F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Да. на выходных доделаю отопление. ГВС был в приоритете сейчас.
    Зима покажет, но Питер не славится долгими морозами - должно быть все хорошо
  2. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Обьясните почему?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гидрострелка в связке с ТН уменьшает СОР. ТН для наивысшего СОР должен быть подключен напрямую к системе отопления, без всяких смесительных узлов и посредников (теплообменников).
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Мне кажется Гидрострелка в высокотемпературных СО нужна. В низкотемпературных - бессмысленно.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Все, родной контроллер в топку, полное управление и мониторинг и связь со всем остальным котельным барахлом :)]
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Вот это круто !
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    СОР считает? ;)
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет.
    Тема этой штуки, доделать надо, гибко и точно управлять тандемом ТН-эл. котел в зависимости от времени суток и температуры дома и на улице. Еще привод миксера теплого пола надо сюда перекинуть с отдельного управляемого только руками PID контроллера.
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Я пока просто параллельно подключил.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня вообще задумка все кольцом включить ТН-ел_котел-баттареи-теплый_пол-ТН
    но надо как то изящно проблему разных расходов воды на каждом участке решить.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ЭРВ управляет?
    Старт/стоп или инвертор?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет, моя штуковина лишь управляет режимами, температурами, настройками ТНа. вобщем 'пользовательским уровнем'. тем, что в можно и через штатный пульт.
    всё технологическое управление - контроллер в самом ТНе штатный.
    А так да - инвертер, два EXV (EVI).
    Кстати, ТН продаю со скидкой ~27тр от ценника нового (180тр+7 насос) спользованный 7 месяев, см. раздел с куплей продажей.
    Хочу такой же, но самый мощный в линейке. Протокол тот же, эта тема под него пойдет.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    В общем первые проблемы проблемы. а именно проблемы с контроллером.
    Ради теста поставил режим отопления 33 градуса. Греет до 33 трех потом остывает до 26.
    7 градусов дельты. стандартными путями пока не решилось...
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня гистеризист вкл-выкл в настройках вводится, я вообще 2 градуса поставил.
    Нет аналогичной темы в инструкции ?
  15. arusov
    arusov
    arusov
    есть. тоже два поставил, было 5. но не срабатывает
