Что дешевле 1-эт. или 1,5-эт. каркасник на УШП?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NBeklem, 10.03.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.kastelli.fi/Talot/Economy/
  2. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Что такое Кастелли я знаю - я же ссылку давала в первом посте откуда всяла свою планировку 1-эт. Оттуда и взяла. Я про то что подразумевается под определением "а ля Кастелли"?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Типа этого:)]
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ввв. Кастелли. фн !) у вас фото на первой странице!) от дома Трисема он отличается этажностью!) А вот по цвету ну оооочень похож!)
    а ля Кастелли это, "по мотивам" дома от известной финнской фирмы!)
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    NBeklem, а о каких площадях речь-то идёт, сколько вам кв. м. надо ? Если в районе 100-120, то смело можно (и нужно) искать возможность сделать одноэтажник, если под 200 - уже повышается целесообразность 2-го (или мансардного) этажа. Ведь не всё меряется деньгами. Или вам принципиально только существенная разница "в рублях" ? Тогда, прикидывая "на коленке", есть риск не увидеть очень много "мелочей", а чтобы всё предусмотреть, надо ПОТРАТИТЬСЯ на толковый проект, отражающий практически все возможные работы, вложения и затраты. А так переливаем из пустого в порожнее, и каждый остаётся "при своих".
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Так как присудствует слово ...УШП...вставлю и я свои 5 центов...:)]
    У меня баня...6*9...54 кв. м. и если-бы я ее сделал по проекту...то было-бы еще меньше... :close:
    Примерно 6*6...плюс веранда 3*6...Я мужественно убрал веранду и получилась баня 6*9...54 кв. м.
    и крыша...не было второго этажа. :(
    Я приподнял стропила на 50-60 см...и у меня появился ПРЕКРАСНЫЙ, почти полноценный второй этаж! И всего-то расходов увеличилось на 36 метров бруса! = метров десять кусочками по пол- метра...
    Постараюсь с картинками...:|: Вот проект...Вернее картинка, как должно получиться по проекту...
  7. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    :) Все цены по дому Трисема у него в теме - спасибо ему большое за это. Но мне просто его цены не дают точно понять будет ли 1-эт "аля Кастелли" дешевле на УШП :) Без УШП будет 100% дешевле - а с УШП считать нужно исходя из квадратуры.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А вот, что получилось у меня...:|::)]
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Владимир, баня отменная:super: ... но чего-то в ней не хватает от оригинального "проекта" :aga::)]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По-моему...там даже много *лишнего*...:)] от оригинала...:super:
  11. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Планировка 1-эт., которую сравниваю, по внешним стенам 118м2. Обе планировки в самом начале давала.
    Понятно, что проект нужно заказать и потратится на него, но мне хочется понимать что всё-таки дешевле и на сколько примерно (в процентах) прежде чем заказывать проект.
  12. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Владимир Таллин, баня получилась лучше, чем по проекту однозначно и понятно на какую сумму дороже. Но баня не дом - в доме и коммуникации и отделка и т. п. и лестница на 2ой этаж денег стоит (ведь не из брусочков же делать будем :))
  13. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    ...Посчитала свои 2 дома, как сумела...
    Итог - на выбранном мной типе фундамента 1-эт. дороже выходит примерно на 200т.р.
    Excel фал во вложении - там 4 странички:
    1ая: пересчет всех материалов из расчета на м2,
    2ая: стоимость материалов на 1-эт. дом,
    3я: стоимость материалов на 1,5-эт. дом,
    4ая: сравнительная по материалам.
    Стоимость брала первую попавшуюся из интернета. Понятно, что расчеты с большой погрешностью и не включают работу, доставку и т. п., но думаю эти параметры будут примерно идентичны.
    Буду думать дальше.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Мне кажется, слишком много "заложили" для стоимости УШП, 7000 за кв. м. Откуда эта цифра? Бетон и ЭППС стоят примерно одинаково, 5-5.5 т. р./м.куб., то есть, в пересчёте на кв. м. при толщине УШП 30 см. получаем 1500-1700р, ТП обойдётся около 600-700р/кв. м. Далее песок, щебень, арматура, канализация, дренаж, доски для опалубки, мелочёвка всякая - ну набежит ещё около 2000-2500 за кв. м, итого получим цифру примерно 5 т. р. за кв. м. среднестатистической УШП. Ну пускай 5500. То есть, как раз те самые 150-200 т. р., на которые ваш одноэтажник получился дороже. Или как?
  15. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Nekorsakov, мне тоже хочется, что бы разницы не было :) Но я везде заложила, не только на УШП - цены на всё брала первые попавшиеся. Т. е. всё будет пропорционально меняться, мне так кажется...
    Цены на УШП я писала в посте №10 откуда взяла - не раскладывала на составляющие, т. к. я это точно не смогу подсчитать.
    Я эти расчеты не воспринимаю как смету или бюджет, а только как сравнение. Но после проделанной работы мне стало понятно на сколько дороже и дальше уже буду думать, и взвешивать все плюсы и затраты.
