F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет второй настройки ? Минимальный интервал времени между включениями. Может по нему не стартует.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Таки заказал топовую 19кВт 380В модель. Но придет почти через 2 месяца.
    Через месяц свой 12кВт начну активней рекламить продавать =)
  3. arusov
    arusov
    arusov
    не нашел ничего такого
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Не поделитесь как и что делали ?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    По первым ощущениям заработала новая схема без гидрострелки на 2 контура с переменными расходами. Надо только датчики донавесить и управление доделать.
    А так температура подачи намного снизилась, разница подача-обратка повысилась
  6. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
    Здравствуйте. У меня китайский ТН воздух вода, работал отлично, но вчера перешёл в ошибку один компрессор, пытался перевести, пишет-неиспрвность выключателя высокого напряжения 1. Полное потребление ЭЭ было в районе 9 квт, сейчас 4.5, явно второй не включается. Компрессор lg kfbrs 3811. Может как то снять эту ошибку можно?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вероятно сработал прессостат высокого давления. Все экстрасенсы в отпуске, поэтому нужны максимально подробные данные: фото, инструкции и т. д.
  8. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
  9. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Переводите всю инструкцию онлайн-переводчиком. Там должны быть действия пользователя при возникновении этой ошибки
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если это действительно прессостат высокого давления, проверьте контур циркуляции теплоносителя через этот теплообменник, может фильтр забился.
  12. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
    Там такая ерунда получается, что ни чего не понять что надо делать, только через нормального переводчика видимо, только это долго
  13. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
    Ошибка сама уйдёт?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не уверен, зависит от логики контроллера.
    А кто Вам его устанавливал, может помочь?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый.
    1. Выяснить, что стоит ли на контакторе тепловая защита.
    2. Глянуть физически датчики давления.
    3. Проверить Обмотки компрессора, замерить сопротивление.
    4. Проверить давление фреона в системе, может встал по низкому.
    5. Проверить тестором, напряжение и линии связи, датчиков и всех деталей согластно схеме, на контуре который работате, то есть сравнить отличия на втором.
    6. Проверить датчик протока, если ПТО двойной.
    7. Принудительно нажать на контактор если нет КЗ в обмотках.
