Ростверк. ферма vs тавр. швеллер. брус
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zharinov, 11.03.13.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А распределенную нагрузку проще считать. Да и при опирании стен на фермы, места не нагруженные стенами, то есть в пролетах, будут работать в обратном направлении. Т. е. если стена давит на ферму сверху, то поперечные фермы в пролете будут пытаться выгнуться в сторону помещения. На схеме примерно показано.
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Полностью согласен. Поэтому я планирую нагрузить пол бетонной стяжкой, вообще у меня самого странное чувство к этой идее (и рыбку съел и не присел)
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А вес строения считали?
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    По предварительным прикидкам максимум 100тонн - 1000кг/м2 распределённой нагрузки.
    По поводу защиты профтрубы изнутри - опять-же благодаря форуму возникла простая идея с промасленной верёвкой - внутрь запихивается либо тряпка, либо канат - наливается немного отработки - и тряпка за счёт капилярного эффекта пропитывается маслом. Поверхностное натяжение жидкости пропитает трубу изнутри стопудово .
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Есть другой вариант, сверлите отверстие, ручной опрыскиватель, трубочка ПВХ или что то в этом роде диаметром 6-10 мм на длину трубы, на конце трубочки наконечник с опрыскивателя, набираете в опрыскиватель антикор, ну или масло, трубочку в отверстие до упора, потехоньку её вытаскиваете и при этом надо опрыскивателем работать, гораздо быстрее, эффективнее, за счет равномерного покрытия.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Мы так покрывали внутренние полости труб, уже в сваренных конструкциях, правда у нас был компрессор и емкость герметичная с антикором, компрессор в емкости создает давление.
