Топас. Ил на выходе
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем punzik, 10.03.13.
    7208021
    Химки
    вывод просто :super:
  2. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Спасибо Серафим Горский... Действительно я не прочитал про Астру, но и не хотел обидеть хозяина фотографий ...Просто подумал что тут в таком массовом обсуждении проблемы не нужно путать одни АУ с другими. P. S. прочитал про Астру, нашел на 4ой странице еще фото, там явно видна распаечная коробка с клавишами (не топасовская)... и как только я сразу их не заметил... так бы не флудил тут. :|:
  3. Stranger05
    Stranger05
    Stranger05
    Боровск
    Апну-ка я темку. Доброго времени суток, уважаемые форумчане. прочитав тему от начала до конца, и полазив по другим форумам не нашел я ответа на проблему темы форума "ИЛ НА ВЫХОДЕ". У меня ТОПАС-5ПР все работает вроде нормально, но вот в камере где стоит дренажный насос для выброса чистой воды вода не совсем чистая. При взятии проб из эйртенка и стабилизатора ила увидел, что ил как хлопья и светлокоричневого цвета. Судя по сообщениям форума получается что ТОПАС голодает. только вот голод какой? не хватает сбросов или не хватает кислорода? Вчера откачал из эйртенка литров 150 жидкость светло-коричневого цвета, запаха нет. перед откачкой станция стояла почти 3 часа.
    После того как залил в него чистой воды, минут через 20 взял пробу. после приблизительно часового отстоя, уровень ила был около 50%, на утро 20-30%. подскажите что делать чтобы не было заиливания и чтобы эта ситуация не повторялась
  4. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    @Stranger05, давно ставили Топас? где брали? (мы рядышком с вами ;)
  5. Stranger05
    Stranger05
    Stranger05
    Боровск
    Станции уже 4 года. оплачивал в москве, забирал сам
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сколько народу на нём сидит?
    Зачем самодеятельность с аэротенком? Не положено.
    Фото банки из аэротенка.
    Видео аэротенка, когда бурлит и общий вид.
    Мембраны аэраторов и двух лет могут не прожить.
  7. Stranger05
    Stranger05
    Stranger05
    Боровск
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Из аэротенка НЕ ПОЛОЖЕНО откачивать.
    Вы что хотите совсем из режима выпасть?
    Лучше замеряйте время каждой фазы когда стоков нет.
  9. Stranger05
    Stranger05
    Stranger05
    Боровск
    Ну учитывая что вместо чистой воды вода с илом шла, хуже думаю не будет. Как замерить время фазы? сколько должна быть каждая?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Необходимо дожаться начала обратной фазы, когда булькатит в пирамиде, и ил переливается в илоотстойник. Засечь время. После переключения засечь время прямой фазы. При этом - никаких стоков. Всё.
    Прямая 60-70мин, обратная 20-25 мин.
    Можно лампочку в дом кинуть с компрессора обратной фазы. Или две с каждого.
  11. Stranger05
    Stranger05
    Stranger05
    Боровск
    Так. Опыты провел, вот результаты.
    прямой цикл (приемная камера - аэратор) 55 минут
    обратный цикл (бурлит в пирамиде) 15 минут
    фотки прикладываю
  12. Stranger05
    Stranger05
    Stranger05
    Боровск
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фото банки с отстоем из аэротенка забыли. Но на видео вроде как она промелькнула. Ила процентов 10%. Больше ничего не откачивать. Теперь ждите, когда ила станет в 2-3раза больше чем в той банке. Тогда станция в режим войдёт.
    Теперь по циклам. Вы и сами заметили, что циклы коротковаты, как и поводок лягушки. Но регулировать лучше с нуля.
    Во первых доработка. Вытаскиваете трубку с лягушкой наверх и видите, что провод из трубки вниз выходит. Лягушка загибается от уровня воды кверху и ломает провод. Поэтому надо на трубку припаять уголок, чтобы провод выходил горизонтально. Тогда он ломаться не будет.
    Опосля находите удобную по длине рейку, чтоб ей в дно приемной камеры тыкать. Тот конец, что в дно тычет, будет нулём. От него, скажем краской, откладываете метки - 90см, 105см, 120см.
    Собственно трубку с уголком и лягушкой (поводок лягушки вытягивается с запасом, чтобы при регулировке только подтягивать лишний наверх) опускаете до высоты уголка в отмеченные 105см. Трубку закрепляете и больше не трогаете.
    Затем, слив предварительно воду из приёмной камеры до уровня в 60-70 см, чтоб не мешала, и включив всё в розетку, цепляете лягушку крючком и медленно вверх-вниз переключаете фазы так, чтобы середина лягушки совпала с крайними метками, при этом выбирая лишний провод наверх.
    По свежему воздуху. Заметил, что отсек компрессора негерметичен по прорези под провод. Проведите герметизацию по периметру - это важно.
    По не свежему: заметил, что труба канализации на высоте 160см где-то. А уровень воды могет быть и 180см по проекту. Труба соответственно затапливается и куда бедным газам податься?
    Можно врезать ещё чисто фановую 110ку на высоте 180см и соединить тройником у дома, где и канализация неглубоко должна быть и не подтапливается. Конечно копать придётся. Зато как было.
    Кстати фановые дела у вас сделаны вообще?
  14. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    4 года непрерывной работы? Однозначно начните с замены мембран, не так дорого. По результатам потом сюда. А вообще замените, как я, компрессор на соточку и будет вам вечное счастье. Я даже забыл, что такое засоры.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В полку любителей соточек прибыло! Замечательно! Какая марка?
    Фото банки, пжалста.
