F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Модель КТНВ-14БС-380В с Haier внешним блоком, может быть. С Mitsubishi Electric таких мощностей 380 не нашёл.
  2. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    И ещё вопрос. Смогут ли ТН такой мощности (11-17квт) отдавать отопительную мощность 1-2кВт. У меня ЭК сейчас поддерживает тепло на такой мощности. Или будут трактовать на большей мощности.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Их нет в прайсе (он итак объемный), но в природе такие модели существуют. Немного дороже, чем на 220. Доступны начиная с 11МС включительно.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зависит от температуры на улице. Обычно минимально возможная тепловая мощность весной - около 30% от максимальной. СОР при этом очень высокий
  5. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Спасибо. Все понятно.
  6. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
  7. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Исходя из Ваших рекомендаций может лучше сделать развязку ВТН и ЭК через гидрострелку. (Она у меня уже есть. Раньше хотел использовать, но не понадобилась). И к ней подключить и БКН. И СО. И связать логигу работы насосов по датчикам и релле.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гидрострелку лучше не использовать.
  9. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    А по какой причине? Вроде логика вся встраивается. И входы в гидрострелку разные. И дюйм с четвертью и дюймовые.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Жара, зашквар.
    При полностью открытом EXV частоту снижает и кипяток на выходе -)
    Можно на одном ТН как на проточнике мыться -)
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Даааа. Летом ГВС вообще огонь. Хочу ещё в приточку охладитель воздуха поставить. Посмотрим как будет работать
  12. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Ого. А не сильно ли большие цифры? У меня и близко таких нет, но иногда волнуюсь...
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Надумал я все таки 30 кбту модель на 50 поменять.
    Кто нибудь хочет практически новый, считай только обкатка - 6 месяцев ТН ?
    Скину 20тр от нынешних цен продавца. а от будущих с сентября уж 35 будет.
    пишите в ЛС, вся явки, ценники там.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    не прошло и полгода. а нет, прошло :)
    Наконец то установил.
    Поставил последовательно к эл. котлу и пока только на ГВС.
    Скорость нагрева ГВС что на котле что на ТН одинакова. Разницы не заметил. ТОлько котел жрет 12 квт.
    Работает китайская поделка
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А чего ей не работать ? И на ГВС вообще красота - даже летом экономит -)
    Еще собраться доделать совместную работу ТН и эл-котла, вообще красота будет.
    В очередной раз немного медь перепаять и прогу доотладить.
    На ГВС - чтоб эл. котел включался только ниже пороговой температуры в бойлере и грел ровно на столько, чтоб ТН в ограничитель не упирался (там 4 условия рабочих - ток инвертера, ток компрессора, температура выхлопа и макс. ширина в PWM и 2 аварийных - перегрев силового модуля инвертера и перегрузка).
    Это и к вопросу о кустарности современных китайских изделий. А еще защиты по низкому/высокому давлению, потоку и от датчика, и по разности температуры воды на входе и выходе. И многие другие.
    На отопление - аналогично, но для компенсации разницы выход ТН - заданная температура подачи в зависимости от уличной/внутренней.
