F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Теперь правильный БКН надо
    С теплообменником побольше нашел tesy, sunsystem, ecosystem.
    Побольше в пару раз обычного, но маловато. и стоят уже 1000$
    может кто знает какой БКН литров на 200, что не заваренный, а чтото типа с болтами на фланцах ?
    я б из него штатный выпилил, сунул бы метро 30-50 трубы DN25 или DN32 нержайвеки.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Только этот набор если что продать значительно проще ;) И отремонтировать легче
    Под заказ делают, но и ценник соответствующий. Я засунул 10 метров гофры 20-й через отверстие для ТЭНа термексовское. 120 литров с пластиковой капсулой внутри, NRG серия. Поставил вверх ногами, спокойно снял ТЭН, просверлил два отверстия. Когда сгнили гайки на гофронерже (не берите гофрафлекс), даже воду не сливал, соединил куском шланга и хомутами.
  3. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Satyr666,
    Я себе под заказ делал. 200 л нержавейка. Теплообменник около 3 квадратов. Сколько смогли впихнуть)
    Думаю у вас тоже достаточно таких производителей. В итоге быстрый нагрев воды. Ванную принять - нет проблем. Грею до 45-46 градусов ТН. Иногда на ночь включаю встроенный тен, для антилегионельной обработки.
    А на счет машины - все будет хорошо. И с ремонтом можно с китайцами договариваться. Присылают детали если что.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Возд-вода-не годится-пояснял выше почему.(все поняли кроме вас)
    Диз. отопитель на 8 квт-оставьте себе ..меньше 20 квт не рассматриваю.
    не считайте себя-умнее других..послушайте лучше-Ташкова если меня услышать не могёте.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Господа-всем спасибо за подсказки-кажется я нашёл выход:
    котлы тут не пляшут-прошлый век.
    Делаю вода-воздух (как у Слесаря) только помощнее (20 квт) и поцивильнее-для залпа как доп. думаю сгодится. :victory::hndshk:
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Пожелаю удачи, тему отдельную не забудь создать, вся очень важная информация будет в одном месте
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Потому что почему?
    С ТП можно обойтись одним ТН.
    Сейчас ваш пол - охладитель, пока его не утеплите жары в хате не будет.
    А трижды восемь двадцать четыре, калькулятор подарить?
    Вы в себе?
    Проект будет называться в валенках на сквозняках?
    Шнобелевскую тему новую будете начинать или в старой продолжите?
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Новую, старая закрыта.
    Да и количество созданных тем показатель интеллекта.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Модераторы, пора чистить пока совсем не загадили тему.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Советские три класса образования дают о себе знать, надо же что то для необразованной современной молодёжи что то оставить
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    сИтИзЕн?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Внесу и я свои так сказать пять копеек.
    Как бы все замечательно расписано про инвентора типа они могут работать на малой мощности.
    Но вот не задача, у стар стопника компрессор приводит в действие электро мотор, так вот любой электро мотор безо всяких там регулировок имеет разное потребление, которое зависит от нагрузки на мотор. Другими словами, старт стопник в каких то разумных пределах так же имеет моделируемую мощность.
    И еще такой момент читал исследование по фреонам и получается что современные газы по холодо производительности лучше старых, но в тоже время эти фреоны дают большую нагрузку на компрессор что приводит к повышению эл. потребления. :)
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Чудак человек. Самое ущербное отопление это воздушное по комфорту, а вы его превозносите.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Воздушное отопление, это недостаточно равномерный прогрев отапливаемого помещения, отсутствие как такового лучевого нагрева, ведет к недостаточному нагреву предметов в помещении, получается что в одном и том же помещении может быть одновременно и холодно и жарко и предметы холодные. Воздушное отопление это постоянный перенос пыли по помещению, воздушное отопление если делать полноценным необходимо канальное распределение воздуха по помещениям иначе в каждой комнате по кондею и в туалете и в гардеробе и в ванной.
  15. antxa
    antxa
    antxa
    Отборный бред.
    вы хотите сказать, что предметы в отапливаемом помещении будут холодные? Т. е. иметь температуру ниже температуры помещения? Каким образом вы сможете достичь такого эффекта? Каким физическим процессом можете объяснить передачу тепла от более холодного тела к более теплому? Лучистым нагревом или лучистым охлаждением?
    это постоянная фильтрация воздуха. пыли в помещениях с кондеем на порядок меньше. радиаторы за счет конвекции разносят пыль не менее эффективно, только, в отличие от кондея, не имеют фильтрации.
    а другие типы отопления не нужно делать полноценными? т. е. можно один радиатор повесить в одной комнате и весь дом будет прогрет? Я правильно улавливаю логику?
