F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Начал на днях переделывать котельную под ТН
    Но и нашел косяк. В БКН нет возможности установить дополнительный электро ТЭН
    Надо менять...
    у кого какие стоят? Можете дать рекомендацию?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    БКН я второй взял до ТН, а не переделывал.
    Но с ним обманули. Брал hajdu напольный 150л.
    Везде писали теплообменника 1.6м2 - прям рекорд для небольшого объем.
    Но после покупки и распаковки сзади на шильде написано 1.06м2
    И эта ошибка поголовно растиражирована
    смысл в ТЭНе ? я максимум видел 3кВт для БКН. ну это чуть больше чем ничего.
    у меня когда набирается одна ванна газовый котел показывает всреднем 18кВт.
    а вообще ванных 3. Вообще котел часто на все 24квт работает. И так понимаю, на ГВС и 35-50 было бы не лишним.
    Полноценный эл-котел или мощный проточник неизбежны. скорее даже котел и второй БКН. Если нужна циркуляция и горячие полотенцесушители.
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Полотенчики и циркуляция не нужны.
    нужны гвс полностью от ТН летом
    Зимой от ТН+ тэн.
    В дражице БКН ставятся тэны до 30 кВт. Но я купил модель без установки тэна.
    Мой по характеристикам имеет два теплообменника по 1м в кВ.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Внешний электрокотел, самый простой. На вход воды и рециркуляцию подключайте. Слабенький насос для циркуляции. Огромный плюс - чтобы поменять ТЭН, не нужно сливать воду.
  5. arusov
    arusov
    arusov
    Хорошая идея. Спасибо большое !
  6. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А смысл сравнивать проточное нагревание воды и накопительное? ТЭН в БКН делает его аналогом обычного накопительного бойлера, разве нет? В бойлере 150 литров спокойно греются 2 киловаттами.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А тут нет никакого сравнения. Тут о необходимой мощности.
    Спокойно - это очень мягко сказано.
    Вы понимаете, что 2кВт 150 литров нагревают с 10 до 55 градусов 4 часа ?
  8. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Да, я это знаю. Спокойно, неспеша греется. :)
    На ночном тарифе как раз 300 литров можно нагреть с 10 до 55 градусов. А упоминаемый Вами 3 киловаттный за это же время почти полкуба нагреть может.
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Тут только нюанс. При пмж и работающей системе 10 градусов бывает только 1 раз.
    У меня гвс от 50 до 55.
    В связи с этим не вижу связки ТН+Котёл для гвс одновременно. Отдельно летом ТН. Зимой тэн.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы рассматриваете верхнюю часть БКН, откуда вода выходит. А я нижнюю часть бойлера, где вход холодной воды и теплообменник -)
    Если у вас сейчас есть БКН и котел, подтяните датчик пониже ко дну и войдите в отладку котла, посмотрите температуру бака при интенсивном отборе горячей воды.
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Сейчас у меня все работает по супер простой схеме: протерм скат 12 + фугас от протерм + БКН
    но вот идея с ТН нарушила идиллию :)
    думаю как подключить с наименьшей переделкой и максимальным выхлопом от ТН
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я все никак не соберу, все есть, только трехходовик ч приводом на базар съездить.
    Холодно, вся мощность на обогрев, на ГВС все равно нету.
    Скоро потеплеет и дел поменьше, соберу.
    Я второй БКН купил. Последовательно будет с 10 до 25-30 зимой он греть будет, дальше во втором БКН котел.
    Летом, надо попробовать, может все только ТН. Вероятно, тогда и теплообменники надо будет включить последовательно на ТН.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если кому интересно оттайка этого чуда. Сейчас -7С на улице, период оттайки 85 минут, работает на ~60% мощности
    поначалу опасался, как бы соседи пожарных не вызвали.
    на оттайку при воде на входе 33 градуса он киловатт 20 должен лёд жарить
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Satyr666, А что это за агрегат? Модель, фирма итд...
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
