F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При той розничной цене на CH-S18FTXTB2S, я так понимаю, дилерская цена на внешний блок максимум 50тр.
    5кВт в -15С за 50тр. Вот такую б штуку я в составе ТН взял, пусть там даже этот махровый китайский компрессор придется раз в 3 года перепаивать.
    Это у мицу, как у них водится, их любой интерфейс стоит под сотку.
    После поддона для конденсата за 30тр - 'теперь я видел всё'.
    Но приделать к изделию (не мицу, а тот самый 'контрллер') стандартный интерфейс наружу, дающий менять параметры в том же объеме и ограничениях, что пальцем на экране - копейки, а возможности интеграции увеличивает колоссально.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сделайте, будете иметь огромный коммерческий успех)
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А есть супербюджетный 2-3 кВт старт-стоп моноблок или сплит воздух-вода до -15С ?
  4. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Наткнулся, что называется, "на просторах" на такой вот девайс http://www.join-clima.com/en/products/variable-frequency-multistage-compression-heat-pump/
    -30С, двухступенчатый компрессор, evi dc инвертор, "решена проблема снижения производительности при низкой температуре"... Этакий Зубадан по китайски, насколько я понимаю. Только в два раза дешевле:aga: (судя по Али).
    Я бы даже наверно рискнул, если бы его кто-то привез сюда с разумной наценкой и хоть какой-то поддержкой...
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    EVI. но таких сейчас хватает.
    проблема в том, что у нас их мало довозят и ценник радикально меняется
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как вам такая штука ?
    Моноблок, старт-стоп EVI, в Москве стоит почти ровно 200тр
    Отзывы, критика, изобличение обмана ?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Показатели подкручены. Сервис? Гарантия? Позвоните продавцу, скажите что купили такой же, и сгорел компрессор/контроллер/и и. д. Наблюдайте реакцию)
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну я это изначально рассматриваю типа как али + доставка, не более.
    Поэтому смотрю такие, которые примитивны как жигули, и у которых все компоненты в свободной продаже и заменяемы.
    Без этого китай одноразовый.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    За 200к слишком дорогая одноразовая игрушка получается. Качество может быть такое, что просто развалится через год. Трубки из фольги - самое меньшее из зол
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    и почем такой девайс минимальной мощности (роде около 6 кВт заявляют) в Китае при отгрузке ?
  11. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Господа, подскажите такую тему. Есть котельная с двумя котлами (электрический и газовый). Газ из ГГ. За стенкой, на который висит эл. котел находится отличная площадочка под установку ТН. Есть ли такой ТН воздух-вода, моноблочный, китайский, чтоб его установить на улице у стенки, просверлить три отверстия под подачу/обратку/эл.кабель питания и подключить его прям вместо электро котла или третьим источником тепла. В идеале должен управляться моей автоматикой по сухому контакту.
    Пока только абстрактно думаю на эту тему, т. к. в принципе все устаривает в текущей схеме и тем более в автоматике, которая всем рулит.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Полно таких. И не только китайских. Система отопления низкотемпературная?
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    На ТП 35*С градусов подача, на радиаторы 40*С. Прошлую зиму только ТП обошелся. Позапрошлую только радиаторами топил, сейчас комбинирую (ночью тп) а днем радики :). Прошлый отопительный сезон с октября по май обошелся в 28 т. р. но не жили, особо, температура была 20-21*С в помещении. ГВС не использовали. Т. е. только за отопление. Хочу понять на будущее есть ли вообще какой-то экономический смысл.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если все устраивает - зачем о чем-то думать?) Наслаждайтесь жизнью!
    P. S. Не все китайские блоки долго и безпроблемно работают - обязательно изучайте опыт форумчан...
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    подскажите бюджетные варианты... система низкотемпературная (теплый пол +30С), на улице желательно до -15С
