F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. max5555
    max5555
    max5555
    А какие проблемы? Можно по пунктам? И потом все мои морозы ограничиваются Т = -15, -17 С.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В -15С "стандартное" оборудование без EVI и двухстадий может сделать +45С на подаче. СОР будет около 1,7
  3. max5555
    max5555
    max5555
    Я не в коем разе не хочу Вас как то задеть, но ЕЩЁ раз напомню, что в -15 С, Т= +45 С на подаче в СО для моих радиаторов МАЛО! :mad:. Вы же наверняка знаете, что такое температурный график тепловой сети для теплоносителя 95-70.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тогда вам не нужен ТН, дешевле и проще тэн. Или вы готовы отдать цену ТН условно 150тр, экономить от тэна 10тр в год и раз в 5 лет отдавать 60тр на замену компрессора? :um:
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А в чем проблема переразмерить радиаторное отопление и привести его чуть ли не к виду низкотемпературного? Мой геотермальник с подачей 42-45 в радиаторы благополучно грел дом.
    На 12м2 стояло 16 секций биметалла, по хорошему нужно было бы 20-25.
  6. max5555
    max5555
    max5555
    Ерунду Вы изволите писать, уж с какой целью - вопрос. ТЭН потребит из сети, скажем 3 квт, и отдаст в виде тепла те же 3 квт. А тепловой насос (с 2-мя компрессорами, как я хочу) потребит 3 квт, а отдаст в виде тепла 4,5 квт, и это в морозы -15, -17 С, а в более теплую погоду, когда один из компрессоров будет стоять, СОР вырастет до 2,5. Т. е. выгоды теплового насоса с 2-мя компрессорами не видит только слепой.
  7. max5555
    max5555
    max5555
    Чтобы установить радиаторы с площадью теплообмена сравнимой с таковой у водяных теплых полов, мне нужно раскурочить все полы на 2-х этажах дома для доступа к трубам, все трубы у радиаторов порезать и заново спаять, и сами радиаторы еще умудриться куда то воткнуть, ведь они в длину раза в 3 станут больше, а они установлены в нишах, там надо целый огород городить.
    А так я куплю б/у стартстопный сплит на 20 квт (чтобы иметь большую площадь испарителя) и 2 новых роторных компрессора, и по деньгам это выйдет не дороже 35 тыс. рублей.
    В теме Руслана (которая от 2013 года) поднимался вопрос о "масляном голоде" одного из компрессоров в 2-х компрессорной схеме (последовательно). Я думаю что этой проблемы нет, т. к. у самого Руслана компрессоры молотили по 10 часов непрерывно, и не грелись при этом более 90 С. Если бы голод был, компрессор схватил бы клин через 30 минут, предварительно нагревшись до 130 С, а этого не было.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @max5555, Делайте:super: Только не забудьте потом поделиться своими"граблями":)]
    Можно не слова, а цифры? Как, двумя даже стадиями, получить коп 1.5 при -15 воздуха и
    и 100 гр конденсации. ? Или я вас не правильно понял?
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @max5555, перечитал вам 65 хватает :)]
    коп простого ротационника при + 7 + 56 равен 3 Возьмем от 410 фреона, переведем на 22 чтобы мог дожать до 65 без отключения защиты. Ресурс сильно понижен будет на таких температурах. Решить вопрос с охлаждением головы (что решает эви) + 15 + 65 получаем с коп з (условно). С -20 до +20 тоже с коп 3 получаем. Получаем условно коп 1.5 (без учета оттайки и других потерь) Вторая стадия, даже при решении всех сопутствующих проблем, не будет жить долго. Износ и перегрев масла. В итоге пшик.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Только как назвать того, кто не видит проблем такой системы? Без разделения на 2 независимых контура, это вообще работать не будет. :um:
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Есть еще два варианта.
    1. Заменить радиаторы фанкойлами, дорого но не нужно будет городить колхозный EVI с говна и палок, к тому же пару сезонов вы будете его только обкатывать, спать возле него, судорожно просыпаться в 3 утра и анализировать из-за чего в этот раз он встал (перегрев компрессора, масло не вернулось, проток нестабилен, давление скакнуло, стартер сбойнул, разгерметизация, скачек напряжения ...)
    2. Сделать гибрид с радиаторов (я закупил детали и на одной батарее поигрался). Покупаете комплект - крыльчатка с двигателем от внутреннего блока кондера (цены смешные), и подставляете эту сборку под радиатор (если он в нише - проще будет сделать все красиво).
    На движке уже 3 скорости, шума нет. Нужно только подвести питание к каждой батареи (в плинтусах легко).
    Гипотетически, увеличивая скорость обдува в 2 раза (в сравнении с естественной ковекцией) вы переразмериваете радиаторы примерно во столько же, а на первой скорости там уже явно 5-10х
    Подачи в 35-40 вам будет за глаза, и полы будут целы.
    И еще поставить предконденсатор и с него подавать 50-60градусов в критические радиаторы (но чтобы их обьем был не более 10%)
    Кстати через управление движками легко можно управлять сценариями прогрева зон\комнат\этажей в зависимости от дня недели, времени суток, наличия в доме людей, собак, птиц)
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для начала разговора, у R410a критическая температура 72 градуса =)
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    По этому и так, и эдак примеряясь к тепе года 1.5, просто взял новый фабричный ТН с EVI. И практически полностью им удовлетворен. Не идеально только с оттайкой, но это не слишком трудоемко и копеечно заколхозить.
    И вовсе не дорого. Ну, если не сдохнет скоропостижно -) Хотя с самопалом уверенности еще намного меньше
  14. max5555
    max5555
    max5555
    Вообще работать не будет? :aga: Прочтите, если не читали https://www.forumhouse.ru/threads/216843/
    Руслан сделал это еще в 2013 году. Схема с 2-мя роторными компрессорами нормально работала и давала + 65 С конденсации при -30 С испарения. И СОР он там считал, выходило - 1,58. Что для меня есть гуд. Потом он эту схему забросил (видимо наскучило) и начал эксперименты с 2-х каскадной с 2-мя разными фреонами и промежуточным ТО, вот эта схема ему нервы помотала, по его собственному признанию. А просто 2 компрессора последовательно, с одним испарителем и ППТО фреон-вода будут нормально работать. И никакого перегрева не будет и никакого коксования масла не будет, с чего ему быть?
    В сентябре начну собирать ТН 2-х компрессорный, чтобы к первым морозцам успеть. Донора только надо помощнее - 18-20 квт, при моих потребностях в 5,5 квт. Будем Авито мониторить.
  15. max5555
    max5555
    max5555
    Фабричный ТН с EVI стоит 250 тыс. рублей. Я свой сделаю за 40 тыс. У него не будет красивого дисплея, не будет недельного программатора, не будет вафли, не будет "умной" разморозки. Но работать и греть радиаторы до 60 С он будет не хуже фирменного. Иначе я не инженер советской школы с 30 летним стажем.
