Топас. Ил на выходе
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем punzik, 10.03.13.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Марка топаса 5, марка компрессора HIBLOW, фотку в выходные дам ;)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А хиблоу 100ка зачем? Переплатили. Или уж дешёвый LP-100, как у казимира, или XP-80U - за глаза хватит.
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А может и путаю уже, может и 80 поставил, пол года назад было :) А по цене нашёл, не слишком дороже базовой марки. Заменил только 1, на втором просто поменял мембраны, с тех пор забыл, что такое ил, запах и засоры.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Stranger05, Обратного цикла на видео нет
  5. Stranger05
    Stranger05
    Stranger05
    Боровск
    Обратный цикл ссылка под видео
  6. Stranger05
    Stranger05
    Stranger05
    Боровск
    Так теперь по порядку пожалуйста.
    1. Куда и какой уголок припаивать?
    2. 105 см это до куда? (до трубки или до поплывка?)
    3. Какая длинна провода ? между какими метками середина лягушки должна совпадать.
    Если можно хоть какой-нибудь рисунок с размерами.
    P. S. Понимаю что Вы не раз уже это проделывали, но для чайника прошу более точного разъяснения. Думаю что многим будет полезно.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы невнимательно про шлангачитали.
    1. Уголок пластиковый на трубку с лягушкой внизу, где лягушка вверх-вниз.
    2. 105 до этого уголка - это будет центр вращения лягушки.
    3. Длина любая заведомо большая, чтоб было что укорачивать в процессе регулировки, выдёргивая провод наверх. Середина лягушки не между метками, а напротив меток - это уровни срабатывания лягушки.
    Да, и ещё. На то место провода, которое выходит из уголка и будет изгибаться постоянно, можно
    одеть кусок ПВХ шланга прозрачного.
  8. Stranger05
    Stranger05
    Stranger05
    Боровск
    Уважаемый john kerry. Возможно я сейчас буду выглядеть идиотом, но Выше объяснение похоже на отчёт агента ЦРУ о принципе работы новой бетономешалки с программным управлением :<я взял себя в руки и даже попытался, не тратя времени зря, выяснить секрет новой бетономешалки с программным управлением. Я спросил мастера-наладчика о порядке её работы, на что он мне ответил:
    – Слухай сюда! Положь колдобину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочки. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвокнет, – отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в энто время шмяк тудыть, сюдыть, ёксель-моксель, ёрш твою медь... Пш-ш-ш! – И ждешь покаостынет. Остыло – подымаесся, вздыхаешь. Осторожненько вздыхаешь, просебя, шобы эта быдла не рванула! И бегишь за угол за пол-литрой. Потому как пронесло!
    Записанный мною за мастером порядок работы бетономешалки был немедленно передан мною в центр. Восемь недель опытнейшие шифровальщики бились над ним, но так и не смогли разгадать, что означает научный термин «Ёрш твою медь!» >
    Я не понимаю как именно клеить уголок, какой уголок
  9. Stranger05
    Stranger05
    Stranger05
    Боровск
    Что за лягушка и где смотреть метки.
    <Нам б картинку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж>...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Интересный вы человек! Как Задорнова с Филатовым читать и цитировать - это пожалуйста. А как мои памфлеты - так по диагонали, ничего мол, не понятно. Ладно вот вам картинка.
  11. Stranger05
    Stranger05
    Stranger05
    Боровск
    Grand merci! Вот теперь все понятно.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По остальным вопросам в посте#88 определитесь.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    При таком положении поплавка в моем топасе 5ПР длинна прямого цикла около 60 мин. Ну очень медленно главный мамут откачивает последние порции водички с накопителя в аэротенк, до переключения в режим рециркуляции.
    Топасу меньше года. Компресора АирМаки 60 пробовал менять местами, мамут чистил, жиклер подающий в него воздушек чистил. Время прямого цикла не уменьшается. Цикл рециркуляции около 12 мин.
    Поднятием поплавка, примерно на 10-15 см., уменьшил время прямого цикла до 30 мин., рециркуляция осталась прежней, около 12 мин.
    Что еще заметил. При заполнении аэротенка по максимуму (в конце прямого цикла), аэратор в этом отсеке начинает работать эпизодически. Примерно сек. 5-7 бульчит, потом пауза секунды на 2-3 и опять бульчание (как бы не продавливает возросший столб воды). Чем выше поднимается уровень водички в аэротенке - тем более хреново работает аэратор. Напружка в это время не меняется примерно около 220в. Воздушек в магистрали к аэратору, как бы не травит. Пережатие воздушных трубок к другим потребителям на этом компрессоре (на коллекторе распределителе) особого результата не дает.
    Если Вас не затруднит, пожалуйста прокомментируйте ситуацию.
    P. S.
    Похоже первым компрессором мне светит
    Как считаете?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И правильно. Расход на 120см воды - 150л/час, на 90см (перед переключением в обратку) - 60л/ч.
    1л/мин. Замеряйте 3л банкой. Прямая фаза 65-70мин. для хорошей аэрации в аэротенке.
    Время прямого уменьшать не надо. Лягушку по уровням отрегулируйте и всё (скорее всего короткая). Чтоб не сбивала.
    А вот с рециркуляцией интересно. Если не короткая лягушка, то подозреваю, что жиклёр воздушный ни разу не 0.8-0.9мм. Возможно перепутано с жиклёром удалителя биоплёнки. - 1,5мм.
    Кстати рециркулятор с 20мм шлангом, а циркулятор с 25мм шлангом - не перепутаны?
    Лучше видео.
    Что касается компрессоров - почистите фильтры и от нечего делать можете обычным тонометром померить им давление при нулевом расходе. Сравните между ними. И мне скажете.
    Без видео никуда.
    Заполнение аэротенка по максимуму рейкой от дна замерьте, а то мало ли чего...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А энто для всех светит. 80U (усиленный) имеет рабочую хар-ку на 170см водяного столба, что ближе для аэротенка с глубиной 170-190см (рейка покажет), не говоря об собственно 80л/мин. В то время как 60ка работает на 160см водяного столба и всего 60л/ч.
    Но 80ка 12штук стоит, а ресун LP-100 - около 6. и 110л/ч обеспечено. т. к. хар-ка на 220 см водяного столба.
    См. тему топас-3 стр 57-60. про казимира первого. Там и фото воды из аэротенка. А у вас такая? ;)
