F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Satyr666,
    У меня при -15 при нагреве бойлера были такие показатели:
  2. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Satyr666,
    У меня такой теплообменник экономайзера.
  3. rodion_79
    rodion_79
    rodion_79
    @Satyr666, добрый день. Посоветуйте пожалуйста цирк. насос для FMP-050DC/380V.
    Сейчас ситуация такая - 10 контуров ТП (трубы 600м), обвязка ТН полипропилен 32мм, стоит грюнфос 25-60 на обратке. После запуска постоянно вылезает ошибка E7 (которая сначала является нормальной). Но она не пропадает. Компрессор постоянно работает 1-2 мин и отключается и так сколько угодно раз и даже если в коллекторе оставить всего 1 контур. Склоняюсь к тому, что не хватает протока.
    Воздух весь вроде как стравил раз 20.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня насос кроме ТНа ничего больше не качает. за ним... не знаю, как это обозвать - не гидрострелка, а гидрокруг -) с него батареи и теплые полы отдельные насосы качают.
    Так то насос стоит джилекс 25/80 - 12 м³/ч, макс. напор: 8 м
    Grundfos UPS 25-60 - 3.4 м³/ч, макс. напор: 6 м
    Этого даже только на ТН без какой либо нагрузки еще мало.
    Ну и 'нормальной' E07 не является ни с начала, ни с конца. Ее только при отключенном насосе или закрытом кране словить можно при достаточном насосе.
    И 'только 1 контур' прокачать заведомо сложнее, чем все открытые.
    У вас сейчас шанс без ошибок запустить есть только на бойлер и то на малой частоте
  5. rodion_79
    rodion_79
    rodion_79
    Поехал за 25-80.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    только не любым 25-80 !
    смотрите не только напор, но и производительность.
    смотрите табличку на ТН - циркуляция 3.2м3 в час, падение давления 25кПа. это ~3м.
    тот же джилекс 255Вт при 3м уже не 12м3, а 4.2м3 в час производительность.
    и это еще без теплых полов.
  7. rodion_79
    rodion_79
    rodion_79
    @Satyr666, спасибо!
    выбрал такой - Unipump UPС 25-80 180 93873
    но его только завтра привезут.
    а сейчас поеду попробую его в наличчи поискать по рынкам, магазинам
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вам бы помощнее.
    Тот же джилекс процентов на 20 производительнее.
    я не уверен что и джилекса 25-80 хватит
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    32-80 универсален. Стоит примерно тех же денег
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так то же самое, только гайки другие
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не совсем. Условный диаметр меньше, и найти качественный 25-80 сложнее
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нет, по характеристикам посмотри. ;) :) Раза в полтора больше качает.
  13. rodion_79
    rodion_79
    rodion_79
    Отчитываюсь - купил то, что было - Watermark 25-80. (8500руб)
    И все заработало! E7 вылазила раза 3. В первые 3 часа после запуска.
    Сейчас все гуд! Сижу весь такой довольный, в маечке)
    Всем СПАСИБО!
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На макс скорости насос ?
    раз E7 вылазит, значит маловато.
    или воздуха еще в воде прилично.
    поставьте температуру запредельную, чтоб более менее на мощность вышел и посмотрите (шестеренку нажать, дальше вверх-взни листать) показатели c04 и c05 - между ними должна быть разница градусов 7-10.
    мощнсть/COP в ТТХ и вовсе при разнице 5 градусов указаны.
    Разные насосы с одинаковым макс напором имеют разную производительность! Они не идентичны.
    Я джилекс 250Вт взял и всем рекомендую, т. к. это самый производительный насос. Есть и больше, но на те ценник сразу с 8тр к 20-30 прыгает при не очень большой разнице в потоке.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Инструкция никак 25/32 вообще не разделяет по ТТХ.
    Фланцы разные, улитка та же.
