1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Устройство и основание дорожек и площадок, пучение почвы
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Конната, 10.03.13.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Что-то я не заметил там геотекстиля у немцев...
    Выбрали грунт, прошлись трамбовкой и потом насыпали небольшой слой щебня, опять трамбовка, потом хороший слой, трамбовка и в конце, судя по виду, отсев. Отсев не трамбовали, положили брусчатку и уже её трамбовали. Геотекстиль только на клумбах.
  2. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Пока ждал ответ на свой вопрос, созрели ещё парочку, сформулирую...
    1. Под парковку обычно рекомендуют геотекстиль не менее 200, но на форуме рекомендуют стелить Тайпар СФ27, как лучший вариант, который 90. Пока не прочитал за тайпар, думал стелить Дорнит 300.
    Так какой лучше? Ну или правильней?
    2. В наших крымских условиях, выбрать грунт более-менее ровно нереально, трактор выкапывает например такие "камешки", ямы от которых надо чем-то заполнить, чтобы геотекстиль положить на ровную поверхность.
    IMG_20221119_121746.jpg "Мелочь", по сравнению с предыдущим, тоже ровности не добавляют...
    Вариантов выравнивания вижу несколько:
    а). выбраным грунтом, просеянным, либо просто удалив крупные камни.
    б). Мелкими камушками из просеянного грунта.
    в). Песком.
    г). Щебнем мелкой фракции.
    Чем будет лучше/правильно?
    3. Можно ли использовать крупнозернистый морской песок?
    4. Верхний слой, на который кладётся плитка, лучше отсев или ЦПС? Отсев у нас в основном балаклавский, красный, он какой-то "глинистый".
    5. Можно ли исключить расклинивающий слой щебня мелкой фракции и на основной несущий, крупный сразу отсев?
    UPD. Выяснил по сыпучке. Лучшее, что у нас доступно, это диоритовый щебень и его же отсев.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день. По осени делал площадку на 2 машины + дорожку. Основание 20 см. бетон армированный, сверху природный камень.
    Бетон заливали в 2 этапа, соответственно все состоит из двух участков. В местах соединения этих участков камень потрескался, что не удивительно.
    В связи с этим есть вопрос, как лучше в дальнейшем обустроить эти места? Просто положить заново камень надеясь что после зимы больше не будет трескаться или сделать некий шов из песка, или еще что то ..
  4. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Ленинградская область
    Здравствуйте. Я бы сделал шов.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    из чего?
  6. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Если по науке то варианты: демпферная лента, уплотнительный шнур, замазка. Можно и проще: доска, вагонка, песок.
  7. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Добрый день. Имеется старая дорожка на даче. Плиты перекосились, бордюр завален, зарастает сильно (из швов)… Есть желание перестелить. Под плитами ПГС. Что посоветуете?
  8. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Добрый день
    После зимы плитка лежит идеально, там подушка из 10см гравия, 10см песка и цпс.
    В вот бордюры с влажным грунтом отошли на см. не критично наверное, но поправить пока грунт не высох можно.
    Подушка там из раствора, на фото видно.
    Какие варианты есть? Усилить вбив арматуру (потом досыпаться будет грунт) или ее тоже уведет? Или забить и принять морозное пучение как факт? :)]
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ого...ни щебенки, ни геотекстиля, и все норм
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    красотища!
    сами делали? расскажите подробности пжл
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    супер конечно, не впервой удивляюсь вашим работам...но извините конечно меня, дорого у вас все, очень дорого, завидую
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    А чем отсев лучше? ведь он наверняка должен насыпаться на ровно такой же пирог (который вы всем советуете) или нет? да к тому же выметать этот отсев постоянно из гаража обратно на улицу
    насчет асфальта вы по большому счету правы, если его нет по улицам еще, то смысл в брусчатке...но с ней как то по лучше все равно
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    извините за дотошность, но я чет совсем запутался... уже ваши сообщения в избранное сохранил про пирог гео/песок/щебень40/щебень20/песок/цпс/плитка...а тут пишите гео/песок/ плитка) и забыл)
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Только вот стоимость его просто запредельная какая то...
    может есть альтернатива, и кто нить посоветует?
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Извините, вклинюсь.
    Вместо цпс лучше отсев или крупный песок. В случае с цпс ваше основание не будет ремонтнопригодным. Когда-то, со временем, местами придется поменять брусчатку.
    Если брусчатка на песке/отсеве, то и заменить просто + вода хорошо уходит.
    Складывается ощущение, что цпс применяют на неправильном "пироге" лишь с одной целью - сдать объект хозяину и не иметь от него претензий 1 год.
    Typar на авито посмотрите, варианты есть.
