1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Устройство и основание дорожек и площадок, пучение почвы
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Конната, 10.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Herz77, Кстати про а/ц в качестве ограждения. Пару лет назад сделал ограждения для грядок из ДПК. Денег потратил...:ogo: Результат получился не очень, так как потребовалось дополнительное усиление этих ограждений. На другой даче, из экономии. сдела ограждения из плоских а/ц листов 10 мм. Результат потрясающий, никаких проблем с доп. усилением, а по цене, на порядок дешевле.
  2. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Совершенно согласен. Материал универсальный. Следует смотреть в сторону именно 10 мм прессованных а/ц листов. Заказываю прямо на производстве. Из листа 3000*1500 мне нарезают на плоттере полосы 3000*500. Использую у себя для зонирования, организации утепленной отмостки и вертикальной планировки с соседними участками, в качестве подпорной стенки для компоста на канаве.
    Вот примеры.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лишний раз убеждаюсь, что если человек начинает делать хорошо, не тяп-ляп, то и все у него на высшем уровне. Просто классно все. Но, особенно газон порадовал, на редкость ровный и красивый:super:
  4. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Созрел вопрос. Площадка будет внутри периметра из бетонной лента, как для забора 200х400. внутри будет уложена сплошняком эппс уклоном, а выше гравийный пирог 20см+5см=25 см. Но так как эппс сплошняком уложено, вода просочится и будет стекать по уклону, но в конце упрется в ленту. Надо в этом случае в самом низком месте делать дренажые отверстия какие то в эппс?
  5. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Вопрос очень правильный. У меня на парковке аналогичная ситуация. Уклон не делал. По центру вдоль всей площадки между листами эппс щель в 10 см.
  6. вэдэв
    вэдэв
    вэдэв
    Подольск
    Здравствуйте.
    Есть ситуация: использовал отсев рецикла бетона 0-10 для площадки 10х10 и дорожек.
    Был изьят плодородный грунт около 30 см, подсыпан отсев, установлены бордюры садовые на бетонные замки, между бордюрами засыпан тот же отсев под брусчатку.
    площадка была вымощена брусчаткой, дорожки не успели, ушли в зиму.
    весной площадка вздулась, на дорожках бордюры как бы разогнуло в стороны.
    УГВ высокий.
    сейчас вздутие площадки ушло почти.
    пару лет назад такой же пирог делали на другом участке.
    тоесть выемка плодородки 30 см, засыпка отсевом рецикла бетона 0-5,брусчатка.там проблем нет вообще, но там участок под уклоном, и очень низкий УГВ.
    Осмос, УГВ, неправильный пирог?
    Есть соображения?
  7. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Совершенно верно.
    На предыдущих страницах в общем и целом всё разобрали по полочкам.
    Остаточные деформации будут накапливаться с каждой последующей весной. Лучше сразу демонтировать.
    Снимите ВСЮ плодородку.
    Далее:
    1. Нижним слоем геотекстиль taypar sf-27 с заходом на края.
    2. песок в зависимости от глубины корыта. Это переменная, которую Вы узнаете после снятия всей плодородки.
    3. ЭППС - пеноплекс фундамент или аналоги.
    4. песок 3-4 сантиметра.
    5. щебень фракции 20-40 - 20 см.
    6. щебень фракции 5-20 - 3-5 см.
    7. песок 3-5 см.
    8. брусчатка 60 мм.
    9. пластиковые бордюры на гвозди 200-300 мм под 45 градусов.
    И больше Вы в совей жизни к этому вопросу возвращаться не будете.
  8. slv_m
    slv_m
    slv_m
    Тверь
    Добрый день! Делаю перед домом стоянку для легковой а/м и дорожку до калитки. В планах - три ряда бордюров и между ними щебень 20-40 (150 мм) трамбовка, слой более мелкого 5-20 (50 мм) и на дорожку возможно еще отсев. Вопрос такой, есть ли смысл положить геотекстиль и сразу на него уложить щебень? И еще, снял грунт на штык (утрамбованный песок) и под ним оказался плодородный слой тоже примерно на штык. Рабочие с соседнего участка сказали, что плодородку нужно тоже обязательно снимать. Это так?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slv_m, Рабочие правы, плодородку под насыпным слоем песка надо снимать. Вопрос, каков слой этой плодородки. Геотекстиль нужен перед укладкой щебня.
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Нужен совет уважаемых знатоков!)
    Делаю въезд на участок. Плитка вибропрессованная на бетонное основание.
    Изначально планировал делать следующий пирог грунт основания - песок - щебень - бетонная плита - ЦПС - плитка.
    Но во многих местах встречаю вариант без слоя щебня.
    Вопрос - он нужен? В случае укладки плитки без бетонного основания сомнений нет, нужен. А когда плита, нужен ли слой щебня?
    Да, УГВ высокий, грунт пучинистый.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плита лишь передает нагрузку на грунт, поэтому щебень необходим, если грунт не отличается высокой несущей способностью.
  12. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Добрый день, уважаемые участники.
    Собираюсь замостить площадку 5х5 метров для организации костровых посиделок. Нагрузка на площадку - качели, садовая медель, костровище, а также посетители, не более того.
    Мостить буду тротуарной брусчаткой от армянского производства поблизости 100х200.
    Грунт под этим всем - плодородный сантиметров 20, далее суглинок.
    Рядом с будущей площадкой есть возможность "врезаться" в ливневку.
    Вопросы:
    Как замостить, чтобы все это не пошло по. волной после первой же зимы? Какой пирог?
    Пока себе вижу на 40см выкопать котлован, сделать дренаж, застелить геотекстилем, на 20см засыпать щебнем с трамбовкой, далее пленка, дорожная сетка и плита 10см, установить бордюры и между ними засыпать пгс и на него плитка 40 толщиной.
    А может можно (и нужно) без плиты и наоборот, это плохая идея?
    Прошу поделиться опытом, и тех, у кого все хорошо, и у кого все плохо с площадками.
    ps: На прошлом месте делал площадку схожего размера, но укладывая тротуарную плитку 50х50. были слои (промеж - геотекстиль): щебень 40см, песок 10см. Все пошло волной уже на второй год.
  13. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Добрый день! Можно ли сделать надежную парквову из брусчатки без бетона? Дайте плиз толщингу и структуру пирога. - Желательно чтобы "потоньше" (там внизу электрокабель 70 см дренаж вдоль отмостки 50 - 60 см, газова труба 100 см). Спасибо.
    Еще он упираться будет в бетонное основание забора - нужно довести - вывести ливнестоки от дома.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, по поводу дорожек есть несколько вопросов:
    1. если дорожки из заводского бетона, их не размоет от времени? Или нужно заказывать бетон с высокой воднепроницаемостью и с какими-нибудь добавками?
    2. минимально-адекватная толщина бетонной дорожки сколько? 60 мм. или больше?
    3. самый минимально возможный пирог под бетонные дорожки как может выглядеть? Например вариант геотекстиль, 15-20 см. песка, пленка, бетон дорожки рабочий вариант или надолго его не хватит.
    Знакомому надо больше 100 м. дорожек сделать и он хочет сделать самый экономный вариант. Я его пытался убедить, что с твердым покрытием (бетон, плитка) возможно коробление плит дорожки от морозного пучения и в итоге наличие разной высоты на стыках плитки или на стыках бетонных плит (монолитный бетон тоже ведь секциями по 2 м. заливать придется), но не убедил. :) Мягкие дорожки с поверхностью из гравия не вариант, т. к. жена против. :) Так что хочу посоветовать что-то подешевле, но хотя бы конструктивно правильное.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a991ru, вопрос несколько абстрактный, так как нет данных по грунтам УГВ и рельефу.
    Тем не менее, постараюсь подробно остановиться на принципиальных моментах.
    1. Дорожки, по мимо своей транспортной функции, должны служить конструктивным элементом вертикальной планировки. То есть, должны обеспечивать водоотведение от основание дома и других построек на участке. Это, во многом, определяет конструктив дорожек.
    2. Что касается покрытия дорожек, то определяющим является конструктив их основания. То есть, если в основании только песок, то только бетон и то, без всяких гарантий. Надежным, является основание из песка и щебня на геотекстиле, которое еще и выполняет дренажную функцию водоотведения.
    Что касается бетона, то в профильных темах (дорожки, въезды, парковки и пр.) масса вопросов на предмет ремонта такого покрытия. Основные вопросы по шелушению и разрушению бетона.
    3. Возвращаясь к покрытию дорожек еще раз напомню, что все зависит от основания, его несущей способности. Лично у меня дорожки покрыты стандартными плитками 300х300х30 и служат уже около 15 лет без всяких претензий. Причем они используются не только для пешеходных нагрузок, но даже мотоциклетные легко выдерживают.
