Пирог перекрытия каркасного дома-вопрос под лагами пола?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Николя99, 11.03.13.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    все равно мембрану оторвет, даже если скобки рядышком бить. или через рейки или по черепной сверху.
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Вот вижу, что Вы сделали правильно и поэтому у Вас тепло :) Только объясняете не совсем верно. Дело в том, что минераловатные утеплители легко продуваются. И если он продувается, то его теплоизолирующая способность стремится к нулю. Т. е. такие теплоизоляторы увы - боятся ветра. Именно для этого и придуманы разные ветрозащиты (в т. ч. в виде мембран). Т. е. используемый Вами Изоспан А в самую первую очередь не даёт двигаться воздуху внутри утеплителя, и во вторую выполняет все остальные функции. :)
    А так Вам спасибо за эту информацию - у меня было некоторое сомнение о правильности применения в подполье Изоспана А.
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    только за место гидро изоляции лучше стелить мембрану класса А. как на второй картинке делал себе и делал людям, проблем нет полы очень теплые, в мороз на улице можно спокойно сидеть на полу и отморозить яй.. ;)
  4. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Всем участникам настоятельно рекомендую прочесть ветку "Утеплённый пол. Проблемы с влажностью".
    На мой взгляд это одна из самых интересных и продуктивных веток и люди, присутствовавшие там очень достойные. Пусть Вас не пугает её объём. Не пожалейте времени!
  5. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Скажите пож-та, если в качестве утеплителя используется пенопласт, то тоже нужна ветрозащита и пароизоляция?
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А что не понятного на предложенном фото?
    Вот продолжение, в образовавшиеся квадраты - пилите и укладываете ОСП.
    Есть вариант и для ленивых, делаете по вашим столбам укладку досок почаще, на них стелите ветрозащитную пленку, на пленку выстилаете ОСП 9мм сплошным настилом, и уже сверху монтируете платформу перекрытия.
    Буду так делать на этой неделе, следите за сообщениями, будет фотоотчет. Сваи стоят, дерево красится огнезащитой. Будет вам картинка.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ветрозащиту я бы советовал поставить в любом случае, она ведь еще и ОСП защищает. А вот пароизоляция в общем не нужна. Пенопласт влаги и пара не боится.
  8. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Спасибо за совет. Ещё вопросик, зазор между пенопластом и вагонкой нужен или нет? (утепляю предбанник)
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    ОСП защищать от чего? :) Если от влаги земли, то лучше сделать гидроизоляцию грунта и вентиляцию подпольного пространства :)
    Пароизоляция точно не нужна, ветрозащита по идее тоже не требуется (пенопласт "не боится" ветра как минвата). Только укладывать пенопласт надо будет очень тщательно и пропенивать все щели\швы.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык в вопросе человека нет уточнения пол у него или вообще. Да и если фундамент свайный к примеру - коллективный разум конфы пришел к выводу - что делать снизу ветрозащиту.
    А какой марки ПСБ купил?
  11. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Утеплять буду стены и пол пенопластом "кнауф" плотность 25, толщина 100мм. Фундамент - лента. Продухи в фундаменте есть.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Лень искать, параметры паропропускаемости этого пенопласта знаешь?
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В ленту разумеется ветрозащиту под пенопласт ставить нет никакого смысла.
  14. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее 60
    Теплопроводность (λ10), Вт/м•К, не более 0,040
  15. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    А в стены?
