1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Устройство и основание дорожек и площадок, пучение почвы
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Конната, 10.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Katoki, грамотное решение. Особенно с отсыпкой низины щебнем и дренажной канавой.
  2. Neorganic
    Neorganic
    Neorganic
    Дренаж ставить обязательно, иначе щебень придётся подсыпать каждый год.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень, это и есть дренаж.
  4. norm2norm
    norm2norm
    norm2norm
    Краснодар
    Можно сделать дренаж так же с применением геотекстиля.
    1) В дренажную траншею укладывается вдоль геотекстиль, открытым карманом U
    2) Засыпается внутрь щебень
    3) Потом верх закрывается внахлест O
    Плотность иглопробивного текстиля зависит от типа грунта, от 100 до 300
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой геотекстиль не пригоден для дренажа. У него низкая фильтрационная способность.
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Совершенно верно.
    Для дренажа - terram 800 или typar sf27
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Немного OFF
    надо под глубокие лунки под железные столбы забора выбрать щебень. Вокруг суглинок, т. к. как бы почва пучинистая и надо снизить воздействие сил морозного пучения на столб под землей.
    Для этого и замещаем суглинок щебнем.
    Но щебень нынче хлипковат у нас... карьерный идет. пугают что растает ...
    Предлагают бетонную крошку фр. 5-40
    Как думаете, бетонная крошка будет по-крепче, чем щебень М400?
  8. Herz77
    Herz77
    Herz77
    На мой взгляд замещение грунта без мероприятий по осушению и утеплению не приведут к желаемому результату. Щебень в воде также будет под влиянием сил морозного пучения. Попробуйте утеплить столбы. В этом году специально чистил снег вокруг нескольких столбов, стоят на месте.
    Но всё это в другом разделе.
  9. siall
    siall
    siall
    Можно вопрос: имеется основная дорожка (трот. плитка и поребрики по 8см с обоих сторон). Необходимо сделать перпендикулярное ответвление от нее такой-же дорожкой. Как на практике кто делает, в смысле как с поребриком быть?
    Хотелось бы: для эстетичности поребрик (точнее часть его, 70 см из 100) удалить и плитку состыковать и в один уровень дорожку проложить, вроде как так и было. И получится ли его срезать болгаркой аккуратно (целиком с наляпанным снизу куском бетона, либо низ самый забетонированный оставить и только кусок вырезать умудриться).
    Либо продолжить дорожку не демонтируя поребрик, тогда придется "опуститься" на 5-6 см, т. к. поребрик с глубокой фаской снаружи (не желательно совсем).
    Либо эту фаску срезать как-то постараться и встык к поребрику плитку укладывать (боюсь, не получится эстетики, поколется верхний слой).
    Кто как из практики подскажет?
  10. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Добрый день Форумхаувцы, нужна ваша помощь.
    Ломаю голову имеется площадка в саду 5х5 м выделил ее под зону у костра, хочу сделать не дорогую но красивую зону мангальную план такой:
    В центре залить из цемента прямоугольное место для костра, по периметру вкопать столбики 100х100 с отверстиями и натянуть канат (декоротивный забор) потом кинуть геотекстиль на землю и сверху засыпать щебнем или речной галькой окодо 10 см а сверху уже плставить скомейки зонтики И так далее
    Но сомневаюсь на счет покрытия (и как правельно его сделать) весь мусор который летит его не убрать, у кого есть опыт советы помогите.
    Спасибо .
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Or1ovA1, Приветствую. Забейте в поиске "мытый бетон с речной галькой"
    Вот так примерно будет выглядеть
  12. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Да видел но самому не так и прост без опыта, а у нас в городе неинашел такого .
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Глаза боятся, а руки делают :aga:
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня! Нужно залить дорожку от калитки до дороги. Лить буду в пластиковые формы, по грунту, что бы максимально поднять. Весной поперек этой дорожки будут течь ручьи талой воды. Подскажите, как можно пропустить их через дорожку? Думал поставить лотки с решетками в нескольких местах, но, т. к. плитка не монолитная конструкция и полюбому будет разъезжаться, боюсь лотки со временем могут выпасть.
  15. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Ленинградская область
    Доброе утро, есть вопросы к знающим людям.
    - Начиная с какой глубины УГВ можно не использовать щебень для устройства дорожек и площадки, исключительно для пешеходов? Если судить по пруду то вода летом 1 метр от поверхности земли, осень пруд наполняется до 0.2 - 0,3 метра и так до следующего лета.
    - бордюры ставятся на геотекстиль, или геотекстиль укладывается потом?
