень частое явление). При этом ГА окажется фактически отрезан от насоса.
    Ну и напомню, что в ГА вода входит и выходит, причем по много раз. И тот мусор что попадет в ГА с таким же успехом из него и вылетит в систему и далее в фильтр. Упариваться там не где, достаточно пару-тройку раз слить систему до нуля (выключив насос) и ГА практически чист.
    Так же забитый фильтр до ГА можно и не определить (если только не забит вглухую), а вот после ГА - легко, по изменению напора в кране или по показаниям манометров.
  5. WWWolfy
    WWWolfy
    WWWolfy
    Объясните как на вашей схеме будет выходить мусор?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/604918/
    https://www.forumhouse.ru/threads/134516/#post-3368203
    ГА лежит на боку (ниже трассы подачи воды) и я не понимаю как из него будет выходить мусор. ИМХО он забьется грязью и его полезная емкость уменьшится. Ну и песок не добавит солка службы ГА.
    По мне - лучше с фильтрами разобраться. Поставить хотя бы грязевой прозрачный и промывать его периодически. Можно и манометр добавить перед фильтром для контроля.
    Грязевой фильтр всяко проще прочистить чем с ГА ковыряться.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Прежде всего - насос устанавливается на прокаченную скважину. Далее - смотрим требования производителя насоса к перекачиваемой воде (по механическим включениям). Если примеси превышают требования - или двухступенчатая система подъема с промежуточной емкостью/отстойником или то же, с фильтрами. При этом использовать соответствующее оборудование (например винтовой насос). Или исправлять ситуацию с источником воды.
    Поэтому при эксплуатации оборудования в правильных условиях ГА ничем забиться не сможет. Отложения на стенках мембраны улетают при сливе системы (при обслуживании ГА).
    За все время попадалось два проблемных объекта. В первом случае была плохо посажена обсадная и верховка тянула с собой песок в скважину. Это "проблема" буровиков. ГА ничего не нахватал, только насос с клапаном пришлось несколько раз чистить. Если бы была задача использовать такую скважину - решение выложил выше. Во втором случае осыпался открытый:ogo: ствол скважины. Решали проблему тоже буровики (их косяк). После прочистки всех! труб системы (слава богу горячую не успели запустить) песок из ГА вымылся с двух промывок. Но, повторяю, это нештатные ситуации.
    Так что - прежде всего требуется правильный подбор оборудования/схемы водоснабжения.
    П. С. по работе гидробака есть хорошее видео у Грюндфоса. Как работает мембрана и груша в ГА. Съемка изнутри сверху и рядом, как-бы, рентген сбоку. Не знаю есть ли в открытом доступе, на семинарах показывают. Очень наглядно.
  7. Эльф23
    Эльф23
    Эльф23
    Кингисеп
    Подскажите пожалуйста! при поселковой подаче воды из скважины, имеет-ли смысл ставить приходную водяную ёмкость и подключаться уже от неё ,(как гарантия резервного хранилища воды, если система по каким нибудь причинам даст сбой) или без рисков остаться без воды можно сразу подключаться к водопродводу. И как будет выглядеть тогда такая схема подключения ставить насос как в колодец? или достаточен забор воды насосом с поверхности,. Я совсем не специалист, но лишнее стоит дороже. Подтолкните в нужном направление что-ли
  8. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Посмотрите пожалуйста, вот думаю окончательный вариант:
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если есть проблемы и перебои с водоснабжением, то лучше поставить накопительную ёмкость. Есть повышающие насосы, которые подключаются непосредственно к водопроводу, но толку от такого насоса, если в водопроводе просто не будет воды. Но учтите, что накопительная ёмкость - хорошее место для размножения бактерий. Так что если поставите ёмкость, то нужно будет либо ставить ультрафиолетовый обеззараживатель, либо раз в месяц (или чаще - в зависимости от качества исходной воды) добавлять в ёмкость некоторое количество гипохлорита натрия (отбеливатель "Белизна").
    пойдёт! :)
  10. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Форумчане здравствуйте!
    Все не дает мне покоя эта тема, смотрите на что натолкнулся:
    В данный момент у меня установлен вот такой пульт управления:
    Pedrollo QEM 150 (https://www.water-center.ru/cash/info/10602.html )
    и у меня нет возможности включать скваженный насос в ручном режиме на безпрерывную подачу воды для заполнения небольшого бассейна 5 кубов. (сейчас постоянно включается выключается, т. к. гидробак всего 100 литров, а это очень не хорошо)
    Прочитал здесь на форуме что люди делают так: покупают пакетный переключатель на два положения по двум направлениям делают подключение и этим решают мою проблему. (https://www.forumhouse.ru/threads/143158/)
    У меня вопрос такой, у Pedrollo продается еще такой пульт управления: Pedrollo QSM 150
    (http://www.water-center.ru/cash/info/10613.html)
    Возможно ли при помощи него сделать ту схему которую я желаю?
    И правильно ли я понимаю работу этого автомата в новой схеме, которую начертил с применение этого пульта Pedrollo QSM 150 ?
    Помогите пожалуйста.
  11. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
  12. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Вот если знает кто, подойдет такой пакетник для моих целей и можно ли его как то в разрыв имеющегося пульта управления Pedrollo QEM 150 поставить:
    Предназначен для открытого монтажа.
    Количество направлений: 3.
    Количество положений: 2.
    Номинальное напряжение: 660 В.
    Степень защиты: IP 55.
    Изготовитель: «Апатор-Электро», Москва
  13. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Да это точно так же определяется манометром до + манометром после фильтров. Не так интуитивно, как изменение напора в кране, да. Почему никто до сих пор не сделал автоматическую проверялку разницы давлений на магистрали? Там делов на двести баксов.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть одно маленькое НО... Разница в показаниях будет только в динамике... И есть зависимость не только от степени загрязнения, но и от типа фильтра (и вполне возможно - от скорости протекания воды).
  15. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Короче говоря, думаю тему можно считать исчерпанной. Нашел решение. Все работает как нужно.
