F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Хм. У меня в -15 слабое обмерзание. Практически отсутсвует. Но машина уходит на разморозку регулярно.
    Хотел спросить. Что тебе нравится в ЭВИ? Что оно дает в практике?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ощущение, что от температуры выхода мощность вообще не зависит. И слабее чем в классике от уличной.
    В ходе подбора времени оттайки, забыл поменять его, в -8С осталось как при 0С - 2.5 часа -) Заметил, что по графикам подача стала на пару градусов ниже, хотя компрессор на макс оборотах.
    Смотрю, всос -28С, теплообменник замерз до полной непроходимости. А процесс более вяло, но идет -)
    И температура выхлопа более 85С не поднимается, а то и вовсе в районе 70 при подачке 40+ градусов.
    Вобщем, EVI дает такую высокую адаптивность к изменениям внешних условий.
    Ну и как в некотором смысле отрицательное явление - при незабитом теплообменнике при макс мощности тепловой напор на испарителе просто константа - 7 градусов что в 0С, что в -25С градусов. Отсюда он довольно активно намерзает и в морозы, когда кондеи уже давно сухие и чистые. Оттайки все равно довольно частые нужны.
    А вот с ними конкретно в этом ТН совсем дубово сделали. Хотя принцип того ж дайкина так просто реализуем и так стабильно работает. Просто расчитывает 'нормальную' температуру теплообменника исходя из текущей мощности и уличной температуры и при значительном падении начинает оттайку.
    Все есть, только пару десятков строк кода в управление китайцам.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня он ниже -12С работает непрерывно на максимуме, а уж кондеи по остаточному принипу добирают.
    Вот он и выжимает воду из воздуха непрерывно по максимуму
  4. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Satyr666,
    Спасибо. Мне китайцы говорили, что у них реализована "умная" разморозка. Хотя в настройках есть установка времени между разморозками. Я поднял до 50 минут (заводские настройки 45). Обмерзает нехило так и производительность падает. После разморозки кочегарит шо дурной.
    И да согласен, температура компрессора ниже, чем просто на двухроторном была. Думаю это скажется в лучшую сторону по надежности.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас же похоже разные, хоть и начинка похожая.
    У китайцев даже в одной линейке одного производителя могут компрессоры разных фирм оказаться и разные платы управления.
    Хотя, почему 'может'. у моего и следующего в линейке именно так и есть.
  6. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Satyr666,
    Та да. Все так. Они гибкие в комплектациях. Правда есть проблема, если заказываешь что-то супер-пупер навороченное, они могут сделать. Но особо не тестируют юнит. По итогу потребитель может получить проблемы при экплуатации. Пока настроит все.
    Мне вообще сперва перепутали и не мой ТН прислали. Простую модель без ЭВИ и Carel) Пришлось заказывать вторую партию, то что я хотел)
  7. DimFF
    DimFF
    DimFF
    @Satyr666, наблюдал сегодня утром у себя под Можайском - 30.6:ogo: Как отработал ваш "китаец" в эти морозы, расскажите pls?
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я не знаю, сколько ночью было.
    когда смотрел часов в 8 - было -26С.
    китаец делал воду 40.0/44.5 +4.5 градуса
    при том же потоке в -12С он делал ~34.0/40.0 +6 градусов
    так что по теплу он на -25С дает ~75% производительности от -12С. ну тоесть снова на ТТХ похоже.
    при этом в мороз ему пришлось и греть до бОльшей температуры на выходе. эл-котел помогал. холодно уже с едва теплыми батареями.
    чтоб более менее репрезентативно смотреть потребление - надо доделывать.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ох и льда намерзло внутрь этого ТН.
    в глубину сантиметра 4.
    но лоток не деформировался. в отличии от кондеев. там лотки вообще борта практически потеряли -)
    на ТН снял сзади решетку - не понятно, нафиг он нужна кроме транспортировки. на кондеях ее вообще нет. на нее снег прилипает.
    И для эксперимента заказал греющий коврик для ступенек. 300Вт на м2.
    сначала на кондеях попробую. в -24С по теплу они себя молодцом показали. Но 2 недели подрядо без оттепели - они так еще 2-3 марафона и самоуничтожатся.
  10. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Satyr666,
    У меня тоже намерзло много. Забило всю дренажную систему. Греющий кабель не справляется. Промышленым феном все отогрел.
    Но я продолжаю бороться с датчиками температуры на ЭВИ. Что-то машина сильно стала проседать. И уже при минус 12 не могда нагнать целевую температуру. При этом ТРВ на ЭВИ открывается на 38 шагов и больше не реагирует.
    Как подключаются пластинчатые теплообменники? параллельные вход-выход? Друг над другом? Или крест на крест?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Феном долго. я шланг поливочный к ГВС прикрутил и тонкой струйкой за пол часа до полной чистоты растопил.
    Эти подогревы только от одной-других морозных ночей помогают. если неделю -15С - толку никакого.
  12. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Эмм... Это "залёт" %) Там вроде штатный обогрев поддона продавцами заявлен. Отсутствует или не справляется?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Там под теплообменником просто петлей туда-обратно слабенький греющий провод брошен.
    Насколько помню что писали китайцы, 45Вт всего и включен всегда холоднее -6С.
    Ну примерно как я кондеям делал. там это тоже бестолку -)
    У всех мерзнет - вон в теме с куперами тоже ледники отогревают, у кого то ошибка клин вентлятора. Этот жалкий проводок не для морозов, все эти до -25С, до -30С, до минус -274С градуса - это все работает, когда это на пару ночей, а через неделю точно будет оттепель.
    А в этот раз уже недели 3 оттепелей не было.
    Прошлую зиму ни с какими грелками лазить не приходилось.
    Похоже надо делать что то для ударной разморозки и применять просто раз в 2-3 дня на часик.
  14. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Satyr666,
    Ну я феном как раз минут за 30 тоже все растопил. Хотя, справедливости ради, эта наледь особо не мешала. Внизу слоем лежала. Просто неакуратненько)
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Поглядел там ролик.
    При разморозке, включает кратковременно вентиляторы в обратную сторону?
    DC инвертор и компрессор Panasonic, при этом ключевая особенность использован контактор EATON.
    Какая то залипуха.
