Топас. Ил на выходе
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем punzik, 10.03.13.
  1. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Теперь следующий цикл- перекачивание жидкости в приемную камеру:
    Приемная камера. Помоему все понятно.
    Аэротенк. Тут тоже все ясно из картинки.
    Отстойник. Из картинки все ясно, только вот не помню идет перекачивание в фильтр отстойник или нет. Но это не так актуально.
    Отсек с илом. Идет прием жидкости из аэротенка. Отработанный ил оседает, потому что он тяжелее, а живой ил переливается через стенку вместе с водой в приемную камеру.
    Вот так у меня всё работает. Мне кажется я ничего не забыл. Если есть непонятки, спрашивай.
  2. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Ну вот заменил мембраны на воздуходувке и откачал ил. Картина изменилась кардинально. На фотке виден довольно толстый слой отстоявшейся воды. Правда на поверхности еще плавает всяка нечисть, но это дело времени.
  3. punzik
    punzik
    punzik
    Добрый день! Извините, что долго не отвечал!
    Посмотрел фото. У меня в принципе то-же самое, но есть отличия:
    - Не так активно бурлит в приемной камере на прямом цикле. Если не присматриваться, то можно вообще не заметить мелких пузырьков, редко булькающих возле фильтра. Так было и непосредственно после чистки фильтра и трубок.
    - Сейчас прошло 4,5 месяца с последней чистки, но вода до сих пор имеет светло-коричневый цвет, а не темный, как на фотках Виктора.
    - Конструктивно отличается разбиватель биопленки - труба входит в пирамиду горизонтально, и не имеет вертикального участка, как на фотках. Но я думаю, так и должно быть.
    Еще я выяснил, что прямой цикл у меня работает гораздо чаще, чем обратный - фильтр компрессора прямого цикла был черный и с мухами, а фильтр обратного почти как новый. Я почистил фильтры и поменял компрессоры местами. Вроде бы стало булькать резвее (а может и нет), надо недельку подождать и посмотреть на результат. Может быть сразу поменять мембраны? Я их ни разу не менял.
    Мутность воды на выходе за последний месяц стала еще больше. Раньше периодически вода становилась чистой, сейчас такого уже не наблюдаю.
  4. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Вот незадача. Даже не знаю, что посоветовать. У меня мутная вода шла пока очистные на режим не вышли, и пена шапкой в аэротенке стояла. А когда вышли на режим, то пена практически пропала и вода пошла прозрачная. Я даже пробы никогда не брал. Само всё работает без напрягов.
  5. punzik
    punzik
    punzik
    Попробую замерить продолжительность циклов и отрегулировать поплавок на 50/50. Ну и почистить наверное стоит.
  6. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    По моему цикл перекачивания в аэротенк должен быть больше. Если ты их выровняешь, то сделаешь еще хуже. В пирамиде вода не успеет отстояться и ил пойдет на выход.
  7. punzik
    punzik
    punzik
    В общем, измерил я циклы. Прямой цикл примерно в три раза медленней обратного. Пытался сократить обратный цикл до 10 минут (прямой 30), не получилось - слишком сильно нужно укорачивать поплавок. Вчера сделал обратный цикл около 15 минут, сегодня утром посмотрел, а на выходе хлопья ила. Увеличил длину поплавка. Завтра посмотрю на результат.
  8. punzik
    punzik
    punzik
    Посмотрел сейчас, вода стала чище.
  9. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    срочно перестаньте это делать! бактерии не жрут целлюлозу, она и забивает всё вокруг! К тому же неплохо плавает, поэтому проходит все этапы до выхода.
  10. punzik
    punzik
    punzik
    По-моему вы ошибаетесь. Аэробные бактерии расщепляют целлюлозу в глюкозу, а из глюкозы получают энергию, воду и углекислый газ.
    Я тут решил вообще забить на чистку (последний раз делал это после новогодних праздников) и посмотреть, что выйдет. Удивительно, но вода на выходе стала чище. Подожду еще.
  11. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
  12. punzik
    punzik
    punzik
    Пока ничего. Выливается в резервную канаву за участком (50 метров от станции). Чистку не проводил уже 7 месяцев.
  13. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Спасибо. А как вода, чистая?(на выходе)
  14. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Посмотрел фото ТОПАСа от Виктор_64
    Некоторые признаки указывают что это не ТОПАС, а именно:
    -Расположение поплавкового датчика в приемной камере.
    -Распределитель воздуха показанный на фото.
    -Волосоуловитель не тот.
    -Жироуловитель не тот.
    -Размещение насоса циркуляции и рециркуляции.
    -Размещение насоса продувки пирамиды.
    так и не показали индивидуальный номер.
    Хорошо что теперь ваше АУ работает.
  15. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    У Виктор_64 не ТОПАС а АСТРА 5 о чем он сказал на 4 стр,
