F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Было пару часов сегодня свободных, заколхозил 2й бойлер последовательно.
    Пока по воде только. По теплоносителю жду доставку трехходовика.
    Ванна набирается. Газовый котел видит в своем бойлере 50С, ТН в своем бойлере видит 9С -)
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Какой теплоноситель используете?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Неправильный -)
    Этиленгликоль, правильно - пропиленгликоль. Он в 4 раза менее ядовитый.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Во, а антифриз и медь дружат?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да. в разумных концентрациях.
    Что совсем плохо - насколько помню, только с цинком.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    я вот думаю на нержавейке собрать
    Кстати почему медь, а не нержавейка?
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не люблю фитинги с всякими полимерными уплотнителями.
    Да и фитинги громоздкие - не аккуратенько. И нержавейку просто повредит - она ножом канцелярским протыкается.
    В меди очень дорогие трубы, но дешевые фитинги. Использовать медь на длинных пролетах нет смысла.
    Но где куча фитингов практически друг на друга вешается - оно самое приятное. И работать очень легко и удобно и 200% предсказуемый надежный вариант. Как с Pe-Xa трубами с надвижными фитингами. Их я для длинных участков люблю. Но они не разборные. А медь пошевелить вообще не проблема, а то и переделать можно. У меня ж непрерывной конструктор для взрослых)
    Так что у меня для всякой обвязки и между коллекторами - медь. Разводка до батарей, водопровод - Pe-Xa.
    Если совсем времянка на большое растояние и точно переделывать и выкидывать - чуть металлопластика - им сейчас ТН на улицу выведен.
    Чего нет и не будет никогда и ни за что - полипропилен. Нержавейку рассматриваю только как времянку - альтернативу металлопластику.
    В догонку - под Pe-Xa инструмент тысяч 30. Под медь - копейки. И медь можно собрать и уже по месту допаять. Не ошибешься и все прямо и аккуратно, а не пропиленовые ужасы -)
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Ох Спасибо большое, расписали!
    Обращу внимание в сторону меди!
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Минимальный набор для работы всего лишь. нужно только кисточку для флюса и шкурку трубы зачищать.
    Все дальше только трубы и фитинги
    конечно, горелка дерьмовая и будет на холодную лить, а автоподжиг скоро сдохнет. так же как труборез быстро затупится игрушечный. Но на сотню-другую фитингов хватит и леруашного барахла)
    На твердом припое с большим гемором и фигово можно мелкие трубы спаять, но на больше - только на mapp газе гарелку брать. Ну это если пьянка пойдет и захочется и кондейные трубы паять)
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Отлично! Искренне благодарю!
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Надоело ждать 3х ходовик, где то CDEK его везет давно и долго, включил бойлер между ТН и отоплением.
    Пока рано говорить, но вроде офигенно получилось. ТН настроил как отопление+ГВС
    При условии, что воду в котле греем до температуры хотя бы на 2 градуса ниже отопления.
    Бак на форсаже нагревается до заданной температуры, потом поддерживается и чуть догревается в режиме отопления.
    Для ТН обратная вода ниже 30 градусов, при этом вижу, что на системе отопления температура чуть падает, а не растет на выходе - т. е. тепло не забирает из отопления.
    Получается, и чуть тепла в отопление идет, а не полностью отключено. И обротка с ГВС холодная, что COP очень важно.
    Но сейчас +2С на улице. Будет ли все так удачно сбалансировано когда будет теплее или холоднее пока не ясно.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Кран пришел, пока не ставлю -)
    А как дойдет, возможно, я его поставлю несколько иначе, чем задумано.
    Пока схема с последовательно с теплым полом работает шикарно. ТН настроен как на обогрев+ГВС, думает, что крутит 3х ходовиком.
    Вода греется, очевидно, несколько медленнее, чем если бы ТН работал только на бак. Но при этом обратная вода в ТН холодная и он молотит на максимуме - 80Гц и EVI открыт даже при плюсовой температуре на улице, а потребление невысокое. И пол хоть и слабо, но продолжает греться.
    Греется довольно бодро. При 0C на улице - примерно градус в минуту для 150л бака.
    И так настроено до 36C градусов. Дальше переходит в режим отопления и подачей медленно догревает дальше, если подача настроена выше.
    Очевидно, кран понадобится, когда потеплеет и подача в пол будет нужна ниже температуры бака.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Погода плохая, делать нечего, тряхнул стариной, подверг реверс-инжинирингу чего там пульт с ТНом общается. Полностью просмотр всех параметров есть. Часа 3 заняло -)
    Приложение китайское облачное неплохое, но ручное управление не нравится - хочу на MQTT повесить и чтоб как и все остальное управлялось по правилам и расписанию.
    Контрольные сумма есть - CRC-16/MODBUS. Но протокол не MODBUS. Заломаем -)
  14. DimFF
    DimFF
    DimFF
    И собственный алгоритм оттайки завернуть туда? :aga::super:
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ессно -)
