Что дешевле 1-эт. или 1,5-эт. каркасник на УШП?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NBeklem, 10.03.13.
  1. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Начну с того, что я вообще- то мало в этом всём разбираюсь :)
    Я пока только читаю форум и могу только по аналогии с понравившимся проектом делать какие-то выводы и давать ответы на вопросы.
    Что имеется в виду под "какое перекрытие"? Если про толщину перекрытия между полом и потолком в 1,5-эт, то по аналогии с домом Trisem 40см.
    Если правильно поняла вопрос, то мягкую черепицу, угол наклона в 1,5-эт (опять же по аналогии) 30 градусов. А в 1-эт. вроде можно 22 градуса.
    Вот, к слову, стала я считать площади стен и крыш этих двух домов, что бы посмотреть на цифры по материалам, как мне правильно посоветовали, пришлось вспоминать школьный курс геомертии для высчитыванием площади покрытия кровли при имеющихся площади дома и углу крыши. Думала на форуме какой-нибудь калькулятор найду, а людям советуют залезть на крышу и промерить ;) Совершенно не уверена я, что всё правильно посчитала в итоге.
    А еще и фронтоны сейчас считаю - теорема Пифагора и т. д.
    Я постараюсь все площади посчитать, найти на все материалы цены и выложить сюда для поверки, ок?
    Опять по аналогии с понравившимся домом Trisem радиаторы.
    Это я понимаю. В смысле понимаю, что теплый пол на 2м этаже дороже, чем теплый пол в УШП. Про балки ничего не понимаю :) Может позже разберусь.
    Опять же по аналогии - в том 1,5-эт. доме хорошая звукоизоляция, видимо как-раз из-за перекрытия в 40 см. Или вы про звукоизоляцию в каркасниках вообще?
  2. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Понятно, что ничего не понятно. :) Буду расходы на дерево считать как: все внешнии стены, где утепление по 200 руб, внутрении по 100 (?), крышу как 350(?), перекрытие в 1,5-эт. как 300 (?). Правильный порядок цен?
    Или пока не буду дерево считать, посмотрю, что без него получится...
  3. silent
    silent
    silent
    Внешнюю стену 200, перекрытие 300, кровлю 200 (под битумку еще контробрешетка, это еще 50).
    Единственное, в зависимости от планируемых пирогов считайте обрешетки. Например, если потолок будете подшивать дюймовкой через доску, то стоимость дерева на квадрат будет равна 0.025/2*6000=75р. По этому принципу считайте все остальное дерево. :hello:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не понятно что вы хотите посчитать?
    Вернее. не понятно как вы считаете?
  5. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Хочу посчитать стоимость материалов на 1-эт. и 1,5-эт. Конечно всё будет очень приблизительно, важно понять принципиально, какой дом будет дешевле.
    Считаю площадь всех поверхностей и перемножу на стоимость м2 материалов (таких как утеплитель, ОСП, Гипсокартон, вагонка, пленки всякие, черепица, ламинат) или по расходу (например, краска), которые на эту поверхность пойдут.
    Думала, что может есть проще вариант :)
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    УШП матариал (у нас) 3500р. м2
    Стены и перекрытия и крыша материалы (средний пирог 200мм) 1800р. м2
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А смысл считать одни только материалы ? А время и работа у вас бесплатные ? Одноэтажник-то, в общем и целом, строится и проще и быстрее, чем равный по площади полутораэтажник, потому что, условно говоря, при равном количестве стройматериалов в одноэтажнике более простые конструктивные решения.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну здесь вже все сами строят;) чисто в одну каску
  9. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Nekorsakov, Нет, конечно, нет смысла считать только материалы. Я и хотела всё-всё понять в целом, но видимо так не получается. Видимо придется шаг за шагом. Время и работа не бесплатные и понятно, что 1-эт лучше в этом аспекте, но если он при этом на 20 процентов будет дороже, то тогда будем думать, а если по материалам то на то и выйдет, то и думать нечего :)
    У меня просто расчеты много времени займут, я же сверяюсь с форумом по названиям и толщинам.
    Вот какая толщина утеплителя должна быть во внутренней стене 10 или 5? Какой толщины ОСП (12?), Гипсокартон какой толщины (10?). Как называется пленка ветрозащиты и пароизоляции (Фирма) - какая у Вас, что бы мне её цену в интернете посмотреть. Я понимаю, что всё это от конструктива зависит, но не заказывать же 2 проекта, что сравнить цены.
    Я это всё в разных темах читала, но как-то не запомнила. Какую краску лучше использовать для себя выписала, а толщину Гипсокартона не выписала. Теперь сижу и заново ковыряюсь в чужих темах :)
  10. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Каждый дом индивидуален, на перекрытие Трисем не ориентируйтесь, у него особый случай.
    Расходы на дерево не самые значительные, скорее даже самые незначительные. Хотя смотря какое дерево - сухое, строганное. Выбор за вами. Отделка и инженерия, как правило, дороже.
    Радиаторы и теплый пол используют разную температуры носителя, поэтому нужен будет узел подмеса. Имеет значение и чем будете отапливать.
    Для 1,5 этажей лучше угол кровли ближе к 40-45, ИМХО.
    Лестница может стоит 100 тыс., а может 20, так что считать все равно лучше самим, как уже многие ответили единой формулы не существует... На самом деле, лучше Вас никто и не посчитает.
    Если строить самостоятельно, то я бы предпочел 1эт.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У вас регион Москва и ценник на работу добавится московский. У нас от УШП 5500р м2, от 9000р. м2 с площади (тёплый контур)
    Лично я влюблён в финские одноэтажники.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "узнаю брата Федю!" (с)
    Эти мазохистические мучения...эти "подсчеты" (которые в результате все равно неправильные))
    финал всех расчетов -дом 180 кв м двухэтажный становится дешевле одноэтажного проц на 15-17, в зависимости от применяемых материалов)) НО, почти все знакомые у кого дети повзрослели и уехали, из второго этажа устроили "чуланы"!)
  13. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Ls3009, Понимаю, что кажый дом индивидуален, но решения и отделка у Трисем мне нравятся и сделать я бы хотела примерно так же. Нужно же от чего-то оттолкнуться, что бы понять масштаб бедствия :).
    1-эт. тут будет в выигрыше.
    Опять 1-этажник в выигрыше.
    Вот и получается, что видно где в плюсе, а где в минусе, но не видно какая именно разница по деньгам.
    Кто говорит, что отделка перекроет всю разницу на фундаменте и крыше, а кто-то уверяет, что разница на фундаменте слишком большая.
    Буду считать пока по материалам по ценам розничным из интернета.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну так свяжитесь с Трисемом, пусть он вам даст расчеты !)
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У полтораэтажника для меня встаёт вопрос
    1 система вентиляции
    2 сама конструкция мансардной крыши (не дешёвая)
    3 Вычитаем площадь лестницы на двух этажах
    4Сама лестница
    5 И т. д.
