Менять трубы или утеплять дом?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AleksandrRUS, 11.03.13.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    В том то и дело, что нихрена никакой пароизоляции и нет! По документам посмотрю, но по моему на певом этаже толщина 100 мм, а на втором 50 мм. Температуру я дома не держу, так как приехал - включил, уехал - все выключил. Или постоянная температура поддерживается как то по иному?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Когда дома тепло, то электроэнергия тратится тока на восполнкение теплопотерь дома. А когда надо изменить дома температуру из минусовой до комфортной, кроме восполнения теплопотерь дома надо электричество затратить ещё на прогрев всего внутреннего, что зависит от теплоёмкости отопительной системы и стен, пола, потолка. Очень важно утепление потолка. У Вас снег на крыше не тает, когда дома тепло?
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Принцип я понимаю, но бываю там на выходных и то ни на всех, а в свое отсуствие боюсь оставлять электричество включенным, да и электричество намотается ужасно (Как то не обращал внимание на прогреваемость крыши. Возможно так и есть, потому что когда я уезжал, крыша была без наледи и снега.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тады обязательно надо утеплять потолок.
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Только потолок? Тогда придется вырезать квадрат в потолке, что бы туда попасть :( И дырки в стенах, что бы был доступ к крыше по бокам. Да, купил блин домик.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А через фронтоны?
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Фронтов нет, на втором этаже изолированный квадрат 4 на 4
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    50 мм конечно маловато, но судя по тем временам, которые Вы привели (15 часов при - 20 снаружи в нетопленном доме до комфортной температуры при 5 кВт в максимуме) - не так плохо. А постоянная температура поддерживается действительно по другому. Представьте, Вы уехали из теплого дома. Воздух остыл, влажность перевалила за 100%, вода выпала конденсатом и впиталась в Вашу древесину. Дальше она: 1. начинает способствовать росту грибка. 2. Потом, при нагреве дома Вам ее надо будет снова испарить, чтобы прогреть дом, а на это надо много электричества. А если температура опустится ниже 0, то и замерзнет - что тоже приведет к перерасходу электричества (еще один фазовый переход). Поэтому в доме опускать температуру ниже 5-10 град. С как то не очень... Я бы не стал торопиться с выводами о неудачной покупке - Вы говорите толстая вагонка - так она тоже теплоизолятор. Замерьте потребление электричества, попробуйте все таки не опускать температуру ниже +7 градусов. Может не все так плохо?
    А пароизоляция - это тряпка такая, ее Вы могли и не заметить.
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Добавлю еще фотографий. На первом и втором фото непосредственно дом. На третьем и четвертом - второй этаж.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Но ведь для поддержания постоянной температуры нужно что бы хотя бы 1 тэн был включен, верно? Соответственно электричество должно быть постоянно включено. В месяц (не сезон) я там появляюсь, дай Бог, при хорошем раскладе, не считая зимних праздников - 3 раза. 1 кВт у меня стоит 4 рубля. 1 тэн =1,7кВт, соответственно 8 рублей в час, в сутки 192 рубля, в месяц - почти шесть тысяч. Шесть тысяч в месяц, что бы приехать в месяц всего 3 раза на один день - для меня дороговато, нервы и так не к черту, а тут придется еще волноваться, не случится ли замыкание, не сгорит ли дом. Тьфу-тьфу-тьфу!
    Совсем забыл, что домик у меня стоит на столбиках, может это пространство "застеклить"? Смысл будет?
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Надо срочно красить или пропитывать - посинеет деревяшка. У меня сосед из карандашей сделал дом - красавец. Но проваландался с покрытием антисептиком. Когда спохватился - было поздно. Теперь серо-буро-малиновое строение непрезентабельного вида. С синевой трудно что либо сделать - только красить в цвет.
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    P. S: На последней фотографии запечатлен один из следов, которые азиатские строители оставили не только на полу и стенах, но и на потолке! Пришлось шкурить весь второй этаж от и до, что бы пропитать.
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Сразу же, как поставили - пропитал 2 слоями с интервалом в сутки, здоровенной канистрой, вот собственно и фото:
    Это я пропитываю уже 2-м слоем на следующий день, первым слоем пропитывал кисточкой и чуть не навернулся с крутой деревянной лестницы, хорошо за крышу ухватился.
    Когда потеплеет. планирую снова пропитать, только уже "цветным" составом.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Обычно ставят термостат комнатный - он включает и выключает котел. Лучше хронотермостат (он поддерживает Вам нужную температуру в нужное время. А еще лучше - GSM - модем. Собрались на дачу - скинули СМС-ку своей электронной женщине, она Вам подкинула заранее температуру в доме. Приезжаете - уже тепло. Сам ее пользую уже больше 5 лет. Но расходы конечно будут больше. Но Вы сохраните дом от грибка. Зверский у Вас тариф конечно...
    А с замыканием бороться - качественная проводка, качественный монтаж.
    тогда все в порядке.
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    К "Электронной женщине" я еще не готов, поживем - увидим, может со временем. Так все же, стоит делать "дырки" в потолке и стенах второго этажа, что бы утеплить? И что-то изменится, если "застеклить" низ дома, там где столбики?
