Спасибо всем, передающим свой опыт
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем rulon, 10.03.13.
  1. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Rulon,
    Спасибо за Ваш рассказ.
    Пожалуйста уточните, как Вы устроили крышку люка на второй этаж?
    Она сдвижная или откидная?
    Сколько весит?
    Как крепится в открытом положении? (чтобы на голову не упала)
    Как организовано уплотнение щелей?
    Есть ли внутренняя (в крышке люка) теплоизоляция?
    Мне предстоит решать аналогичную задачу - лестница на второй "летний" этаж, с теплоизолированной крышкой люка. (В прошлом сезоне второй этаж утеплил целиком, без чистовой отделки, и стеклопакеты в окна поставил, но всё равно выпускать туда тепло в холода не хочется).
    Заранее благодарю за дополнительные подробности. :)
  2. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    ВикорС, это временное перекрытие, т. к. утеплением мансарды еще не занимался. Планирую приступить как только станет теплее. Сейчас над лестницей -это остатки вагонки, на них лежит пленка и базальтовые листы 50 мм в один слой. Есть желание сделать откидную крышку для зимы с утеплителем.
  3. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Понятно. :)
    E меня сейчас приставная лестница стоит, а крышка люка сделана из двух листов оргалита, прибитых толевыми гвоздями к раме из брусков, толщиной 50мм. Теплоизоляция - минвата, те же 50 мм.
    Когда буду переделывать, попробую два новшества.
    1. Каркас делать из мет. профиля для гипсокартона - он легче.
    2. Попробую сделать противовес крышки (как в лифтовой шахте) - два груза, связанные тонким стальным троссом, через ролики, с краями крышки, противоположными петлям. Наверное, так люк будет проще открывать.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я где то здесь в этой ветке похожую тему читал. Там и фото приводились.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/181449/
  5. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
  6. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Большое спасибо за ссылки. :)
    Электропривод (электролебёдку) для подъёма люка на второй этаж ставить не планирую - медленно открывается. А фотографии люка с противовесом меня очень порадовали. "Всё уже украдено до нас!"
  7. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Молодцы! Приятно видеть как у Вас дела споряться - и отдых, и работа. И дочка умниться
  8. ГеннадийБолбас
    ГеннадийБолбас
    Череповец
    Впечатляет но уж хочется вживую посмотреть и потрогать
  9. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    ГеннадийБолбас, Какие проблемы? Заскакивай :hello:
  10. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Я тоже планирую в ближайшие дни начинать делать лестницу, есть вопросы:
    1 как закрепили правую тетиву (которая не у стены) к перекрытию? если можно узел сфоткать
    2 я так понимаю балясины будут вместе с перилами упираться в перекрытие 2го этажа, соотв. это не очень удобно, идёшь, держишься, потом бац перекрытие, особенно спускаться неудобно наверно, вы были ограничены проёмом, или это специально так и будет какое то решение по обходу перекрытия перилами?
    3 будет ли начальный и конечный столбы? если да то как планируется их закрепить к полу и тетиве, а в случае 2го этажа получается только к полу? насколько надёжен будет такой крепёж? а также будет ли ограждение 2го этажа? если да то как планируется крепить опорные столбы, опять же чтоб это было надёжно?
    заранее спасибо
    с лентой интересное решение, сам задумался:)
  11. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Евгений123,
    1. Подставка, прикрученная глухарями к полу (фото позже)
    2. Так задумано, чтобы на зиму отсечь второй этаж (дача).
    3. Обязательно будут, на первом этаже к косоуру и подставе, на втором этаже через сантехнический болт (есть примеры в других темах в данном разделе) ограждение обязательно будет. Все это буду продолжать по окончании работ на мансарде.
