F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Таки сподобился законспектировать, как сейчас отопление сделано.
    Один трехходовик смешивающий, другой распределяющий.
    Все краны - с эл. приводом, насосы, ТН и эл. нагреватель управляются централизованно)
    Идеально при сбалансированности потока через все насосы. Но в абсолютно любом случае лучше гидрострелки. Для идеала сейчас насос через ТН сделаю, чтоб на ГВС работал на 3 скорости, на отопление на 2.
  2. rodion_79
    rodion_79
    rodion_79
    @Satyr666, я понимаю что насоса все равно не хватает. Но мне сейчас нужно хоть как-то запустить. Чтоб спокойно дальше план действий обдумывать. Дом пока посещаю в выходные.
    Сейчас разница с04 и с05 8градусов. Выставлю темпер. намного больше - опять е7 будет. Знаю и чую).
    К весне планирую БКН подключить. И на этом, наверное, задачи по котельной закончатся.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Конечно, т. к. разница с 8 градусов начнет пропорционально мощности расти.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Управлялка. И еще один кран и насос с ТНа управляется.
    Вообще, людям не в этой теме, пожалуй проще на ПЛК с FBD/SFC заданием программы графиками-диаграммами сделать.
  5. rodion_79
    rodion_79
    rodion_79
    Полез на авито. Нашел вот такое предложение с комментом -
    Насос grundfos 25-100. Почти новый. Проработал три месяца и был заменён на более слабый чтобы не создавать квитанцию котловому насосу.
    Что бы это значило? Наоборот проток очень быстрый?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Без описания как он включен с котловым ничего не понятно.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не надо сравнивать перхоть китайскую и Грюндфос! ;) :) Вот графики из приложения
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так насосы разные. Посмотри на своих графиках потребляемую мощность.
    Джилекс 25/32-80 то же есть 150Вт модель, а есть 250Вт
    Если я возму 25-80 150вт и 32-80 250вт, конечно, расклад будет такой же.
    Но сравнивать надо одинаковые, отличающиеся только фланцем - тогда и поток будет тот же
  9. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    modbus чем рулит? Кстати народ прошу помощи, какие ТН могут управлятся через вифи, блутуз, зигби? Установил я хайер, а он тупой гад только со своего проводного пульта работает по модбас и как я понял надо самому снифирить так как эти ТН редки достаточно.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У моего было за доплату +5тр подключение по WiFi к сервису Tuya smart. но я его срезал.
    Там нет modbus. Там 2шины RS485 - на тепловой насос и на привод 3х ходовика.
    Хотя, чтото такое припоминаю, возможно, конвертер rs485 в аналоговый 4-20ma для крана на RTU.
    Я снифером с ТН очень быстро разобрался - там хоть стандартный RS485 на стандартной скорости и стандартном режиме. протокол простенький. Но ни разу не RTU)
    Вот с кондеями инверторными как там внутр-внешний блоки общаются (промы на RS485 не в счет) и блок с проводными пультами - что попало и все разные.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    В чем то ты прав, но Грюнд специально разные мощности на разные модели поставил! ;) :) Можешь взять Вило Стар 25/8 или 30/8 111Вт что тот что другой... Но это просто хорошая шестёрка Вило! ;) :) Всё надо смотреть и везде есть ньюанс! ;) :) ;)
  12. arusov
    arusov
    arusov
    на батареи какая Т идет?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Такая, какую на ТН поставишь на выход (если управление по Твыхода)
    На ТП что осталось после батарей либо ниже - смотря какую температуру пола поставишь - 3х кран разбавляет. Естественно лучшая эффективность, когда он полностью открыт) Но несравненно лучше, чем с гидрострелкой. Вообще батареи нужны только ниже 0. так что теплее можно по полу управлять подачей - батареи уж сколько скушают дельты - столько скушают.
    А так что батареи, что ТП можно независимо выключить через выключение насоса - поток пойдет через обратный клапан.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    а зачем вам батареи вообще? если есть в доме ТП?
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В спальнях нет батарей - не хотелось в них плитку, а греть ламинат считаю недостойным занятием)
    и не особо эффективным - тепловое сопротивление много больше плитки, надо подачу заметно горячее ставить. а это отдельным миксер и коллектор под них. и эффективность уже к батареям ближе становится.
    Строил бы дом с нуля - сделал бы теплые стены от уровня розеток и до 100-120 см от пола. Хватило бы.
    Там и сверлить обычно ничего не сверлится, с проводами пересечений минимум, батареи вешать вообще не надо.
    Без батарей в минуса комфорт получается немного получше, чем у любителей отапливать 2 этажный дом единственным кондеем в популярной тут теме)
    Мощность у большого астрономическая - при 0С на улицу на ГВС. Пока один минут 20-30 намоется, за время пока вытрется - уж ТН отключается - бойлер до температуры довел. Надо будет попробовать синхронно 2 использовать ванных. Эл. котел я вообще выключил пока.
