Схема управления освещением с двух мест+транс на 12В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mdz3, 10.03.13.
  1. Unit778
    Unit778
    Unit778
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    На выключатели (и везде на свет) ставил 1,5 кв. мм.
    Больше смысла нет (какие там мощности на освещении - максимум пять ламп по 60 Вт), а меньше не стоит...
    В принципе для проводки среднестатистического дома нужно 1,5 кв. на свет и 2,5 на розетки...
  3. Unit778
    Unit778
    Unit778
    Спасибо, что откликнулись. :) Меня интересует схема с импульсным реле для управления освещением из разных мест. Согласно инструкции на импульсное реле, например, РИО-1, коммутируемая мощность ламп накаливания - 460 Вт. К лампам, понятно, нужны провода 1,5 кв. мм. А вот к выключателям, вернее к кнопкам - сечение вероятно можно выбрать и меньше. По инструкции допускается до 20 параллельно включенных кнопок, видимо в щите, где установлено реле, и придется параллелить цепи кнопок. Я в инструкции на импульсное реле не нашел рекомендаций по сечению кнопочных проводов.
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Токи там детские, порядка 0,1 А (я управляю импульсным реле с[Acti9] компа через оптопару [MOC3041] без всяких прибамбасов). Но есть несколько резонов:
    - Часто бывает проще (а часто и дешевле) много-много провода одного сечения, чем целый "зоопарк" разных проводов...опт знаете ли...
    - Реле тоже механизм, а механизмы, как известно, имеют гадкое свойство ломаться...даже самые надежные и простые... ну где, например, в разгар новогодних праздников "рожать" новое реле? Придется делать классическую схему, хоть и ущербную, потому провод стоит заложить нормальный...
    - Человек - такая скотина, которая всем и всегда недовольна. Вот надумаете перепланировку делать и...менять проводку? УВОЛЬТЕ...
    Вот как-то так...
    Проще перезаложится - экономия копеечная, а сколько будущих траблов простелены соломкой...
