1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Устройство и основание дорожек и площадок, пучение почвы
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Конната, 10.03.13.
  1. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @Groundworkturf,
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @Groundworkturf, что не понятного? Первый пост этой темы. Там есть разрезы с описанием слоев. Вот самый первый содержит 150 мм железобетона. Я об этом. Вы чего?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Desdichado, да, как-то пропустил:|: Вообще жуть:( У автора темы еще и с арифметикой не лады. Уклон от 5 до 80% у ТС о, 5 - 8 см. :ogo:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А нужна тогда эта тема вообще?
  6. Конната
    Конната
    Конната
    Я смотрю все горазды только критиковать, и строить из себя умных экспертов,
    никто ничего своего не предлагает.
    Или это за отдельную денюшку? Впрочем как обычно.
    Кто не знает этот значок %о означает промилли и в вертикалке широко используется.
  7. Kity1
    Kity1
    Kity1
    На рисунках а, и б) указанны уклоны и решетки-лесенки - т. е. дождеприемник такой нарисован, а как это выполнить ?
  8. Kity1
    Kity1
    Kity1
    А еще такой момент - если на суглинках не 150 мм, а 100мм песка и щебня отсыпать - что будет? Потрескается весь пирог? А если почва глинистая - тогда требуется больше глубина - например не 150 мм а допустим 200 мм? Я правильно понимаю? И еще - обязательно делать водоприемники которые сейчас продаются с решетками в магазинах вдоль дорожки от входных колитки до дома? Мне кажется не очень красиво будет. Или как-то сделать дренаж по другому? Но как правильно не пойму
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зависит во многом от уровня ГВ.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Предложений достаточно в FAQ, доступно и с бесплатными пояснениями и комментариями.
  12. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Я помню когда брали пробу в конце июля или в июле. И не было дождей - то вода плявилась где то с 3-4 метров. Весной не знаю - я думаю меньше 1.5-2 метров. Если это так то может не надо делать водоприемники которые сейчас продаются с решетками? И еще я прочитал, что по нормам нужно нижний грунт трамбовать. Решил это выполнить, но можно ли ручной трамбовкой - брус 1 м и поперечена ручка к нему или этого будет нехватать и требуется виброплита? Лет 5-6 назад землю перед домом планировал фронтальный погрузчик - можно ли сказать, что этот слой насыпной и при отрыве земли под пирог дорожки - землю трамбовать обязательно усилинно. Планировал погрузчик где-то 15-25 см землю
  13. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Не нужно, а вот слои обязательно. Причем каждый и не один раз.
    Для пучинистого грунта лучше такой пирог с исключением промерзания...
    ...плюс, лучше сделать "поверхностный" дренаж.
    Основная цель данного пирога обеспечить первоначальный вид и прочность мощения не на один десяток лет.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @GripsK, т. е. тут геотекстиль- песок-ЭППС-песок-геотекстиль-щебень-песок ... а далее что ?
    под ЭППС (если площадка будет большая) в тепле живность в виде кротов-мышей - не раведется, которая потом съест этот ЭППС ?
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Затрудняюсь ответить с уверенностью, время покажет и к слову, в наших местах с живностью не густо. По опыту других, кто применяет такой пирог, все похоже в порядке с живностью. Я говорю именно про такой вариант, возможно при других комбинациях такая проблема есть.
    Тут так: котлован 50см- геотекстиль 150 на грунт, далее песок 15см, далее пеноплэкс "фундамент" 5см, далее геотекстиль 150, далее щебень (фр.5-20) 10см, далее геотекстиль 150, далее песок 15см, далее мощение на ЦПС.
