1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Устройство и основание дорожек и площадок, пучение почвы
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Конната, 10.03.13.
  1. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    только щебень просто так не кладите, а на геотекстиль какой-нибудь, лучше дорнит (200 плотности хватит). иначе через некоторое время щебень в почву уйдёт и буду "ямы" в вашей дорожке.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если это касается меня, то у меня щебня нет совсем, но вес авто выдерживает уже года 2.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Krott64, А можно узнать Ваш "пирог"?:|:
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я пироги не городил, грунт трамбовал, песок 2-3 см трамбовал, сухая песочно цементная смесь 1:5 10 см трамбовал и по уровню срезал. Выкладывал плитку с трамбовкой резиновым молотком, швы просыпал сухим раствором песок цемент 1:3 и проливал водой по мере высыхания плитки и периодически 2-3 раза в день. Через -5 дней заезжал уже на машине.
  5. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    да разницы нет, щебень или песок, но изначально лучше геотекстиль.
    вот тут посмотрите (там картинки)
    https://www.forumhouse.ru/threads/353119/page-2#post-15630965
  6. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как сделать площадку для установки скамейки как на фото? image.jpg
  7. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Добрый день всем!
    Вопрос возник по тротуарной плитке. Хотел было уже закупать плитку, но все "строители" говорят надо пирожок полностью переделывать. Там под машину чуток и тропинки\площаки. всего около 100 м2.
    Подготовка такая была:
    Убрали и выровняли грунт с небольшим уклоном от дома. Грунты глинистые очень плотные.
    1. Насыпали щебень 0-40. Он за месяц очень хорошо и плотно лёг, за счёт мелкой фракции видимо.
    2. Оставался геотекстиль, его почти везде проложили на щебень.
    2. По лазерному уровню натянули шнурки с уклоном тоже от дома где-то сантиметр на метр.
    3. На днях привезли песок пару камазов. и по этим шнуркам разложили песок, чтобы вывести к отметке нужной, пришлось сантиметров 20-25 песка делать.
    4. сейчас его "специалист" проливает и трамбует ручной трамбовкой 2й день. под ногами уже почти не проминается.
    5. думаю отлежится ещё несколько недель и виброплитой пройтись и уже плитку класть.
    Сейчас уже пирожок такой.
    1. Плотная глина в основании.
    2. Щебень 10-15 см. Фракция 0-40 очень плотно лёг, но воду отлично пропускает.
    3. Геотекстиль.
    3. Песок 20-25 см.
    Плитка мелка 100*200 и меньше. Старый город. Вот такую. IMG-20170609-WA0000.jpg IMG-20170609-WA0002.jpg
    Дак вот вопрос.
    Никто толком ничего не предлагает из иностранных строителей.
    но говорят ой как много песка, всё будет гулять, песок убрать вообще и положить отсева 5 см.
    другие вообще мычат и говорят давай уже плитку класть.
    Дак можно на такой пирожок класть плитку такую или нет, это реально большой слой песка или норм? или просто трамбовать виброплитой несколько раз и дать вылежаться.
  8. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Выкопать грунт, засыпать подушку из песка, затем слой еще чего нибудь, каждый слой тромбовать. затем выложить камни, плоской стороной вверх, засыпать все мучкой, желательно которая спрессуются, затем еще раз все утромбовать- первый вариант. Но если двигать постоянно лавку то могут отваливаться камни.
    Другой вариант так же выкопать грунт, засыпать подушку, утромбовать, затем залить раствор с добавлением пластификатора для эластичности и против растрескивания ив него поместить камни гладкой стороной на верх. При этом уровень раствора должен быть немного ниже всего уровня дорожки, что бы потом просыпать все щели между камнями мучкой и сравнять в один уровень. Камни желательно что бы нижнюю часть имели шерховатую для контакта с раствором и погружались на определенную глубину вниз.
  9. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    @КузнецOF, спасибо большое! Основной вопрос, который был и остаётся - это чем засыпать пространство между камнями? "Мучка" -это что?
  10. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Ну наверняка видели как на грузовой машине написано объявление продаем песок, грунт, щебень, мучку и тд... это мелкий просев от дробления каких либо камней или каменных пород, т е посути та пыль которая остается, вот она активно используется при укладки тротуарной плитки и тд. продается или кубическими метрами или мешками. А вот где купить это вам интернет в помощь
  11. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    Мучку никогда не видела! Честное слово! Спасибо за информацию, поищу. Я уж было про муку подумала... :pioner:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexander7779, слой песка, действительно, большой. Вопрос, какой это песок? Сомневаюсь, что гравелистый, крупный. Рекомендую доуплотнить песок слоем щебня фракции 20-40, толщиной 5 см, а плитку укладывать на тонкий слой отсева.
  13. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Дак уже неделю читаю. И никакой официальное технологии укладки и подготовки нет похоже.
    Я только понял, что нельзя класть на пескоцемент (гарцовку) ибо толку от этого нет, только хуже.
    А вообще руководствуясь логикой, целль песка - устранить капиллярный подсос влаги, чтобы плитка не разрушалась в межсеозонье и быстро отводилась влага. А слой песка в 20-25 см с этим справится с запасом.
    Неделю назад проливали большим количеством воды и трамбовали ручной трамовкой целый день.
    Прошла неделя, прошло уже несколько сильных дождей, а песок всё ещё очень плотный. Если по нему хожу. даже следы не остаются.
    Я думаю перед укладкой плитки (кирпичики 100*200) ещё виброплитой пройтись.
    А отсев как то у меня лежал пару лет во дворе, по нему ходили все. Дак я потом его лопатой не мог соскрести, киркой ковыряли. Думаю слишком твёрдо это для основания.
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Про "мучку" тоже не слышал... Вам же пыль бетонная не нужна. Правильное название - отсев.
    По крупности уже не песок, но еще не гравий т. е. от примерно от 2-х до 5-и мм.
  15. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
