Наш дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dreamdimsan, 09.03.13.
  1. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Тем, что в дальнейшем обслуживании будет проще в плане ремонтопригодности, да и при прокладке коммуникаций будет возможность спрятать их.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Dreamdimsan, Ремонтопригодность внешних стен как будет осуществляться? :faq:
  3. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Я их и не имел ввиду)
    Ответил на вопрос с точки зрения "почему все не сип" и объяснил почему часть конструкции из каркаса
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super:
    Теперь интересует ваше мнение почему часть конструкции из СИП.
  5. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Потому что они делаются в заводских условиях и на участке осуществляется только лишь монтаж, что предотвращает множество ошибок и халтуры.
    Еще один из критериев это то, что сип-панель является несущей конструкцией, поэтому вся коробка получается монолитом... соответственно прочность и надежность.
    Ну и дом-термос... будем экономить в дальнейшем на отоплении... надеюсь)
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нужна конечно, перед обрешёткой.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Топить чем планируете?
  8. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Теплые полы в с\у, радиаторы в комнатах + камин)
  9. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Переосмыслил устройство конструкций. Теперь думаю делать таким образом:
    стены наружные (снаружи внутрь):
    виниловый сайдинг
    обрешетка из алюминиевого профиля
    гидро-, ветрозащита
    sip-панель 174 мм
    пароизоляция
    ГКЛ 12,5 мм
    крыша (снаружи внутрь):
    гибкая черепица
    ОСБ 9 мм
    контробрешетка
    обрешетка
    гидро-, ветрозащита
    sip-панель 174 мм
    пароизоляция
    ГКЛ 12,5 мм
    межэтажное мансардный этаж - чердак (сверху вниз) :
    ГКЛ 12,5 мм или ОСБ 12 мм
    Брус 200х50 мм.+ Утеплитель базальтовый 200 мм.
    пароизоляция
    ГКЛ 9 мм
    межэтажное мансардный этаж - 1 этаж (сверху вниз) :
    ламинат
    звукоизоляция
    гидроизоляция
    ОСБ 12 мм
    ГКЛ 9 мм
    межкомнатные перегородки:
    ГКЛ 12,5 мм
    Брус 150х50 мм + Утеплитель базальтовый 150 мм.
    ГКЛ 12,5 мм
    пол 1 этажа (сверху вниз):
    ламинат
    звукоизоляция
    гидроизоляция
    sip-панель 174 мм
    гидроизоляция
    Что скажите? Без чего можно обойтись и без чего нельзя?
    И еще вопрос который меня терзает - толщина ГКЛ в межкомнатных перегородках... мало?
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    1. Зачем Вам эти профили? Под сайдинг, возьмите лучше брусок.
    2. Внутри дома, шейте ГКЛ прям к стенам, одно удовольствие. Профиля лишнее.
    Котёл газовый?
    В комнатах, гидроизоляция нужна под ОСБ, в с/у сверху.
  11. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Если розеток в перегородках не будет, нормально. Если будут, то какую-нибудь паропроницаемую мембранку пришейте, чтобы вата через розетки не вылетала.
    Нормально, если по стенам не пинать.
  12. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Мне кажется дерево гулять будет больше
    не вы первый мне так говорите... просто думал между сип и гкл спрятать коммуникации)
    в перспективе да, а первые года 2 либо дизельный либо электрический
    То есть в обычных комнатах звукоизоляция - осп - гидроизоляция? Зачем мочить осп?
    А про с\у и кухню 1го этажа у меня отдельный замысел, как мне кажется, там пароизоляция нужна... между утеплителем и гкл.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я весь внешний контур ГКЛ12,5 мм в два слоя сшил, очень доволен.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Чему там гулять? Брусок 40 или 50 мм... Ничего смертельного, главное саморезы не жалейте.
    Тогда зачем Вам вход в котельную снаружи?
    ОСБ - ничего не будет, функция гидроизоляции, защитить утеплитель и не более.
  15. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    только вокруг розетки что-ли? :faq:
    А если полки или телевизор вешать?
    после сип пароизоляция и 2 листа гкл, правильно понимаю! а коммуникации куда... чего то запамятовал, читал вроде твою тему о стройке не так давно, но уже такая каша в голове что все перепуталось... пойду восстанавливать события и заново читать ;)
