Дом из газобетона 100-130 кв. м. на 4х человек+гостевая комната. Ищу оптимальный вариант
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ushlyj, 10.03.13.
  1. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Согласен, был не внимателен, но в любом случае цена приемлема. А если учесть наличие скидки по данной позиции, то получается вообще красота.
    И это с учетом того, что не самый дешевый материал в далеко не самом дешевом магазине...
  2. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Опять я не внимателен, виноват.
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Плотность 37кг/м3- не подходит для слоистой кладки.
    Вы считали для Москвы, Пермь в другой климатической зоне.
    Себе делаю 150мм, как посоветовал "nadegniy". Что бы отодвинуть "точку росы"
  4. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Мне понравился https://www.smartcalc.ru/thermocalc/
    Если хотя бы приблизительно расчеты верны, то довольно удобно.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не профи, сужу только по своему опыту, и по высказываниям профессионалов.
    Есть мнение (от профи), что даже для кирпича, более прочного, чем ГБ блоки, 250мм это минимум (в "стандартном" частном доме), допустимый при практически безкосяковой кладке, и без ошибок в конструкции. 300мм ГБ, это "наверное" послабее, чем 250мм кирпича...
    У меня в маленьком доме стены 7м из ГБ D600 толщиной 250мм (да, чуть меньше, чем 300мм, но и стены короче). Хлипкие они - стукнешь кулаком - вибрируют. Одну стену выдавило наружу установленной посередине гипсокартонной перегородкой (видимо, при разбухании от перемены влажности - была протечка в подполье). Не совсем, конечно выдавило - вертикальная трещина снаружи до 1мм шириной на всю высоту стены до армопояса. Причем, у меня длинные стены примерно посередине в уровне перекрытия связаны поперечным двутавром, привинченным к армопоясу...
    Правда, стены вообще без армирования - только армопояс под перекрытие и под крышу.
    В общем, на "большом" доме делаю стены 375мм и 400мм толщиной, хотя по теплу такой толщины и не требуется (мне, по крайней мере).
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Я использую "теремок". А в основном считаю так: толщину материала (мм) делю на теплопроводность данного материала.
  7. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    + На графике можно посмотреть примерное расположение точки росы
  8. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Подскажите, можно ли расположить двускатную крышу следующим образом:
    Т. е. нагрузки от кровли будут действовать на боковые стены.
    И какую в таком случае стропильную систему лучше сделать?
    А то во многих схемах расчета фундамента делают расчет только по 3м осям (3 параллельные стены в пятистенке), на которые в том числе действует нагрузка от кровли.
  9. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вот так можно на 3 несущих стены.
    Если будет 2 полных этажа
  10. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    У меня теперь следующие вопросы:
    1. Из чего делать внутреннюю несущую стену?
    2. Нужно ли делать несущей стену санузла?
    3. Конструкция стропил. Подойдет ли для данных размеров конструкция с висячими стропилами?
    4. Делать ли общий фундамент с крыльцом?
    5. Как сделать балкон?
    Я крышу хочу разместить так, чтобы скаты были вбок (т.е. конек перпендикулярен фасаду).
    Посмотрел возможные конструкции - надо делать висячие стропила.
  11. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Я буду делать из кирпича 120 + 250 + шов = 380мм. Сразу заложу в нее вентиляцию. Из блоков не вариант.
    На центральную стену будут опираться балки с 2 сторон, поэтому она должна быть достаточно прочной.
    Кто-то писал, что на кирпичные стены можно укладывать перекрытия без армопояса.
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    На стену из блоков 10м на 30см, при их средней прочности на сжатие 25кг/см2. можно упереть 750 тонн, а уж пустотки (20тонн) тем более.
  13. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Это ведь с учетом равномерной нагрузки, а балки создадут точечную нагрузку, все равно придется делать распределительную площадку какую-то.
  14. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Я за армопояс в обоих случаях.
  15. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    У силикатного кирпича плотность на сжатие как минимум 75кг/см2.
    Как в стене из блоков сделать вентиляцию?
