F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Что-то мне подсказывает что мы ждём одинаковые ТН из Китая.
    Если это так то там в схеме от производителя все указано. Думаю не стоит сильно нарушать ее
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Пришел. уж час работает -)
    Батареи тепленькие. пол огонь.
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Поздравляю
    На сколько киловатт?
    Где заказывали ?
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
  5. arusov
    arusov
    arusov
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Такими же Атмотерм в России торгует. Напомните pls, во сколько он Вам обошелся (с доставкой и установкой)?
    И буду отдельно признателен, если опишете поподробнее процесс заказа, оплаты, доставки.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Первые сутки девайс проработал.
    управление температурой и мощностью очень гибкое, удобное, работает и отзывчато, и стабильно.
    оттайкой средненько - мало интеллектуально относительно кондеев тех же дайкинов.
    какое то непонятное условие начала, макс. период между оттайками, макс. длительность оттайки и температура теплообменника для досрочного конца оттайки настраиваются.
    в итоге с чистым теплообменником раз в 45 минут оттаивал так, что расположенный в метре датчик уличной температуры начинал показывать пару лишних градусов -)
    но все перепрограмируется, причем даже с мобильника.
    поставил таять принудительно раз в 80 минут и заканчивать по 15С (было 20).
    но от температуры на улице, похоже, это не зависит.
    и до кучи, может кому интересно
  8. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Satyr666,
    У меня машина с таким компрессором. Если все ок - то должна работать хорошо. Но у меня возникли непонятки с работой ТРВ ЭВИ в морозы. Он почему то открывается на полную, и температура не может подняться до целевой. Это при -19. Хотя по идее должен прижиматься.
    У меня в контроллере такие же параметры разморозки. Хотя производитель утверждает, что интелектуальная система разморозки. Но я склоняюсь к тому, что по времени. Или же просто должно выполняться одно из условий. И в мороз аппарат через 45 минут уходит в разморозку. Нужно будет поменятьэтот параметр и посмотреть как он будет размораживаться при околонулевых температурах, когда он особенно сильно обмерзает.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С таким - это каким ? в мануале нет, а открывать пока руки не дошли, у меня еще внутри котельной местами тосол капает.
    у нас тепло пока.
    кушает при этом нормально или в пол силы ?
    может он производительность пытается поднять увеличением потока газа, а не температурой выхлопа ?
    я поставил 80 минут разморозку. сейчас у нас как раз 0. он у меня работает на 35 оборотах, испаритель всего на 3 градуса холоднее воздуха, он вообще чистый, на нем инея не осаждается.
  10. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Широко известный в узких кругах блогер Виктор Борисов пишет что заказал в Китае целый контейнер моноблоков воздух-вода для своих заказчиков. Вот такие вроде https://www.phnix-e.com/products-heroplus.html По ценам пока ничего не писал.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если HeroPlus, то у нас их по астрономической цене продают как Cooper & hunter Evipower.
    Но, поскольку лысый блогер продает восновном собственные понты, может чего и выйдет -)
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, кто будет брать такой или с аналогичного типа теплообменником, на подобную вещь обратите внимание
    А то я взял насос '4 метровый', типа куда больше, у меня круг коллектор-ТН-коллекто всего 3м -)
    Насос на 3ке молотит - горяченный, на 2ке ТН встает в ошибку - большой перепад температуры в теплообменнике. вот, полез посмотрел... с '6 метровым' поменяю с эл-котлом -)
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А какое реальное подключение на Пто 25 или 32® и какими трубами пользовались, и те уголки что видны на фото, там внутренний диаметр не 16®? а то брал я тут Валтек 25 а реальный проход был с 16, из за этого и были пляски с протоком:no:, заменив 2 уголка все наладилось.
  14. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Satyr666,
    У панаса одна серия инверторных компрессоров с эви. У меня мощней малость H420D5VZAAJ2/ У вас возможно 355 серия стоит. И да, там нужен большой проток. У меня не моноблок, во внутреннем блоке стоит очень мощный насос WILO HIPH 3-300EH.
    Мне подсказали где посмотреть. Там на подаче и обратке эви стоят датчики температуры. Один слабее утеплен. Может врать по температуре при морозах. Посоветовали для начала утеплить. Китайцы тоже намекали на датчики... Ну хавает не сильно. На морозах может и не хватать давления.
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Другие едут.
