Трещины в пеноблоке. Помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Валиков, 10.03.13.
  1. spvl
    spvl
    spvl
    Серов
    Необходимо перевести стропильную систему в другой тип. Вам нужна "Наслонная стропильная система".
    как правильно написали коньковый брус с опорой на фронтоны и внутренние стены. Перевод крепления стропил к мауэрлату на скользящий тип. Ну а уже потом думать как укреплять стену от трещин.
  2. spvl
    spvl
    spvl
    Серов
    Пример скользящего крепления к мауэрлату и коньковый брус
    При таком решении стропилки распирающего усилия на стены не возникает.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    На втором фото скос окна на чём держится? :faq: и узел крепления стропила к мауэр. так тоже распирать будет.
  4. spvl
    spvl
    spvl
    Серов
    Проверено, при таком крепление на брус действует только вертикальная сила. Распирающей в бок нет. Ну и теория про это же говорит.
    Про скос окна. Да это было спорное решение. Но как показала практика оно работает. Держится оно на клее. при попытке разобрать ломается не шву а по блоку. В таком состоянии стоит уже 3 года. ни трещинки.
  5. RomanRam
    RomanRam
    RomanRam
    Не пойму почему распирающего усилия нет, у меня так же сделана система как на Ваших фото и мааэрлат трещит
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    В случае наслонных стропил, стропила просто опираются на маэрлат. Нет болтового, как у топикстартера соединения. Зато на коньковом брусе делается "защемление" бруса стропилами с помощью горизонтальной доски, которая крепится к стропилам и прилегает к коньковому брусу снизу.
