Топас. Ил на выходе
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем punzik, 10.03.13.
  1. punzik
    punzik
    punzik
    Borp, спасибо! Компрессоры по виду одинаковые, никогда не обращал внимание на маркировку. Сегодня посмотрю.
    Химию в установку не льем, все моющие средства "биоразлагаемые" (как пишут производители).
    А баночки постараюсь сфотать при дневном свете.
  2. punzik
    punzik
    punzik
    Компрессоры одинаковые - AirMac производительностью 68 л/мин.
    Ила в банках стало немного меньше, еще осел.
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Punzik, Так фановый стояк есть?
  4. punzik
    punzik
    punzik
    Фановый стояк есть.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Лучше бы все-таки в ТОПАСовой ветке вопрос прокачивать - там уже хороший такой аккумулятор опыта получается, не хотелось бы распыляться.
    Значит, по илу.
    Все это проходили и периодически проходим.
    И, наверное, будем проходить.
    Ниже - имхо, ессно.
    Как уже было замечено выше - ил светленький, дымчатый, легенький такой. Т. е. молоденький, голодный.
    Тонет, как правило, сильно медленнее, нежели тот, который идеальный - темно-бурый, крупными хлопьями.
    Вследствии чего получаем такую картину:
    допустим, моется посуда
    станция уже в стадии отвода чистой воды
    постоянный слив воды удерживает станцию в первом цикле
    ил тонет медленнее, нежели поступает все новая и новая вода
    и рано или поздно достигает перфорированной чашки, и дальше в сброс
    еще момент
    конструкция отвода чистой воды из успокоителя такова,
    что в определенных условиях возникает эдакий внутренний смерч
    который задсасывает ил снизу и гонит его через нижние отверстия чашки в отводную трубу
    причем даже при достаточно низком уровне отстоенного ила
    прямо как в природе смерч поднимает с поверхности земли или воды все подряд и тащит это вверх
    или подобно тому, как втягивается жидкость через питьевую трубочку
    т. е. мусор и пленку с верхнего слоя успокоителя вроде чашка удерживает, а ил снизу сосет только в путь
    естественно, если в доме никто не стоит под душем или не моет посуду,
    поступление воды в аэротэнк (и, соответственно, в успокоитель) происходит медленнее
    и "смерч" не возникает
    никаких абсолютных показателей быть не может
    все относительно, а именно
    скорость, с которой тонет ил должна быть выше, нежели скорость поступления воды в аэротэнк
    и сильно выше, если идет дополнительный сброс из дома
    Что конкретно делать в вашем случае - никто не скажет.
    Попробуйте периодически просвечивать мощным фонарем успокоитель на предмет обнаружения верхней границы ила. Уверен, частенько он будет достаточно высоко, чтобы попадать в сброс.
    Также обратите внимание на фильтрующую чашку в успокоителе.
    В ней прекрасно видно, когда ил затягивает в сброс, а когда нет.
    PS^ На фотках вашей станции мне чистая водичка показалась несколько мутноватой, как в насосной емкости, так и в успокоителе. Хотя в банках вроде как чистенько-прозрачно все.
    В совокупности с "облачностью" и светлостью ила неплохо повысить бы производительность аэрации аэротэнка.
    Идеальный ил - почти черный, быстро связывающийся в хлопья и начинающий оседать без мутного облачного слоя.
    PSS Важнейшей модернизацией ТОПАСа должна стать организация возможности регулировать напор прямой перекачки. Это решит массу вопросов.
    У меня пока руки не доходят, но дойдут обязательно.
    Какой-нибудь прецизионный воздушный редуктор или вентиль на трубку главной перекачки - и щастье.
  6. punzik
    punzik
    punzik
    Очень там много разной инфы, трудно выделить суть.
    Да, бывают такие моменты.
    Такое тоже периодически случается.
    Попробовать поставить более производительный компрессор? Не мог ли засориться аэратор? Дело в том, что я его ни разу не вытаскивал, потому что боюсь обратно не вставить.
    Может быть не хватает стоков для для питания ила? Установка у меня Топас-8, но постоянных жителей - 5 человек. Расход воды не очень большой - меньше кубометра в сутки.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По расходу и проживающим все в норма. Про цвет ила справедливо замечено. То что он есть - это хорошо.
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Зато все в тему.
    Завтра случится что-то еще, и никаких сомнений, где ответят и посоветуют.
    А Новая ветка запросто потонет. Если бы мне не попалась ссылка Вадима на нее, не зашел бы даже.
    Если вот так вот, в лоб, можно даже навредить.
    Потому как при прочих равных, скорость перекачки возрастет, а скорость осаждения ила останется прежней.
    Со всеми вытекающими.
    Если с настройкой скорости перекачки, то, естественно, эффективность аэрации повысится.
    Вряд ли.
    Они не засоряются, а "заваливаются".
    Всякой взвесью на дне.
    Но это много времени должно пройти - годы.
    Вытаскивать не проблема. Главное, не зимой :)
    Повторюсь в который раз - суточный расход ни о чем не говорит.
    Куда важнее его интенсивность и распределенность.
    Смотрите, моделируем ситуацию.
    Идет прямая перекачка.
    Уровень подходит к минимуму, но тут хоп - очередной слив.
    Перекачка продолжается.
    Опять минимум, опять бац, слили.
    И так постоянно.
    Ну или открыть кран так, чтобы поступление воды было равным скорости перекачки.
    В результате имеем работу станции без обратной перекачки и создание всех условий для выноса ила.
    Так что при слишком низкой скорости перекачки уменьшается вероятность переключения станции в рециркуляцию, а при слишком высокой - создаются условия для повышенного выноса ила.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе если ванна очень большая или в душ подряд ходить, то условия для выноса ила создаются.
  10. PGMsystem
    PGMsystem
    PGMsystem
    Сочи, пос. Дагомыс
    Мне кажется, что у Вас система работает практически всегда в первом режиме, т. е. кол-во стоков превышает заявленную мощность производителем. Она же должна работать, в идеале, 50%-50%. Отсюда - во второй камере практически постоянно аэрация, в илоотстойник качает редко. Есть два варианта решения:
    1. Принудительно в первом режиме включить эрлифт из камеры 2 в камеру 4 (илоотстойник)
    2. Уменьшить сток, путём отвода душа, ванны и т. п. в Вашу дренажную канаву
    PS Обратил внимание на цвет стоков - судя по нему, у вас переизбыток именно просто воды и получается что доочисткой у вас занимается почва, отсюда сильное заиливание. Разделяйте сток.
  11. PGMsystem
    PGMsystem
    PGMsystem
    Сочи, пос. Дагомыс
    пока писал, человек правильно ответил.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    PGMsystem, Вы извините каким опытом и знаниями обладаете что рекомендуете сток разделять? Тему внимательно читали? Какой перерасход? Пять человек без фанатизма эксплуатируют восьмерку? Может не стоит с советами космического масштаба торопиться?
  13. PGMsystem
    PGMsystem
    PGMsystem
    Сочи, пос. Дагомыс
    руководствуюсь опытом обслуживания
    по поводу фанатизма уже выше расписали
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опыт обслуживания подсказывает Вам адекватный механизм разделения стоков в готовом доме? И может цитату пользователя относительно эксплуатации надо приводить а не делать за него домыслы сколько он впятером воды в восьмерку льет?
  15. PGMsystem
    PGMsystem
    PGMsystem
    Сочи, пос. Дагомыс
    Опыт показывает, что такие системы ведут себя очень неординарно (Топасо`видные) - Юбас, Дека. У одних клиентов всё нормально, ездим только на сервис и продолжаем на них зарабатывать, а бывает заключишь на год договор по обслуживанию - и мучаешься. Но это всё офф топ.
    А по существу - можно ещё попробовать поднять поплавок переключения режима:
    Если станция расчитана на 1.5мкуб, человек льёт меньше 1мкуб - поднять попловок - уменьшится залповый сброс, но, как вариант, 2-ой режим начнёт чаще работать.
