1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Устройство и основание дорожек и площадок, пучение почвы
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Конната, 10.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Вадим1971111, Вадим, строители претендуют на Нобелевскую премию:aga:
    Как может пучить щебень? Есть отдельная категория песка, так называемый, пылеватый, который считают пучинистым. Но, щебень, по определению, не может обладать такими свойствами.
    Если хотите надежности, то заключая с ними договор, оговариваете правильный пирог отсыпки и контролируйте его.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это тоже строители рекомендуют:faq:
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    как говорил Гамлет "есть многое такое, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам") в данном случае - "что только не придумают "типа строители" (
    вообще сама идея мне нравится) "как может пучить щебень?) а просто - поел гороха - вот и пучит")
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это да, но щебень гороха не ест:aga:
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    А не будет ли пучить дорожки/площадки на основании толщиной около 20см, если под ним еще 20-30см чернозема останется?
    У Вас на схеме дорожки крупный песок поверх щебня 20-40, может лучше щебень меньшей фракции использовать, чтобы песок в него не провалился, или хотябы прослойку 3см из щебня 5-20 или отсева добавить поверх щебня 20-40 под песок?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov, если дорожки будут иметь уклон, не менее 1%, то серьезного пучения не будет, так как решающую роль играет водоотведение (нет воды, нет пучения).
    Да. мелкий щебень, слоем 5 см по крупному, это идеальный вариант.
  7. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    При высоком угв уклон не поможет. В таком случае, получается, есть необходимость весь чернозем вынимать, чтобы плитка домиком не встала?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Насколько высокий? У меня бывает, периодически, выше нулевого уровня. Сколько чернозема?
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Чернозема 40-50см, ниже супесь. Угв сезонно поднимается до 0. Сейчас около 0.8м. У Вас на дорожках не видно последствий действия СМП?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так при таком раскладе, надо срезать весь чернозем, которым можно повысить уровень участка и, следовательно, понизить уровень ГВ. Я именно так и делал. Правда, у меня торф, а не чернозем. Последствий СМП у меня не видно, стоят уже много лет.
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Groundworkturf, у меня участок в ЛО, в Тосно. у Вас не рядом случайно (раз торф и угв высоко) ? Я то конечно склоняюсь к тому чтобы не весь вынимать, соответственно чтобы сыпать меньше. Дорожек у меня вроде не так много будет чтобы черноземом от них весь участок поднять и угв понизить. Я из котлована под дом около 80 кубов чернозема достал, так размазал его и не заметил...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov, нет, у меня участок в Каннельярви, но Тосно и его ближайшие окрестности, вплоть до 24 км, знаю неплохо. Есть там и холмы и низины. Наверное участок за Тосно, с левой стороны от шоссе, если ехать из Питера?
    А поднимать черноземом, снятым из под дорожек, самое перспективное дело. Покупная земля, это, как правило, полный отстой. Еще неизвестно, откуда её привезут. Кстати, дорожки, если они сделаны с уклоном к границам участка, служат хорошим средством поверхностного водоотведения. Да и под забор, если его еще нет, рекомендую аналогичную отсыпку.
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Да, верно, слева от шоссе, почти что в центре Тосно. Тут на соседней улице, человек выторфовку делал около метра, угв высокий везде, вода в канавах стоит. Видел в округе несколько бревенчатых домов старой постройки по окна ушедших в землю...
    Под забор такое основание применимо получается под ленту?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я всегда думал, что центр Тосно, это самая вершина:|:
    Про конструктив забора, здесь.
  15. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    У меня еще относительно высоко. Когда река весной разливается вода сюда не доходит. А просевшие дома как раз в конце Тосно слева от трассы, если из Питера ехать, их прямо с трассы и видно... Сфотографирую при случае
