Менять трубы или утеплять дом?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AleksandrRUS, 11.03.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Теплее точно будет.
    Если сильно свербит - можно и прорезать в стенах. Вставить двери - будет еще 2 холодных кладовки. В потолке - не представляю - из-за стропилин утеплить там что либо будет затруднительно - тесно очень.
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Все же первым этапом нужно заняться крышей? А не подскажете чем и в какой последовательности? Сначала гидроизоляцию потом утеплитель? Кстати, какой лучше утеплитель для таких целей?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Купите булерьян или печку-шведку из кирпича. Это не отменяет утепление потолка и пола. (по 200 мм будет достаточно. от земли приклеить пенопласт летом:)) Со стенами ничего не стоит делать.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Солить теперь печками? Может и буржуйку тогда вдобавок поставить? А вот насчет утепления потолка и пола - спасибо! А вот под крышу то же пенопласт? Или чего-то подороже? Тот же рокфул?
    Сам уже жалею что не установил обычную буржуйку, и мороки меньше, и как-то уютнее.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С учетом ваших недолгих наездов зимой-имхо-кнауф-(даже самый легкий-15) вокруг внутренних стен мансарды. Фронтоны придется разобрать, утеплить и собрать.
    Если минвата-обязательно пароизоляция...полиэтиленовая пленка.
    Про экологию-и то, и другое-дешевое и неэкологичное. Любой натуральный утеплитель начинается от 4 тыс -лен-до 6 тыс-гринборд.
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Все же остановлюсь тогда на пенопласте. Для него не обязательно гидроизоляция? Или все таки положить? Просто хочу себе это все представить и обдумать, прежде чем делать. Режу я проемчики-дверки изнутри, что бы подползти к крыше с внутренней стороне, прибиваю пароизоляцию, затем на нее поперечные доски, укладываю в проемчики пенопласт, щели заделываю пеной, затем это дело чем то закрываю, например фанерой, и все. Правильно?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если у вас крыша не течет, чего вы собрались гидроизолировать? С пароизоляцией-ИМхо-на пенопласте она нафиг не нужна.
    Вам нужно с наружной стороны мансарды-наклеить на каркасные перегородки листы и пропенить их или вперемежку 50 мм два слоя с перехлестом швов.
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Если я сделаю дырку в стене и окажусь за стеной, то мне нужно утеплять не крышу, а перегородку, в которой я сделал дырку с внешней стороны, правильно? Пенопласт просто приклеить к этой стене (скорее всего с той стороны то же вагонка). А на пенопласт что-то еще нужно приделать, или так оставить? Спасибо Вам огромное за ответы!
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    красным выделил пенопласт куда надо.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Понял, спасибо! А чем лучше всего клеить?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Жидкие гвозди - это хорошо, но их столько видов:faq:
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Хотя, взять универсальные - и делов то =)
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Так же планирую не только прикрыть низ дома, где столбики, а еще под дом пихнуть ненужной земли, которая осталась от колодца и туалета. Предварительно низ дома думаю хорошенько пропитать и утеплить тем же пенопластом. На сколько это целесообразно?
