Пирог перекрытия каркасного дома-вопрос под лагами пола?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Николя99, 11.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    эээ. паропропускаемость это несколько другой параметр чем прочность и теплопроводность. Открыл сайт пенопластов кнауф, там их фигова туча. компаки, фасады, 5ин 1... ужос!
    На стены поверх ОСП - стоит в любом случае. Вот делать или нет вент-зазор - все очень зависит от паропропускаемости пенопласта - если пропускаемость хорошая - что в общем я бы рекомендовал - то вент-зазор нужно делать. Если плохая - то можно не делать - но ИМХО нужно быть готовым к конденсату внутри дома.
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    AlexAref,
    Спасибо Вам за советы.
    С полом мне всё ясно.
    Попробую объяснить как я планирую утеплить-обшить стены предбанника. Будет это выглядеть так, снутри вагонка, вент зазор, пенопласт, ветрозащита, ОСП, (в перспективе поверх ОСП нашью вагонку).
    Я на правильном пути, или есть более правильные варианты?
    100 раз уже пожалел, что не заказал пятистенок(.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Зачем внутри то вент-зазор? Если просто обрешетку под вагонку все равно делать - это ладно, но если специально - то нафиг он там не нужен.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Угу, у меня с этого началось, когда я с помощью лома, домкрата и какой-то матери пытался попасть в свой домик сруб пятистенок - дверь стальную заклинило по весне - сруб отстаивался 2 года перед отделкой.
    Я для себя решил - все - только каркасы! :)]
  5. Николя99
    Николя99
    Николя99
    Питер
    ...да,желательно картинку, из написанного мало то понятно)
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Будет. Не все сразу. ;)
  7. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Вот примерно по теме, но хочется совета.
    Сделал столбчатый фундамент. От земли от 30 до 50 см. Обвязку сделаю из 3*50*200. Поверх обвязки кладу лаги пола 50*200. Дальше черепной брусок к лаге, на него ОСБ 9 мм, на него утеплитель, …
    В общем вопрос в ветрозащите. Думал думал и вот чего надумал) Что если положить ветрозащиту поверх обвязки, причем класть вдоль еще не установленных лаг. ТО есть разматываю рулон вдоль, зажимаю его первой лагой, что лежит на обязке, затем прибиваю вторую лагу и снизу сразу прохожусь степлером. И так далее. Нахлест следующего куска ветрозащиты делать вроде бы должно удобно, так как доступ есть, ну и можно проклеить, скажем армированным скотчем. В итоге получается, что снаружи остается только обвязка фундамента.
    Мысль верная?
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Viperia, ничё такая. Но при ОСП снизу утеплителя можно ветрозащиту и не использовать.
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    мысль то хорошая. но как показала практика все это оторвется современем и провиснет. скорее придеться тогда не степлером, а планки пришивать.
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Такая же проблема: винтовые сваи, расстояние 35 см. Пока планирую снизу лаг для удержания утеплителя, степлером прибить штукатурную сетку или пластиковые ограждения, которые дорожники используют. Через неделю будет понятно получится или нет.
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Я у себя в доме к лагам планками 20х50 прибивал. планки предварительно отработкой несколько раз пропитывал. где то по черепным по верх лаг пускал. степлером прибивать что то что несет нагрузку не рекомендовал бы, оторвется очень быстро.
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    А лучше поставить, т. к. ОСП будет во-первых со стыками, а во-вторых вдоль черепных брусков всё равно останутся где-то щели. Зимой такие моменты очень заметны будут.
  14. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Все как у меня. Но я от черепного бруска отказался, так как он уменьшает слой утеплителя на свою толщину. Я подшил перед установкой лаг к ним снизу доску 150*25 на саморезы (ни в коем случае не на гвозди!) Между лагами положил нарезанные листы СМЛ. Дешевле и легко режутся. Получил слой утеплителя фактически на глубину лаги.
  15. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Olegd54, я планирую по низу лаг доску порядка 150*25 пришить, которая упрется в ветрозащиту. Понять не могу, чего все так переживают за черепной брусок — ну сколько он там теплоизоляции «съест»?)
