F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну не сносить а вместе с капитальным ремонтом или да-планировать заранее.
    Теплый пол при любом виде отопления экономичнее любого другого вида. батарея только нагревает а воздушный способ может заменить много чего нужного ☝️☝️
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ок. Другими словами вы подтверждаете не возможность реализации полноценно рабочего воздушного отопления без реконструкции здания либо постройки с нуля заточенного под воздушное отопление? А что вы скажите на ситуацию с использованием раздельно установленных сплит систем.
    Может ли такой вид отопления со сплит системами быть комфортнее обычного отопления по типу теплый пол и радиаторы? Какая фильтрация воздуха производится сплитом во время работы на отопление? :) Что такое пыль и каким должен быть фильтр для того что бы происходила реальная очистка воздуха, а не перенос пыли по помещению?
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Почитал пару тем, поглазел на идеи... блин, моя идея соорудить ТА в несколько десятков кубов, что бы заряжается от СК выглядит не такой уж бредовой... на фоне.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У меня товаристч ТА тоже думал что будет греть. Сделал ТА из бочки то ли на 4 то ли на 5 кубов.
    В общем мы эту бочку как тока не пытались нагреть, что бы типа на режим выйти и нифига.
    80 кг угля не хватает что бы нагреть с примерно 7ми градусов. В итоге пару раз только удалось ТА этот нагреть, но эффекта для поддержания нормальной Т в доме не получилось достичь. Не знаю с чем там это было связано, то ли дом не прогрет то ли еще что. Но в оконцовке трубы на бочку срезали и заглушили. Воду слили и бочку просушили. Теперь это бочка для топлива, тока утепленная.
    Так сказать копилка, что бы можно было в нужный момент в нормальных объемах топливо по дешевке купить.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну тут считать надо уметь. Что бы нагреть 6 кубов на 7 градусов, нужно 42 кВтч. Я не знаю, сколько выдаёт уголь и влом искать цифры в интернете, опять же ааков кпд котла. Но ТА объёмом как у вас на форуме есть пример. Но это запас на неделю или чуть больше а надо на три месяца. Да и понту от ТА который заряжается от котла с углём? Это снижает кпд котла только. Если только на выходных работать кочегаром что бы в течении недели не топить котёл...
  6. antxa
    antxa
    antxa
    в санузле проблема решается элементарно.
    я, к примеру, решил теплым полом, мощностью 150 Вт. контроллер включает его в периоды 6:00-8:00 и 17:30-22:00 по будням и с 8 до 23 по выходным на 24 градуса по температуре воздуха. и в этом режиме он не работает постоянно, а периодически отключается.
    т. е. добираю 2 градуса дельты в санузле + получаю комфорт босым ножкам и сухой пол, что тоже немаловажно.
    электрический полотенцесушитель тоже может поучаствовать в тепловом балансе санузла, но тогда под ножки нужен коврик.
    также электрический ТП 140Вт установлен в области входной двери. необходимости в нем особой нет, как оказалось даже в сильные морозы.
    красивые рисунки, не имеющие ничего общего с реальностью и не объясняющие каким образом в помещении предметы будут холоднее воздуха.
    в кондиционерах имеется возможность направить воздушный поток вниз. в некоторых - вертикально вниз. а консольники так вообще половину потока вдоль пола пускают.
    подача канальных кондиционеров зачастую делается вообще в полу.
    с точки зрения равномерности распределения температуры в помещении, кондиционер даст фору радиаторам. у них то воздушный поток направлен вертикально вверх и ничего с этим не сделаешь.
    в отличии от теоретиков, дзюбающим на веселые картинки, у меня есть возможность оценить это утверждение на практике:
    вот равномерность распределения температуры пол/потолок (а потолок 4 метра в высшей точке) при -15 на улице.
    как видим, внутренние стены имеют ровно такую же температуру, как и воздух в помещении.
    и не нужно фантазировать, опровергая законы физики, выставляя себя идиотом.
  7. antxa
    antxa
    antxa
    никак.
    у вас же не возникает вопроса как равномерно прогреть этот дом одним радиатором водяного отопления, установленным в одной комнате? нет? почему тогда в случае с кондиционером он возникает?
    тогда объясните мне на какую ногу одеть валенок, чтобы обе ноги не мерзли. жду обоснованного ответа с температурными графиками.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Видите ли, радиатор очень недорогое устройство, причём подключается полипропиленовый трубой 20 диаметра, которую легко спрятать да и стоит она опять же очень недорого. Может быть когда то, когда воздушное отопление получит такое же распространение, то и для него можно будет купить все за копейки и вот уже тогда можно будет мирится с некоторыми его недостатками. Пока это очень дорого.
  9. antxa
    antxa
    antxa
    в порядке ликвидации безграмотности, хочу поведать, что существует целый континет, где воздушное отопление применяется в 99,9% индивидуальных домов.
    это северная америка.
    делается это по экономическим причинам. ведь это самый дешевый способ обеспечить одновременно:
    1) отопление
    2) кондиционирование
    3) вентиляцию
    предполагаю, что там строится в тысячи раз больше индивидуальных домов, чем по всему пространству ex-СССР вместе взятому. дома с воздушным отоплением строили еще во времена, когда в наших краях наши деды ставили пятистенки на фундаменте из четырех камней и печью на пол хаты.
    можно, наверное, их поучить как правильно делать, но я не советую.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да ладно. Сколько стоит одна заслонка с приводом? И сколько стоит термоголовка на радиатор? Я думал о таком виде отопления. Погуглил цены и успокоился.
  11. antxa
    antxa
    antxa
    По просьбам трудящихся прям сейчас сделал фото.
    Ванная с кондиционером и туалет в частном доме! Сенсация!
    Только чего необычного в туалете в частном доме? Мне известно, что 30 млн жителей РФ не имеют канализации, но теплый туалет же не должен быть сенсацией?
  12. antxa
    antxa
    antxa
    В штатах поток по комнатам регулируется площадью решетки. Это даже прописано в строительных кодах. Если и есть привод, то только ручной.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не надо путать теплое с горячим. Сплит систему покажите!
  14. antxa
    antxa
    antxa
    Плохо просишь! Будешь переспрашивать!
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @antxa, вы по ходу в детстве ужастиков пересмотрели про чужого.
