Начинаю возводить фундамент
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Алексей15.02.84, 10.03.13.
  1. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Сфоткал участок
  2. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Перепад высот максимум 0,9 м
  3. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Размер длина 1600,
    высота 1200
    ширина 600
    покупал осенью 2012 г. обошлись 100.000 руб
  4. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Фото арматурных каркасов, 1) 52 м. пог для подошвы фунд. размер каркаса: 45 мм-ширина, 25 мм-высота продольные прутки 12 арматура, обвязка-8 арматура
    2) 52 м. пог для армопояса поверх второго ряда фбс. размер каркаса: 35 мм-ширина, 25 мм-высота продольные прутки -12 арматура, обвязка-12 арматура
    3) 52 м. пог для армопояса первого этажа. каркас: ширина 25 мм. высота 25 мм.
    продольные притки-12 арматура, обвязка-8 арматура
    4) 52 м. погонных для армопояса второго этажа каркас такой же как для первого.
    незнаю делать ли армопояс под мауэрлат? или проще кирпичом силикатным выложить ряда 3-4?
    вопрос к спецам Хватит ли такого армирования? какие косяки? может где то че то усилить?
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    У тебя лента высотой 250 мм и каркас из арматуры высотой 250 мм, защитного слоя не будет? Арматура не будет работать
    Блоки ровно 1600 или 1580?
  6. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    блоки длиной 1580 мм. и есть несколько шт 1380
  7. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    ленту для подошвы наверное все таки буду лить высотой 300 мм. получается, что сверху и снизу защитный слой=3,5-4,5 см. а с боков воще по 7,5-8,5 см. нормально ли это будет?
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    нормально
  9. Stanisslav85
    Stanisslav85
    Stanisslav85
    Кемерово
    Уважаемый автор! Как продвигается ваша стройка?
  10. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
