F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    4 контура чего ?
  2. arusov
    arusov
    arusov
    я чуть упростил себе систему.
    ТН и ЭК последовательно. У меня только теплый пол. Отопление и ГВС управляется через трехходовой клапан. В Зависимости от времени года клапаном управляет либо ТН либо ЭК. вроде полет нормальный.
  3. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Зал, теплый пол из 4 контуров трубок, мне интересно стало в каждый контур по насосу или все-таки на гребенку? Тоесть 1 насос на 1 помещение?
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    аа, ну таких то контуров у меня больше десятка.
    я про разнотемпературные контуры - батареи, теплый пол, бойлер, еще может чего - оттайка парковки, бассейн и т. п.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Трюк удался. Ищем один БКН на 300л и с теплообменником 2+м2 - очень мало, оооочень дорого.
    Берем два копеечных (по 32тр) бойлера hajdu напольных по 150л и 1.06м2 теплообменники, соединяем последовательно (рециркуляция должна приходить в холодный бойлер) и все шикарно получается.
    ТН грузится на 100% при подаче около 55 градусов и выходу ГВС с горячего бака 44+ градуса.
    Последовательно за ТНом стоит эл-котел, который включается только если в нижнем баке температура ниже 40 градусов упала и догревает подачу максимум до ~60-65, если самого ТНа не хватает до подачи хотя бы в 55 градусов.
    Так что до эл. котла доходит только если набирать полную ванну или в душе тусить больше 10 минут. Полотенцесушители и рециркуляция тоже на ТН получается.
    Большой ТН уже в Москве, должен на этой недели и до меня доехать.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    круто. сможете фото выложить?
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Новый ТН дождусь, подключу, приберусь в котельной.
    Там сейчас свалка снятого/ожидающего монтажа, где антифризом забрызгано, где осадком из неплановой промывки бойлеров)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дополнительно получаем резервирование оборудования, на случай протечки одного из БКН:super:
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чтоб было резервирование - надо еще обходные трубы предусмотреть, у меня нет -)
    зачем ? заказываешь новый, на завтра-послезавтра уже привезут.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А пока привезут - перманентно устранять последствия протечки или отказаться от ГВС?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну, можно на всякий случай еще квартиру оставить, не подавать, как дом построишь -)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кстати да, применил такой способ резервирования)
    А вообще, три крана значительно дешевле)
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    32 + 32 + финтиклюшки для обвязки = 70 т. р. На оборудование ГВС?
    ЭВН за 15 уже не в моде?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Кто ?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Феролли от Батьки. Самый бюджет, но по опыту у меня и на объектах по 6-7 лет работают и не чихают.
