1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Устройство и основание дорожек и площадок, пучение почвы
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Конната, 10.03.13.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    4-5 см. крупного гравелистого песка.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда, без трамбовки.
  3. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Планирую делать дорожки и парковочное место на 2 машины. Финишное покрытие плитка тротуарная. Грунт 25-30 см растительный слой, далее пылеватые пески. Планирую такой пирог под парковочное место- 15 см песок, 15 см щебень 20-40, 5 см щебень 5-20.
    Под дорожки- 20 см песок, 10 см щебень 5-20.
    Вопросы:
    1 правильный ли пирог?
    2 нужен ли мне геотекстиль?
    3 Какой оптимальный размер под парковку 2х авто легковых?
    4 В этом году планирую подготовить основу, в следующем положить брущатку, есть ли какие нюансы при этапном выполнении?
    5 какую толщину плитки нужно учитывать для пеших дорожек и под авто?
    6 песок предлагают карьерный с включением глины и камней либо речной мытый, какой лучше выбрать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Да.
    2. Да.
    3. Зависит от плана (вдоль или поперек), ширины ворот и т. п. Рисуйте план.
    4. Нет нюансов.
    5. Для парковки, брусчатка, толщиной 60-80 мм. Для дорожек достаточно плитки 300х300х30 мм.
    6. Карьерный с камнями, но без глины. Речной песок не трамбуется.
  5. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Геотекстилем нужно отделить пылеватые пески от карьерного, или между щебнем?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пылеватые от карьерного.
  7. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Уложил брусчатку, осталось пройтись виброплитой. Пишут, что на плиту необходимо установить амортизирующую защитную прокладку (из полиуретана), чтобы не повредить брусчатку.
    В наших краях арендодатели виброплит никогда не слышали про полиуретановые прокладки.
    Есть какой-то выход из ситуации? Есть у кого опыт? Фанера тонкая, тряпки,...?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фирменные амортизирующие прокладки стоят не дешево. заменить можно куском полиуритана, купленном в магазине и самостоятельно закрепив его к виброплите.
  9. npu3pak
    npu3pak
    npu3pak
    Добрый день, подскажите, нужно сделать покрытие во дворе, суглинок замучал, болото после дождя. Какое финишное покрытие в итоге дешевле всего обходится нигде не могу найти расчеты.
    Будем делать сами, так по сути важны только цены материалов хотя бы +-
    Площадь будет 70м2, для двух машин
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @npu3pak, Здравствуйте.
    Общий принцип отсыпки здесь. Толщина слоя щебня может быть уменьшена при малых нагрузках (легковые авто). Остальное, арифметика.
  11. Asgaroth
    Asgaroth
    Asgaroth
    Добрый день. В планах залить бетон на дорожки 10 см, и возникло несколько вопросов. Почва песок, если это важно.
    1. Для подушки из гравия можно ли подкинуть бой кирпича и цементную крошку и если да то в каком соотношении?
    2. В связи с подорожанием металла и невозможностью качественного армирования, допустимо ли использовать листовой металл толщина 0.6 и 1 мм. или лучше будет без него?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем Вам бетонные дорожки? Это и проблемно с заливкой качественного бетона. В случае самомеса, да еще с таким фантазийным армированием, хорошего качества не будет.
  13. Asgaroth
    Asgaroth
    Asgaroth
    Есть мешалка 260л, песок, гравий, евроцемент 500 и листовой металл, могу его нарезать, бетон лью не первый раз. Денег нет :) Вопросы актуальны. Ответы в стиле иди смотри евро 2021 - мимо
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если есть песок и гравий, зачем лишние телодвижения? гравий по песчаной отсыпке, вполне приличные и красивые дорожки. Если нет желания смотреть Евро 2021, то можно заняться резкой металла и прочими процедурами.
  15. soncevart
    soncevart
    soncevart
    Минск
    Добрый день всем хорошим людям. Подскажите пожалуйста по пирогу. Грунт на участке песчаный, есть возможность недорого привезти асфальтогранулят. Можно ли его использовать как подсыпку? Какой пирог можно сделать максимально бюджетно, тк дом скорее всего в ближайшем будущем пойдёт под снос. Плитка кирпичик 80мм, авто универсал заезжать буду крайне редко.
