Подскажите по видеонаблюдению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Flying Dutchman, 10.03.13.
  1. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    А что производите? Можно в личку
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Пишите в личку и будет Вам счастье...
  3. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Какой блок питания использовать? Чтобы запитать 12 камер, другое оборудование на перспективу.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Бесперебойный... сложите суммарную мощность потребителей и прибавьте 25-30%... обычно я рекомендую ставить один 2-х или 3-х амперник с 7 амперной АКБ на 4 камеры... + отдельный ББП на регистратор
  5. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Существует Приемопередатчик видеосигнала и питания по витой паре пассивный 16-канальный для монтажа в 19" стойку, кабель CAT 5/5e/6, 16-каналов видео, 16xBNC,16хRJ45, встроенный источник питания 220VAC/36VDC 320Вт.
    и конечно, ИБП
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Зачем такой огород на малых расстояниях?
  7. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Аккуратное и быстрое решение, чтобы запитать и подключить >10 камер
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Аккуратного ничего не вижу. Куча лишнмх деталей, не улучшающих работу системы.
  9. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Кабель КВК-2П-2х0,75 ?
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    правильный выбор для трассы до 50-70 метров
  11. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Если систему уже собрали, можно увидеть фотографии?
    Особенно хочу увидеть как подали напряжение на 12 камер
  12. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    внутренние до 100 мА, уличные 300 мА на камеру, если память не изменяет.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    хорошая память;)... только прогресс не стоит на месте... все зависит от мощности ИК-подсветки, мощности обогревателя и матрицы с чипом... так что есть и внутренние по 300 мА и уличные по 600 мА
  14. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Значит берем + 50% на запас;)
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    По уму так и надо делать... но минимум хотя бы 30%...
