1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Устройство и основание дорожек и площадок, пучение почвы
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Конната, 10.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Знакомо:) Строители так обычно говорят: "всегда так делаем, никто не обижается":)
    Здесь, к примеру. Причем, учтите, все это на торфе, без, как Вы пишите, "до твердого грунта".
    Многие участники форума сделали дороги, дорожки по изложенной мной технологии. Можно, к примеру, здесь посмотреть. Если недостаточно, могу еще пару десятков ссылок с исполнителями выложить.
    Не правильно понимаете. Клиентуру не ищу, консультирую бесплатно.
    Заклинивающий эффект, строительный термин. На этом принципе работает Ж/Д насыпь, а в дорожном покрытии, обязательный компонент, расклинцовка мелким щебнем. Запомните этот термин, может пригодится.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    каков послойный состав его ?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GripsK, мне бы тоже хотелось ссылку на "финский" пирог. Посмотрел у них на сайтах, везде щебень присутствует, точнее ЩПС, фракция 0-30.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Мда, пришёл человек и всех и всё обгадил, а в качестве обоснования - только ссылка на пару своих соседей да коммунальную халтуру на щелчке.
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    В альбоме есть схема. Там все написано, если интересно.
    Прошу заметить, что я не утверждал, что "только мой" пирог правильный после каждого ответа оппоненту. :)]
    @Groundworkturf, зачем Вам какие-то ссылки, у Вас есть собственный "правильный" рецепт и рекомендации из блогов данного форума и потом не знаю где Вы там у "них", что смотрите.
    Уже понятно, что "Правильный, здесь."
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GripsK, позвольте, Вы ведь утверждаете. что взяли рецепт у финнов, так поделитесь с участниками форума. Где у них? Неужели непонятно, на финских сайтах есть и пошаговые рекомендации и видео.
    Да, напоминаю, это не мой рецепт пирога, это нормативный. Посмотрите первый пост этой темы, там нечто подобное.
  7. geradot26
    geradot26
    geradot26
    Добрый день, ситуация немного изменилась, возможно ли примение такого пирога. (максимальная нагрузка два легковых автомобиля)
    • Чернозем (убрал плодородную часть)
    • Геотекстиль X-Glass Geo Hard 130.
    • щебень 10-20 - 15 см
    • Отсев - 5 см
    • Брусчатка?
    также возник дополнительный вопрос, по середине двора около 20 м2 залита основательная бетонная плита, толщиной около 15 см., всего двор около 150 м2, допустимо ли, оставить эту плиту, сверху утрамбовать щебень и отсев и уложить брусчатку?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @geradot26, здравствуйте.
    Да, возможно применения такого пирога.
    На плиту лучше сразу брусчатку на раствор ЦПС.
  9. Светланко
    Светланко
    Светланко
    Добрый вечер. Помогите мне, пожалуйста, решить вопрос.
    Во вторник (через два дня!) приедут делать канализацию. От септика (через биофильтр, конечно), пойдет трасса из труб на глубине, примерно, 1,5м. Пойдет она именно в том месте, где предполагается дорожка (бетонная, по формам). Можно ли сверху устраивать эту дорожку и какой тогда должна быть обратная засыпка труб? Если все засыпать песком, то получится основание под дорожку 1,5 м ! Так можно? Или это слишком много песка и нужно устраивать прослойки из каких-то других материалов (щебень, грунт...) ? Какая максимально допустимая подушка из песка?
    Буду очень благодарна за советы, не нашла ответов на просторах интернета(
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно.
    Если всё засыпать привозным песком, вынутый грунт куда девать будете?
    Если протрамбовать послойно, тогда дорожку скорее всего можно будет сразу сделать.
    Если просто засыпать, грунтом или песком, нужно ждать осадку грунта.
  11. Светланко
    Светланко
    Светланко
    @dgusepe, Спасибо за ответ.
    Вынутый грунт есть куда девать, буду тогда песком засыпать. Трамбовать нечем, но можно ведь с проливкой послойно, наверное...
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Наверное можно.
  13. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Добрый вечер. Помогите определиться с выбором.
    Хочу уложить плитку во дворе для автомобиля. Плитка уже куплена, высотой 6 см.
    Есть возможность приобрести за недорого (300р/куб) смесь песка с щебенкой разной фракции - отходы от промывки бетоновозов. Сегодня съездил посмотрел, выглядит весьма неплохо - щебень разнокалиберный, от 10-20 до 100мм. Песок крупный, грязный, но без земли и мусора. Смущает только, что попадаются куски застывшего бетона довольно крупного размера, - до 50х30х50.
    Корыто у меня будет около 40 см глубиной. Пирог: Земля, трамбовка виброплитой, старый банер и линолеум в качестве геотекстиля, "щебень" 30 см, трамбовка, пескоцемент, плитка.
    Вопрос, стоит ли овчинка выделки? На нормальный щебень у меня бюджета не хватает...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vadim123456, овчинка стоит выделки, если линолеум заменить геотекстилем.
  15. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    А в чем прикол геотекстиля? Мне кажется линолеум 4 мм вообще ничему не даст прорости...
    Я пешеходную плитку положил на геотекстиль и песок - трава растет, местами плитку не видно...
