F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    8. Купить билет на самолёт специалисту:)]
  2. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
    Привез и установил я, вот только с КИПовской частью не знаком
  3. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
    Нашел статью по пресосстат...говорится...что срабатывает из за слабого отвода тепла, скорее всего из за этого, насос вероятно отключился. Датчики давления сейчас вот
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Это манометры, а датчики стоят внутри, и не зависимо от того что показывают манометры, могут выйти из строя.
    Если ваш контроллер умный, он может встать по нагнетанию, она сбрасывается при сбросе питания, если не стоит механический датчик, так же может быть доп температурный, он тоже может умереть.
    Вариантов масса, надо смотреть схему и проверять. Сколько смонтажил китайцев, одинаковых не видел:(.
    Совет, гляньте плату, там есть уникальный номер, на али найти похожии, если по номеру не пробъет, по фото искать. Если повезет, будет хоть что то на инглише.
  5. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
    Сбросить питание не получается, я отключал ТН на сутки, ошибка и время сразу выскакивают, видимо надо больше времени.
    По плате,.этот номер?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не эта, там от 8 до 16 цифр/букв иногда на наклейке, и делайте фото, что есть внутри из электрики, глянем что там.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Интересно как вы себе представляете, что значит снять ошибку?
    Может научите, а то время трачу на всякие ремонты, чтение документации, покупку запчастей.
  8. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
  9. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
    Примерно как на ВАГе-подключил шнурок и сбросил ошибку. Я так понимаю что с ТН так не получится
  10. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Сбросил и все? А разобраться с ошибкой не, не получается?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В умора, ну так на Ваге таким образом машины не ремонтируются. Вот именно ошибка, это допустим когда блок управления какой либо или компонент не был подключен в момент включения замка зажигания, ошибка это допустим когда какой либо эбу регистрирует снятие клеммы аккумулятора. Остальное в подавляющем большинстве это не ошибки, а неисправности, даже ошибки по лампочкам это не ошибки а неисправности, которые простым стиранием не в жизнь не устранятся.
    Вам бы кого подыскать лучше кто по больше вашего в кондиционерах разбирается и на месте с этой ошибкой разбираться. Вашу ошибку очень легко можно интерпретировать, что первопричиной является неисправность компрессора.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Очень смелое решение юзать китайскую, нонейм воздушку на отопление в Тюмени. :ogo: Может у вас резко похолодало?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если есть неисправность - то как поедите, ошибка тут же появится.
    Вы сбрасываете индикацию ошибки, а не ее причину -)
    Если так и пишет "неиспрвность выключателя высокого напряжения 1" - вы контактор проверяли ?
  14. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Мирянин,
    Если сами машину везли, то наверное проще связаться с заводом-производителем. Они английский знают хорошо. Дадут контакты инженера-техподдержки. Вообще странно, что все на китайском. То, что я видел - все на английском. В т. ч. и мануал. Может вам в электронном виде английскую инструкцию пришлют. Исходя из своего опыта -китайцы довольно охотно помогают с техпроблемами.
  15. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
    Вопрос с тн решили, пресостат вышел по давлению-легкое движение отвёртки по лягушке и компрессор заработал
