Дом из газобетона 100-130 кв. м. на 4х человек+гостевая комната. Ищу оптимальный вариант
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ushlyj, 10.03.13.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Что смущает в несущей способности стены. Делайте 30см т. к. 20 будет менее устойчиво, утепление 15см и облицовка с вент зазором. Можно более простой вариант гсб 60 и штукатурка. Но 1 вариант теплее в 2 раза. А второй быстрее.
  2. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Эх, дорвался, заранее прошу прощения, может пригодится как вариант.
    Я наверное сейчас любой проект способен сделать максимально похожий на свой), не судите строго.
    Капитальную стену сделал поперек (черная).
    Кухню и гостиную разделяем например барной стойкой или стеллажом.
    На 2 этаже капитальную стену наверное надо ниже подвинуть, поздно заметил.
    Нарисовал приблизительно, нужно посчитать размеры комнат. исказил.jpg исказил3.jpg
    Еще раз повторюсь, что все что пишу - моё личное мнение, я его никому не навязываю. Я сам пришел на форум скорее получать советы, а не давать.
    Буду рад, если кому-то смогу помочь.
  3. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
    Лестницу при ваших размерах нужно делать г образную с забежными ступенями и лучше на месте кладовки под ней же и устроить кладовку В вашем варианте увеличивается коридор и уменьшается гостиная. А если оставить лестницу в гостиной -2 варианта или 1 маршевая или г - образная. А перекрытия лучше плитами все равно армопояс нужно делать немного дороже зато надежней
  4. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Спасибо за идею, попробую прорисовать.
  5. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    так стены и планируются 30 см, а не 20.
    +утеплитель
  6. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Если быстро прикинуть размеры, то получится примерно так:
    Совмещенные кухня и гостиная с большой площадью (41,4 м^2).
    Пологая лестница
    Больше размер гостевой
    Маленькие детские
    Маленький гардероб на 2м этаже
    Маленькая кладовая на 1м этаже
    Сложный пол 2го этажа в районе лестницы (как его сделать с учетом деревянных перекрытий?)
  7. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    В том и дело, что я подгоняю свой дом под дом родителей. И никак не могу выкинуть из голову их планировку. Поэтому спасибо за свежую идею!
  8. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Еще появился такой вариант.
    На втором этаже всё равно нужна достаточно большая гардеробная, чтобы хранить одежду, постельные принадлежности, гладить вещи и т. п.
    У семьи 2 взрослых+2 ребенка вещей весьма много, а большие шкафы в комнатах ставить нет желания.
    Там, где наружние двери, предусмотрены холодные тамбуры-крылечки (т.е. выход не сразу на улицу).
    Крыша у крылец разная, потому что еще не думали над её формой.
  9. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Не плохой вариант.
    Холлы правда опять получились большими, и лестница очень много места занимает.
    Была бы площадь дома побольше, было бы проще, при наших с Вам условиях надо экономить жилое место.
  10. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Под лестницей можно сделать либо шкаф с выдвижными ящиками, либо шкаф с распахивающимися дверцами. Вы сами фотографии подобных лестниц выложили. В итоге сэкономится довольно прилично места, поскольку будет не нужен отдельно стоящий шкаф.
    На мой взгляд, холл не должен быть маленьким, иначе будет неудобно собираться-одеваться, особенно с маленькими детьми.
    Поменял расположение несущей стены:
  11. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Будет не очень удобно ходить через весь дом за верхней одеждой под лестницу.
    Может как раз кладовку перенести под лестницу, а на входе на место кладовки поставить шкаф для одежды? Ну или 50 на 50 шкаф и кладовка.
    А вообще снова зеркально поменять гостевую с туалетом и кладовкой.
    Тогда на втором этаже с\у спланировать справа, вдоль северной стены узкий и длинный гардероб, а спальня вровень с детской (которая слева внизу).
  12. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Не, для той одежды, которая нужна - помещение рядом со входом. По лестницей шкафы/ящики для всякой мелочевки. Те же документы положить, к примеру...
  13. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Г-образная лестница с забежными ступенями кажется не очень безопасной для маленьких детей...Хотя выглядит красиво и место позволяет сэкономить.
  14. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
  15. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Да только при 60 см дом как был теплый так и останется а с утеплителем через максимум 15 лет по новой утеплять. А денег столько же.
