F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Ну как, не привезли еще агрегат?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Теперь после НГ праздников обещают.
    Пока отопление антифризом перезалил и вместо заглушек на гидрострелку шаровые прикрутил.
    Насос еще валяется и чуть метизов по мелочи. На теплый пол чтоб работало собрать - чуть на базар метнуться и пару часов с трубами и проводами пошаманить.
    С бойлером надо еще бойлер, трехходовик с приводом и заметно более дофига с трубами повозиться.
    Бойлер у меня настенный висит hajdu, довольно бестолковый даже для газового котла с подачей 85С.
    Поставлю под ним напольный тоже hajdu (дешевый и в одном стиле -) AQ IND 150SC - 150л, но теплообменник 1.6м2. будет последовательно, перед нынешним. Будет греть воду ТН градусов до 30-40 (от сезона, видимо, целесообразна зависимость. зим 30, лето 40), дальше пусть газово-электрический 200л греет до нынешних 45.
    подачу с ТН пущу последовательно сначала с бойлер, потом непосредственно за гидрострелкой в коллектор подачи. вход с коллектора обратной воды.
    Философский вопрос - трехходовик поставить чтоб бойлер или отопление убирал из цепочки. Пока думаю-считаю)
  3. DimFF
    DimFF
    DimFF
    На проток это не повлияет ли?
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С потоком проблем не будет.
    вопрос в том, как во всех режимах максимум тепла снять и чтобы и бойлер, и отопление всегда с потока забирали тепло, но никогда не отдавали обратно. Ну и не ставить 2 трехходовика при этом
  5. antxa
    antxa
    antxa
    Ну да. Давайте температуру будем измерять не термометром, а "ашчушчэниями".
    Я же видео с тепловизора скинул, по которому наглядно даётся представление какой градиент температур в помещении, обогреваемом кондиционером. Все предметы и внутренние перегородки имеют температуру, равную температуре воздуха внутри помещения. Нет никаких аномалий и, уж тем более, предметов внутри с более низкой температурой. Не доходчиво? Ещё раз повторить?
    Что-то мне подсказывает, что в помещении с радиатором (а современные батареи это скорее конвекторы, а не радиаторы, если уж быть точным в терминах) с естественной конвекцией, картина будет гораздо хуже. Особенно пол.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я читал вашу тему и видел фотографии не только этой комнаты, у вас дополнительно электрические конвектора установлены. Если все так хорошо работает зачем конвектора?
  7. antxa
    antxa
    antxa
    Из этого сообщения, единственное верное утверждение, то, что все хорошо работает.
    Не установлено ни одного конвектора.
    Я бы вам посоветовал обратиться к профильным специалистам по поводу формирования параллельной реальности. Потому что отсылка к воображаемым темам и фотографиям — не очень хороший симптом.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    У меня отсутствует опыт отопления дома конвектором и и печкой, но вот человек, у которого этот опыт есть, и который перешёл на сторону добра, поставив кондиционер, пишет:
    Можем его "ашчушчэния" вместо термометра использовать?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот у меня то есть опыт, аж 1989 года индивидуальное отопление наше все.
    Уголь, дрова, пеллеты, соляра, газ, электо конвектора, электро котел, ТН воздух-воздух, ТН воздух-вода, все через меня прошло.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не правильный посыл :no:
    У меня термометры и простые и цифровые понатыканы по всему дому и пирометр имеется, постоянно просматриваю температуру стен, пола, потолка. :um:
    Так вот при обогреве конвекторами и особенно камином нагрев всего объема дома очень неравномерный.
    Около камина, когда он раскочегарен находиться невозможно, около конвекторов некий объем воздуха тепло, а немного отойдешь и чувствуешь холодный воздух.
    Поэтому например я предпочитаю ставить в помещение допустим не один конвектор на 1 кВт, а два включив их на 0,5 кВт. Так в помещении более равномерное распределение теплого воздуха. По крайней мере так мне кажется:|:
    Когда топлю камин, а он у меня стоит в углу большого зала, другого места просто не было, то включаю большой напольный вентилятор, который более интенсивно перемешивает воздух, но все равно чувствуется граница между теплом и холодом.
    А вот консольник работая на второй скорости, каким то образом, как я уже писал в своих постах, "продавливает" весь объем теплом и эти границы практически не ощутимы, по крайней мере я их ощущаю гораздо меньше.
    И это мне нравится:super:, ну и плюс экономия пускай и небольшая электроэнергии. :|:
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И ... ?
  12. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А вентиляция при этом приточная и вытяжная работала? Замечал подобный эффект в домах где нет вентиляции.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Согласен. Я когда дом достраивал, переехал ещё в незавершённый полностью, отделка на втором этаже не готова была и отопление вообще без котла. Первый год прожили с обычным маслинным радиатором, вернее их было три, один стоял внизу у входа в кузню гостиную. Все думали, что у меня плохо работает отопление и радиатор помогает. Никто не верил, что он один отапливает весь этаж. Равномерность прогрева за счёт вентиляции.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, совершенно точно, вентиляции у меня нет:(
    К сожалению, дом покупал с неотделанным вторым этажом, а предыдущий хозяин о таких вещах не заморачивался. Приходится открывать два окна на микропроветривание, ну и окошко в санузле
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ставить! и на тп тоже и не только чтобы летом греть что зимой не надо! может до втн созреете-0оттайка в бойлер самый смак!
