F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Сплит системами не греют воду, к чему вопрос?
  2. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Грамотный ответ от обитающих тут продавцов ТН мог выглядеть примерно так:
    "Во внешнем блоке ТН нужен компрессор на 20% мощнее, теппообменник на 30% большей площади, вентилятор теплообменника на 15% большей производительности. Учитывая удельный вес стоимости этих комплектующих в общей себестоимости изделия, удорожание в среднем составит 25%".
    Но почему-то вместо цифр ответы в духе "сам дурак", о теплообменниках из чистой меди, которые в 10 раз дороже.
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ваш путь моими шагами выглядит так.
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/posts/21000533/
    13.02.18 мое сообщение в теме собираю тн воздух вода, это если опять не получилось ссылку сделать
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Сколько стоит этот агрегат производства митсу, дайкин, панасоник и тд?
  6. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Подобрались к самому интересному - считаю, что они столько не стоят, за сколько их хотят продать.
    Думаю, себестомость комплектующих там процентов на 20-30 от предложенной цены, остальное - желание продать "ноу-хау". Технически "ноу-хау" зарыто в пропроетарные протоколы управления наружными блоками.
    Экономическую теорию изучали?
    С течением времени продажная цена единицы продукции стремиться к себестоимости производства ее дополнительной единицы.
    Китайские братья поспособствуют)
  7. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Кажется, до меня дошло откуда появились цены 60-100 т. р. за контроллер ТН.
    Это японцы положили глаз на европейские субсидии.
    Допустим, покупает житель финляндии просто кондиционер - платит полностью за свой счет.
    Покупает ТН сделанный из тех же комплектующих, только внешний блок на ступеньку старше и за плату контроллера нужно заплатить 1000 евро сверху. Но финну пофигу - он получит субсидию, которая покроет эту разницу. Всем хорошо - mitshubishi заработала лишнюю тыщенку, финн доволен - совсем не переплатил и государство о нем думает, государство пропиарилось о внедрении зеленых технологий и заботе о природе.
    Только русский мужик, которому субсидии не положены охреневает - "100 тысяч рублей вот за эту платку с дюжиной деталей?"
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    требуйте от своих правителей субсидий.
    Сходите в салон BMW и попробуйте купит авто по собестоимости.
  9. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Вы что, у на в России энергосберегающие технологии - угроза национальной безопасности)
    А уж установившие солнечные коллекторы/батареи вообще посягнули на святое.
    Для справки - маржа автопризводителей в среднем до 10%
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @ПочтиЮрист, на форуме те кто не желает покупать готовый ТН, не важно какой.., и по каким причинам... Покупают спокойненько запчасти и без криков "караул грабят" собирают себе ТН по себестоимости, за что им как минимум всеобщее уважение...:hello:
    А в чем Ваша проблема тогда ? Недорогой блок от кондея Вы нашли, Аурдинка - сами говорите копейки, потокол общения Вам дали ...
    Дерзайте, програмку написать и откатать - по Вашему же это времени минимум. Еще день-два собрать, спаять...установить.
    Итого - три дня и получите готовый и недорогой ТН и по себестоимости как Вы и хотите...:)]
    Зачем же Вы то ребятам из народного предлагаете программу под Ваш ТН дополнить ...
    То дед моросу прицепить к своему контролеру, понравившийся Вам блок от митцу. У него вообще то свои воздушные блоки для гибридов есть ...
    Это помоему чистый мухляж с Вашей стороны, а не предложение по усовершенствованию...:)]!
  11. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Мне прямо сейчас ТН не нужен. Я за развитие конкуренции на этом рынке.
    Подожду некоторое время.
    Я за решения на базе стандартных компонентов и открытый код.
    Что за блоки? Ссылка на внешний блок на сайте ведет на "вспомогательные материалы и оборудование", описания блока не вижу.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    ПочтиЮрист, а что там описывать?
    Он полностью пустой,
    Это просто испаритель и два вентилятора, компрессор, контролер ТН, частотное управление карлсонами.
    Это все внутри дома, стоит внутри Тн.
    Так сделайте это и выложите тут, и чтобы для повторения было максимально просто и дешево...:)!
  13. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Cколько стоит и сколько кВт может собрать из воздуха?
    И это не совсем такое решение как полноценный внешний блок.
    С одной стороны хорошо, что компрессор один на разные контуры.
    С другой плохо - нельзя просуммировать мощности в случае нехватки тепла или поломки.
    Считаю, есть над чем подумать не обязательно c инверторным Mitshibishi.
    Ситуация когда есть внешний блок доставшийся совсем задешево или продающийся БУ вполне распростронена, велик соблазн задейстовать его в системе т. к. экономически целессобразно - быстро окупится.
    См. выше, ТН прямо сейчас мне не нужен. У меня есть газ, ТН при определенных условиях может быть выгодным, но в моем случае рановато.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Что значит нельзя просуммировать?
    А зачем? В теплую погоду Тн гибрид на воздушном блоке работает, в мороз переключается на дх контур. Переключалка там из за этого простейшая, только привод.
    Логика переключения в контролере пользователем, точка пока в зависимости от уличной температуры.
    Все просто достаточно...
    P. s. Ценник на форуме не принято обсуждать.
    Воздушные блоки разные, штатный подешевле,
    с минимальным воздушным напором соотв. мощнее и подороже сам по себе...
    Ну это для тех кто понимает ...
  15. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    См. выше. Когда мощности не хватает оба блока могут работать одновременно, это по киловаттам будет дешевле чем греть ТЭНом.
    Так на сайте тоже цен нет.
    Интересные у Вас подох "этот подешевле, этот подороже")
    Оценить целессобразность можно только владея цифрами. Бушный полноценный блок может оказаться дешевле вашего воздушного теплообменника.
